Formats de cellule differents sur excel
Bonjour à tous,
Après avoir copié des valeurs d'un tableau avec un logiciel, j'ai collé les valeurs dans une feuile excel. Je constate que certaines valeurs sont decallées à gauche et d'autres à droite (avec des formats de cellule differents).
Ce qui fait que les opérations ne marchent pas (on affiche toujours #valeur). Comment resoudre ce problème????
Merci d'avance.
Windows / Edge 120.0.0.0
    A tout hasard, est-ce que les nombres qui se décalent à gauche sont supérieurs à 999? (exemple : 1 251,98)?
    Si c'est le cas, l'espace qu'on devrait trouver entre le 1 et le 2 serait un espace insécable - CAR(160) - pour Excel.
    Teste cette méthode :
    - Mets cette formule dans une cellule vide
    =CAR(160)
    - Copie la cellule (Ctrl + C)
    - Sélectionne la colonne contenant (ou les colonnes) les données
    - Ctrl + H (Edition/Remplacer), et dans la première case, colle la valeur copiée. Dans la deuxième (remplacer par), ne mets rien, puis valide
    Peut-être?
    Sinon, joins un fichier exemple en utilisant le site cjoint.com
    1. Bonjour cousinhub29,
      Je vous remercie pour votre reponse, cependant ça ne marche pas .
      voici le lien du document .
      https://www.cjoint.com/c/NAemVTq5tHd
      1. Bonjour m3hamar, cousinhub29
        La combine que cousinhub29 a donné est bonne, je viens de la tester, peut-être l'as-tu mal appliquée ?
        1. Bonjour à tous ,
          J'ai repris, ça marche maintenant. Dans l'execution de la solution proposée par consinhub29, il y a eu un problème d'espace dans les cases (Edition/Remplacer).
          Merci beaucoup aux intervenants.
        2. Bonjour Patty
          Et merci pour ce test (également concluant chez moi)
          Bonne journée
