[dansguardian] Problème de configuration
Bonjour a tous,
Je fais appel a vous car j'ai un problème dans la configuration d'un controle parental mis en place a l'aide de dansguardian.
J'ai tout d'abord mis en place "tinyproxy" avec un port 3128 qui fonctionne sans problème. J'ai accès au net a travers lui sans difficulté lorsque mon navigateur est configuré par le port correspondant.
J'ai ensuite installé et configuré dansguardian (tuto : http://www.coagul.org/article.php3?id_article=570) en suivant les instructions données dans le tuto précédemment cité.
J'ai relancé le tout et tout s'est bien déroulé mais ... lorsque je configure le navigateur pour passer par le port 8080 (port de dansguardian) je ne peux plus surfer car il ne repond pas.
Je suis allé voir dans /var/log/dansguardian.log et celui est vide.
Je suis un perdu car si je rechange le port 8080 par le 3128 (proxy simple) tout fonctionne.
Si il y a un pro dansguardian parmi vous, une idée, un conseil, etc, je suis preneur.
Amitiés
lonewolf
ps : A tout hasard, ci joint mon fichier de conf de dansguardian
#UNCONFIGURED - Please remove this line after configuration
reportinglevel = 3
languagedir = '/etc/dansguardian/languages'
# language to use from languagedir.
language = 'french'
loglevel = 3
logexceptionhits = on
logfileformat = 1
filterip =
# the port that DansGuardian listens to.
filterport = 8080
# the ip of the proxy (default is the loopback - i.e. this server)
proxyip = 127.0.0.1
# the port DansGuardian connects to proxy on
proxyport = 3128
# accessdeniedaddress is the address of your web server to which the cgi
# dansguardian reporting script was copied
# Do NOT change from the default if you are not using the cgi.
accessdeniedaddress = 'http://YOURSERVER.YOURDOMAIN/cgi-bin/dansguardian.pl'
nonstandarddelimiter = on
usecustombannedimage = 1
custombannedimagefile = '/etc/dansguardian/transparent1x1.gif'
filtergroups = 1
filtergroupslist = '/etc/dansguardian/filtergroupslist'
# Authentication files location
bannediplist = '/etc/dansguardian/bannediplist'
exceptioniplist = '/etc/dansguardian/exceptioniplist'
banneduserlist = '/etc/dansguardian/banneduserlist'
exceptionuserlist = '/etc/dansguardian/exceptionuserlist'
showweightedfound = on
weightedphrasemode = 2
urlcachenumber = 3000
urlcacheage = 900
phrasefiltermode = 2
preservecase = 0
hexdecodecontent = 0
forcequicksearch = 0
reverseaddresslookups = off
reverseclientiplookups = off
createlistcachefiles = on
maxuploadsize = -1
maxcontentfiltersize = 256
usernameidmethodproxyauth = on
usernameidmethodntlm = off # **NOT IMPLEMENTED**
usernameidmethodident = off
preemptivebanning = on
forwardedfor = off
usexforwardedfor = off
logconnectionhandlingerrors = on
maxchildren = 120
minchildren = 8
minsparechildren = 4
preforkchildren = 6
maxsparechildren = 32
maxagechildren = 500
ipcfilename = '/tmp/.dguardianipc'
urlipcfilename = '/tmp/.dguardianurlipc'
nodaemon = off
nologger = off
softrestart = off
virusscan = off
virusengine = 'clamav'
tricklelength = 32768
forkscanlength = 32768
firsttrickledelay = 10
followingtrickledelay = 10
maxcontentscansize = 41904304
virusscanexceptions = on
urlcachecleanonly = on
virusscannertimeout = 60
notify = 0
emaildomain = 'your.domain.com'
postmaster = 'postmaster@your.domain.com'
emailserver = '127.0.0.1:25'
downloaddir = '/tmp/dgvirus'
# CLAMAV SETTINGS
clmaxfiles = 1500
# OPTION: clmaxreclevel
clmaxreclevel = 3
# OPTION: clmaxfilesize
clmaxfilesize = 10485760
# OPTION: clblockencryptedarchives
clblockencryptedarchives = off
# OPTION: cldetectbroken
cldetectbroken = off
# CLAMDSCAN SETTINGS
clamdsocket = '/tmp/clamd'
# KASPERSKY 5 SETTINGS
avesocket = '/var/run/aveserver'
# TROPHIE SETTINGS
trophiesocket = '/var/run/trophie'
# SOPHIE SETTINGS
sophiesocket = '/var/run/sophie'
# ICAP SETTINGS (experimental)
icapsocket = 'localhost:1344'
# OPTION: icapservice
icapservice = 'icap://localhost/avscan'
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.6
  1. Rebonjour,
    Après m'être penché plus précisement sur le problème (c'est à dire après m'être arraché les quelques cheveux qui me restaient), j'ai pu localiser le problème et le résoudre.
    Il n'etait pas comme je le supposais dans mes conf de dansguardian mais dans celui de tinyproxy.
    En effet, j'avais laissé par défaut, le groupe et l'user "nobody" et ca ne fonctionne pas comme cela.
    J'ai donc modifier les deux paramètres et la (allelluia) ca fonctionne à merveille.
    Ex :(mauvais exemple d'ailleurs puisque la je suis en root) mais bon pour une exemple ca passera :
    User root
    Group root
    je déclare donc ce post résolu.
    Amitiés à tous.
    Lonewolf
