Sortie son sur USB
merci de me dire s'il est possible de sortir du son à partir d'une prise USB de mon ordi ?
cordialement
Windows / Edge 138.0.0.0
     Les ports USB d'un ordinateur ne sont pas conçus pour transmettre directement un signal audio analogique comme une prise jack 3,5 mm. Cependant, ils peuvent transmettre des données audio numériques.
    Un DAC USB connecté à votre port USB convertit le signal audio numérique en signal analogique, que vous pouvez ensuite envoyer à des haut-parleurs ou un casque via une sortie jack ou RCA.
    Assurez-vous que votre ordinateur reconnaît le périphérique USB comme sortie audio dans les paramètres de son (sous Windows, macOS ou Linux).
    Sur Windows :
    Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de son dans la barre des tâches (en bas à droite) et sélectionnez "Sons" ou "Paramètres de son".
    Dans l'onglet "Lecture", vérifiez si votre périphérique USB apparaît dans la liste des périphériques de sortie audio.
    S'il est visible, sélectionnez-le et cliquez sur "Définir par défaut" pour qu'il soit utilisé comme sortie audio.
    1. merci pour votre réponse rapide et précieuse pour moi.
      bien cordialement
  2. Contributeur
    Les prises USB ne véhiculent pas de signal analogique permettant de transmettre un signal audio en sortie.
    Par contre, on peut :
    - soit brancher des enceintes amplifiées (à prise USB)
    - soit un casque USB
    - soit une "carte son" au format miniature (taille d'un carré de sucre) sur laquelle on branchera des enceintes à prise mini-jack.
    On peut également brancher la sortie écouteur du PC sur un ampli hifi (cordon mini-jack stéréo mâle/ 2 cinch/RCA mâles, trouvable dans tous les magasins audio ou informatique).
    Je passe sous silence les émetteurs/récepteurs wifi ou Bluetooth qui requièrent des amplis équipés.
    1. merci beaucoup.
      bien cordialement
