Transmission des données à un PC
Mon imprimante Canon MB2150 me joue des tours.Bizzarement, après chaque deconnection ( pc et imprimante), il m est impossible de numériser de mon imprimante vers mon pc.Mon imprimante ne reconnait que la clé USB ? Il faut que je fasse sans cesse une nouvelle installation de mon imprimante via le site Canon. Avez vous une solution ? Merci
Windows / Chrome 130.0.0.0
  1. Yep !!!
    Je vais tenter de trouver. Je supprime mon imprimante et refait une nouvelle configuration. Je feria ceci dans l apres midi.
    En tout état de cause, dès que je refait une configuration, cela fonctionne tte la journée. Le lendemain, je rallume le tintamare, et hop !! imprimante ne trouve plus la connection. Merci a vs
    1. Bonjour à tous,
      Question : Lorsque tu allumes ton PC, est-ce que ton imprimante est déjà prêt à l'emploi (Bouton marche/arrêt) ?
  2. Je pensais que mon problème était solutionné, mais hélas, je viens d ouvrir mon pc et mon imprimante, et tjrs le meme souci...grrrrr
    1. Re,
      Je pense que vous allez devoir rentrer vos paramètre d'adresse IP en manuel sur l'imprimante !
      Il faut quelle soit sur la même plage que le PC
      Adresse IP : 192.168.xxx.xxx
      Sous-réseau : 255.255.255.0
      Passerelle :  Adresse IP de la box
      Rassurez moi vous n'êtes pas en connexion directe !?
      A+
      -1
  3. Salut
    Déjà comment est connecté votre imprimante ? C'est noté nul part et personne n'a posé la question....
    1. Je dois vs avouer que suis pas un pro de l'informatique....mais en fait mon imprimante est connecté en wifi ( pas de cable) mon routeur orange est en demi niveau. Quant a rentrer l adresse IP, c'est pour moi un peu de science fiction.
      Croyez vous que peut être Avira pro soit responsable de mon souci ?
      1. En wifi l'adresse IP est inutile,  vous ne pouvez pas la connecter en câble usb ? La configuration wifi doit se faire d'abord via la connexion usb, sinon l'installation n'aboutis pas, ce modèle est connu pour mal fonctionner en wifi, il faut la paramétrer en partage de connexion avec la box.
      2. @Adam
        Bonjour Adam,
        "En wifi l'adresse IP est inutile" tiens donc... pouvez-vous expliquez cela pour ma culture personnelle ?
        A+
        -1
