Soucis hub USB
Je suis sur linux,
J'ai un hub usb auto auto alimenter :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00269061.html?offerId=AR201904050131
Il fonctionne bien, mise à part ,quand j'allume mon pc ,
le bios ne reconnait pas mon clavier qui est brancher sur un autre port usb.
Une fois que linux à démarrer , le clavier est reconnue.
Si je démarre mon pc avec le hub usb débrancher, le clavier est bien reconnue par le bios.
Donc à chaque fois que j'allume mon PC , je dois débrancher ce hub et le rebrancher une fois que l'OS démarré.
CM : MSI PRO B660M-A WIFI DDR4
Comment faire ?
  1. Finalement le problème se produisait quand je brancher un autre hub sur ce hub.
    1. Je n'ai rien installer de spécial , et j'ai ces erreur inhabituel ci dessous :
      dmesg m'affiche ceux-ci :
      usb 2-1.4: Disable of device-initiated U1 failed.
      [sam. sept. 28 19:22:18 2024] usb 2-1.4: Disable of device-initiated U2 failed.
      [sam. sept. 28 19:22:18 2024] usb 2-1.4: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 15 using xhci_hcd
      [sam. sept. 28 19:22:28 2024] usb 2-1.4: device firmware changed
      [sam. sept. 28 19:22:28 2024] usb 2-1.4: USB disconnect, device number 15
      [sam. sept. 28 19:22:28 2024] usb 2-1.4: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 16 using xhci_hcd
      [sam. sept. 28 19:22:28 2024] usb 2-1.4: Invalid ep0 maxpacket: 64
      [sam. sept. 28 19:22:29 2024] usb 2-1.4: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 17 using xhci_hcd
      [sam. sept. 28 19:22:29 2024] usb 2-1.4: Invalid ep0 maxpacket: 64
      [sam. sept. 28 19:22:29 2024] usb 2-1-port4: attempt power cycle
      [sam. sept. 28 19:22:29 2024] usb 2-1.4: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 18 using xhci_hcd
      [sam. sept. 28 19:22:30 2024] usb 2-1.4: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 19 using xhci_hcd
      [sam. sept. 28 19:22:30 2024] usb 2-1.4: Invalid ep0 maxpacket: 64
      Çà veux dire j'ai des déconnexions des périphériques USB ,
      comment le savoir si c'est Linux ou ma carte mère ?
      J'ai changer les hubs , donc les câbles , et je ne sais pas d’où cela provient ?
      Çà le fait de temps en temps.
      Comment faire pour y résoudre ?
      Merci.
      1. et j'ai eu ceux-ci aujourd'hui :
        [dim. sept. 29 18:19:19 2024] usb 2-1.4: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 9 using xhci_hcd
        [dim. sept. 29 18:19:20 2024] usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=6300, bcdDevice= 1.00
        [dim. sept. 29 18:19:20 2024] usb 2-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        [dim. sept. 29 18:19:20 2024] usb 2-1.4: Product: USB DISK 3.0
        [dim. sept. 29 18:19:20 2024] usb 2-1.4: Manufacturer:
        [dim. sept. 29 18:19:20 2024] usb 2-1.4: SerialNumber: 900039572C668A02
        [dim. sept. 29 18:19:20 2024] usb-storage 2-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
        [dim. sept. 29 18:19:20 2024] scsi host11: usb-storage 2-1.4:1.0
        [dim. sept. 29 18:19:21 2024] scsi 11:0:0:0: Direct-Access              USB DISK 3.0     PMAP PQ: 0 ANSI: 6
        [dim. sept. 29 18:19:53 2024] usb 2-1.4: Disable of device-initiated U1 failed.
        [dim. sept. 29 18:19:53 2024] usb 2-1.4: Disable of device-initiated U2 failed.
        [dim. sept. 29 18:19:53 2024] usb 2-1.4: reset SuperSpeed Gen 1 USB device number 9 using xhci_hcd
        [dim. sept. 29 18:20:03 2024] usb 2-1.4: device firmware changed
        [dim. sept. 29 18:20:03 2024] usb 2-1.4: USB disconnect, device number 9
        [dim. sept. 29 18:20:03 2024] usb 2-1.4: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 10 using xhci_hcd
        [dim. sept. 29 18:20:03 2024] usb 2-1.4: Invalid ep0 maxpacket: 64
        [dim. sept. 29 18:20:04 2024] usb 2-1.4: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 11 using xhci_hcd
        [dim. sept. 29 18:20:04 2024] usb 2-1.4: Invalid ep0 maxpacket: 64
        [dim. sept. 29 18:20:04 2024] usb 2-1-port4: attempt power cycle
        [dim. sept. 29 18:20:04 2024] usb 2-1.4: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 12 using xhci_hcd
        [dim. sept. 29 18:20:05 2024] usb 2-1.4: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 13 using xhci_hcd
        [dim. sept. 29 18:20:05 2024] usb 2-1.4: Invalid ep0 maxpacket: 64
        [dim. sept. 29 18:20:05 2024] usb 2-1-port4: unable to enumerate USB device
        Merci.
