Mettre système exploitation direct sur clé USB
Résolu/Fermé
Bonjour, quelqu'un peut-il m'expliquer les étapes comment je peux faire pour installer lubuntu sur ma clé USB et faire en sorte que quand je branche la clé USB sur mon pc et bien c'est lubuntu qui démarre et quand je la branche pas c'est windows qui démarre.
 Merci d'être précis svp et merci d'avance !
    Il suffit de créer la clé, mais qui bien sûr ne démarrera à la place de Windows que si la priorité de démarrage du Bios est la clé USB et pas le disque dur.
    L'intérêt est assez limité puisque le Live USB par définition ne sauvegarde rien et qu'il est d'exécution assez lente, Lubuntu ou pas: clé de dépannage, de test...
    https://www.malekal.com/telecharger-creer-ubuntu-live-usb/
    1. Ben normalement avec refus ta une option pour pas perdre t'es données a chaque fois mais j'avais juste une question à propos de mettre le système d'exploitation sur la clé, est ce que je peux créer une clé USB boutable et mettre le système Linux sur cette même clé USB boutable ?
        Oui c'est possible, mais cela peut générer un problème si sur le pc il y a déjà un système d'exploitation, il faut pas s'en mêler les pinceaux avec le boot loader, mais surtout il faut une clé USB de préférence extrêmement rapide pour simuler un disque dur ou ssd en terme de réactivité rapidité pour en arriver à bout.
