Compilation qui ne marche pas
bonjour,j'ai un problème.voilà j'écris mon code source avec jetbrains rider,le voilà :
static double CalculMoyenne(List<double> liste)
double somme = 0;
foreach (double valeur in liste)
somme += valeur;
return somme / liste.Count;
à la sortie,il me marque Process finished with exit code 0.donc mon code est juste mais le problème c'est que le résultat de la compilation n'apparaît pas.pouvez-vous m'aider.merci
Contributeur
bonjour, quel résultat espères-tu voir apparaître?
La fonction en elle-même ne fait qu'exécuter la moyenne mais n'affiche pas le résultat. Il faut une fonction main qui se charge de fournir des données en entrée à la fonction puis d'afficher le résultat dans la console, du type :
static void Main() { List<double> listeValeurs = new List<double> { 11.0, 13.0, 18.5, 15.0 }; double moyenne = CalculMoyenne(listeValeurs); Console.WriteLine("Voici la moyenne : " + moyenne); }
Contributeur@TESCHAN66
Tout dépend du but de l'exercice. Il ne s'agit peut-être pas d'obtenir un programme complet et fonctionnel.
@TESCHAN66
Ça a certainement été présenté plus tôt. Pour des raisons de pédagogie et de concision, il n'est pas toujours utile de rappeler de faire un lanceur pour chaque fonction à créer. Note qu'initialiser une liste et faire une sortie console sont des aspects de programmation de base vus avant un parcours et un calcul de moyenne sur une liste. N'hésite pas à relire les chapitres précédents afin d'acquérir toutes les bases et éviter d'accumuler des lacunes que tu as déjà : tu aurais toi-même dû comprendre la cause :-) Savoir débugger et comprendre un programme sont les fondamentaux en programmation avant l'optimisation.
@yg_be
bonjour,ton code source ne marche pas ,il marque : Program.cs(3, 22): [CS0103] Le nom 'CalculMoyenne' n'existe pas dans le contexte actuel
@TESCHAN66
Il faut que tu revoies les bases. Repars sur les chapitres précédents pour comprendre les mécanismes de contexte statique.
"le nom 'CalculMoyenne' n'existe pas dans le contexte actuel"
En C#, pour que les méthodes soient connues du même contexte sans préciser la classe, tu dois les mettre dans une même classe.
public class CalculMoyenne1 { static double CalculMoyenne(List<double> liste) { double somme = 0; foreach (double valeur in liste) { somme += valeur; } return somme / liste.Count; } static void Main() { List<double> listeValeurs = new List<double> { 11.0, 13.0, 18.5, 15.0 }; double moyenne = CalculMoyenne(listeValeurs); Console.WriteLine("Voici la moyenne : " + moyenne); } }Vérifie bien les imports.
