Formule sur Excel 2007
Bonjour, j'ai un fichier à terminer et je suis bloquée. J'aimerais que l'onglet : À TRIER, aille chercher le meilleur pointage de la colonne TOTAL de l'onglet Scoresheet, et ensuite le meilleur pointage de la colonne +HDC et ensuite le 2e meilleur pointage de la cononne TOTAL et le 2e de la colonne +HDC et ainsi de suite jusqu'au 12e de chacun.
Cependant, lorsque 2 joueurs ont le même pointage pour le 1er score à prendre (comme dans cet exemple, j'ai 2 noms avec le pointage de 784 dans la colonne TOTAL, j'aimerais que la formule prenne celui qui a le plus haut score entre les 3 parties dans les 3 colonnes précédentes 1, 2 ou 3), c'est ça que je ne suis pas capable de faire.
Présentement, Steve Caron et Mathis Turcotte ont tous les 2 joué 784 et le système y va par ordre alphabétique pour déterminer le 1er et choisi Mathis Turcotte au lieu de prendre celui qui a joué le plus haut simple et qui devrait être Steve Caron. Je n'ai aucune idée comment régler le problème. Il faudait que cette formule soit présente dans tout le fichier.
Dans l'onglet À TRIER, colonnes BU, BV et BW, ils sont triés mais incorrectement à cause de ma formule manquante, Steve Turcotte se retrouve à être 1er dans la section '10 premiers handicap' au lieu d'être 1er dans la section : '10 premier net' et Mathis Turcotte est 1er dans la section '10 premier net' au lieu d'être 2e dans la section '10 premier net' et ça cause des erreurs partout ensuite.
J'aurais besoin de votre aide car je suis totalement perdue. Pourriez-vous svp effectuer la correction de la formule dans une des cases, ce serait terriblement appréciée !!
Un grand merci à l'avance
France
ps. super désolé, je ne sais pas non plus comment faire pour créer un lien URL pour partager mon fichier.
Le problème porte sur le tri dans l’onglet À TRIER : il faut extraire du Scoresheet les meilleurs scores TOTAL, ensuite les meilleurs scores +HDC, puis répéter pour les 12 rangs, en privilégiant, en cas d’égalité sur le premier score, celui qui totalise le mieux les trois parties; l’ordre actuel privilégie l’alphabet et place mal Steve Caron. Parmi les solutions proposées, l’approche simple consiste à ajouter une formule composite comme =SOMME(C2:E2)+MAX(C2:E2)/1000 et à la recopier, tandis qu’une solution plus robuste suggère d’ajouter une colonne auxiliaire calculant le score maximal des trois parties et de modifier les formules de tri via INDEX, PETITE.VALEUR et EQUIV pour gérer les égalités. Des échanges évoquent le besoin de partager le fichier pour déboguer et précisent que des erreurs observées pouvaient provenir d’une macro plutôt que des seules formules de tri. En pratique, la recommandation retenue est d’ajouter une colonne auxiliaire calculant le meilleur score parmi les trois tours et d’ajuster le tri en conséquence avec des fonctions de recherche/tri (INDEX, PETITE.VALEUR, EQUIV), afin que le comportement soit cohérent sur l’ensemble du classeur.
    bonjour,
    Pour partager un fichier, il faut le mettre à disposition quelque part sur Internet (cjoint.com, google drive, ...).  Il est ensuite possible de partager ici le lien URL vers ce fichier.
      Je pense comprendre votre problème. Sans voir le fichier, je pense que vous devez ajouter une colonne auxiliaire dans l'onglet Scoresheet pour calculer le score maximum des trois parties.
      Modifier les formules de tri dans l'onglet À TRIER pour prendre en compte à la fois le score TOTAL et, en cas d'égalité, le score maximum des trois parties.
      Utiliser les fonctions INDEX, PETITE.VALEUR, et EQUIV pour effectuer correctement le tri et gérer les égalités.
      Sans le fichier ce n'est pas évident, mais c'est faisable.
    2. Merci, voici mon fichier, j'espère que ça fonctionne. Bonne journée
      https://www.cjoint.com/c/NIglo00SuzV
        Je suis désolé, j'ai essayé de résoudre ton problème, mais j'ai une erreur de syntaxe Basic, je n'arrive pas à trouver le bug. Il y a beaucoup de conditions et ça complique la chose.
      2. Contributeur
        @Bruno83200_6929
        Je ne vois aucune erreur de syntaxe Basic dans le fichier partagé.
      3. @yg_be
        Ce n'est pas dans ce fichier, c'était dans celui que j'ai modifié. L'erreur était dans la macro que j'avais créée.
    3. Bonjour à tous,
      En I2 de la feuille A TRIER,mets :
      A recopier vers le bas.
      Daniel
