Nvu probleme de photo
J'ai créé un site internet à partir de NVU que j'ai envoyer avec AC3. J'ai un problème car à partir de l'ordi que j'ai fait le site, quand je vais sur internet voir le résultat, tout est correct, je vois toutes les images mais quand je vais sur un autre ordi (au travail), je ne vois pas toutes les photos, POURQUOI??? Comment faire pour régler mon problème.... Merci à ceux qui vont me répondre
12 réponses
    bonsoir,
    ce qui se passe probablement c'est que dans les fichiers de ton site, c'est l'adresse de l'image sur ton pc qui est enregistrée, alors qu'il faudrait mettre une adresse relative à la position du fichier html qui l'affiche. Tu peux verifier les adresses en regardant dans le source des fichiers xxx.html
    par exemple si ton site sur ton pc est stocké sous :
    * c:\mon site\
    les images dans
    * c:\mon site\images
    dans le fichier index.html, l'adresse d'une image ne doit pas être "c:\mon site\images\image.gif" mais "images\image.gfi"
    cdt
    1. Salut Jee Pee merci pour ta réponse mais je ne connais pas trop les ordis et je ne sais pas trop comment aller faire ce que tu m'a dit de faire. désolé pour te demander plus d'aide tu vas me sauver la vie...
      1. je dois finir le site pour le 5 ou le 6 novembre. merci énormément!!!!
          je ne connais pas le logiciel NVU donc je ne sais pas comment se présente le paramétrage des images.
          regarde en faisant clic-droit sur une image si dans les differents paramètres il n'y a pas l'adresse de l'image. Dans cette adresse, il ne faudrait pas qu'il y ai le nom du disque de ton pc.
          1. Sous NVu, ouvre ton fichier html, clicDroit sur l'image, propriétés de l'image, puis vérifie que la case "l'URL est relative à l'adresse de la page" soit cochée
              As tu trouvé la solution au problème de photo avec NVU et la non parution sur le Net parce que j'ai le même problème. Merci de m'indiquer la solution SVP. JPierre
                Même en cochant la case "URL estrelative à l'adresse de la page " c'est pareil
                1. Salut,
                  J'ai le même problème que toi. J'ai essayé de cocher la case "URL est relative à l'adresse de la page" mais c'est pareil. Je cherche aussi la solution, merci JPierre
                  1. Salut
                    Hellobaby à résolu son problème;
                    Donc si la case est coché, à mon avis, il doit y avoir une différence entre ton répertoire "images" sur ton PC et sur le site distant
                    1. salut jp, il faut que tu t'assure que le nom de tes images ne porte pas le nom de ton ordinateur...
                      ex: "image123.jpg" et non "file:///c:documentsandsettings/image123.jpg"
                      en t'assurant que les photos sont entrées de cette manière, ça devrait marcher
                      bonne chance!!! hellobaby.
                        Le problème est réglé merci. Le problème était un peu différent du votre, puisque c'était pour mettre sur Ebay. En fait il faut passer par leur gestionnaire de photo puis récupérer leur URL de l'image et l'enregistrer sur NVU pour repartir sur TURBO lister qui va balancer l'annonce complète. Voilà Tchao Tchao JP
                        1. Salut,
                          j'avais le meme pb et la slutionétait relativement simple . Il faut que tu transferts tes nouvelles photos sur le site distant et ensuite tout roule, enfin pr moi ça a marché.
                          J'espère avoir été clair.
                          Bonne chance.
