Liste cascade d'après le tuto
RésoluBonjour,
J'ai suivi le tuto sur CCM mais je patine. Le fait dans le tuto que le "choix2" (2ème liste) soit sur une deuxième feuille perturbe lorsque l'on ne maîtrise pas ces formules "INDIRECT, NBVAL". J'ai un peu tout tenté dans la formule pour "choix2" mais rien n'y fait (correctement).
ci-joint le fichier d’essai, merci à vous
https://www.cjoint.com/c/NFupQKu67Si
Windows / Firefox 127.0
sur l'onglet Feuil1 j'ai nommé chaque plage exemple France, Italie etc
onglet Feuil2 validation avec la formule en B2 =INDIRECT($A$2)
https://www.cjoint.com/c/NFup7PuPjyF
Bonsoir à vous deux
Ton fichier avec la bonne formule DECALER (un peu plus complexe que la tienne car il faut à la fois décaler de colonne en fonction de pays puis dans cette colonne décaler en fonction de la longueur de la liste)
https://www.cjoint.com/c/NFur2yIu17Q
J'ai mis des explications de la formule dans le fichier, ne pas hésiter à me recontacter si ce n'est pas assez clair
Cdlmnt
Via
Re,
je n'ai eu le temps de regarder la proposition de Via que je salue.
regarde ma proposition
https://www.cjoint.com/c/NFusW1j2UpF
Merci à vous deux, les deux solutions fonctionnent.
je découvre cette fonction DECALER. Dans ta fonction les deux ;; suivant la référence veulent-ils dire que l'on saute l'argument LIGNE ?
Ce qui voudrait dire que dans "ma" formule (copié dans le tuto du site) les quatre ;;;; sautent LIGNE, COLONNE et étendue de la HAUTEUR ?... les deux premiers semblent pourtant obligatoire d'après le tuto excel ?
Re
Oui tu as parfaitement compris on saute l'argument LIGNE puisqu'on a pas à décaler de ligne
Oui les arguments sont obligatoires d'où la nécessité des ; mais si on ne met rien entre les ; (ni valeur ni fonction) c'est la valeur par défaut soit 0 qui est prise en compte donc pas de décalage
Mike-31, ta conception est "spéciale", il me faudra le temps de m'y "éparpiller"... :)
Encore merci à vous deux,
je marque résolu
