Excel problème formule
Bonjour et merci d'avance pour votre aide,
je souhaite trouver une formule pour Concaténer des données, mais je me retrouve confrontée au problème suivant mon fichier
J'ai trouvé la formule suivant
si (A1="";concat (b1;" ",b2))
si (a1="";a2="";concat b1;" ", b2;" ";b3)
etc etc je peux avoir des libellés jusqu'à 7 lignes
la formule marche mais je n'arrive pas à trouver la solution pour imbriquer
exemple de mon fichier
      colonne a (code)                               colonne b (une partie du libéllé)
1            000001                                        canapé
2        gris avec accoudoir
3        et pied en bois
4           000002                                           clic clac
4            000003                                          fauteuils
6        lots de 2 vert
7           000004                                             tapis
8        multicolore
9
10
9 réponses
Le problème porte sur la concaténation de libellés associés à des codes dans deux colonnes, avec des longueurs de liste variables et plus de 10 000 lignes. Parmi les approches proposées, Power Query est présenté comme une solution native et efficace pour regrouper par code et concaténer les libellés. Une autre solution pour Excel 365 exploite GROUPER.PAR avec SCAN et LAMBDA pour générer une chaîne concaténée des libellés séparés par des espaces. D’autres options évoquées incluent une macro VBA dédiée, ou des méthodes manuelles comme transfert vers Word pour reconcaténer puis réimporter, selon le contexte et les préférences.
    Dans qu'elle colonne se trouve la formule ...  et le résultat attendu ?
    1. bonjour,
      tout d'abord merci de vous pencher sur ma problématique
      colonne C
      1. une 2ème indication importante, mon ficher à plus de 10000 lignes, je souhaiterai pouvoir tirer la formule sur toute la colonne en sachant que la formule doit être capable de prendre le bon nombre de ligne pour concaténer en sachant que je peux avoir à concaténer 2 lignes au prochain code 7 lignes et au 3ème 4 lignes
        J'espère avoir été clair dans mon exemple
        Merci d'avance
        1. "J'espère avoir été clair dans mon exemple"
          cousinhub l'a été tout autant !
          D'autant que tu n'as pas non plus precisé ta version d'Excel !
          Crdlmt
      2. Hello,
        Si c'est une opération unique, moi je ferais une copie de vos données dans Word et avec un Recherche et Remplace "^p^t" par "espace" ça reconcatène tout, reste à le rebasculer vers Excel
          Voici ce qu'on peut obtenir avec Power Query (nativement intégré à Excel depuis 2016)
          Fichier exemple sous ce lien
          1. Bonjour cousinhub29,
            Superbe solution, bravo.
        2. Contributeur
          Bonjour Maestro réj
          Une idée avec en colonne A1:A10 les cellules sélectionnées avec un x en colonne B1:B10 les libellés.
          En C1 cette formule: =SI($A$1="x";$B$1;"")&SI($A$2="x";$B$2;"")&SI($A$3="x";$B$3;"")&SI($A$4="x";$B$4;"")&SI($A$5="x";$B$5;"")&SI($A$6="x";$B$6;"")&SI($A$7="x";$B$7;"")&SI($A$8="x";$B$8;"")
          C'est en forgeant que l'on devient forgeron.C'est au pied du mur que l'on voit le maçon . On apprend toujours de ses erreurs
          1.  Maestro Réj à précisé qu'il avait 10 000 lignes. Votre formule utilise des adresses absolues donc impossible de la recopier et ça voudrait dire qu'il faut mettre des "x" dans les N milliers de lignes à rassembler... sans se tromper...
        3. Bonjour à tous,
          Solution avec Excel 365, les données étant en colonne A et B :
          =GROUPER.PAR(SCAN("";A1:A8;LAMBDA(x;y;SI(y<>"";y;x)));B1:B8&" ";CONCAT;;0)
          Daniel
