Pb de démarrage
Bonjour, suite a une lenteur de mon PC a l'arret je l'ai éteint directement avec le bouton et depuis il ne veut plus démarrer. il met la page de windows xp, me demande de choisir un type de démarrage. Et la, meme en choisissant tout les type de démarrage il redemarre et ainsi de suite. Que faire? le Pc est sous windows edition familial
Internet Explorer 6.0
    Voici une solution a ton problème. Le CD Windows sera peut etre nécessaire.
    suivre les 3 étapes :
    Si au démarrage la détection du CD Windows n’est pas automatique, aller dans le BIOS en appuyant plusieurs fois sur DEL (Suppr), F2, Echap, ou TAB lorsque c’est proposé en bas de l’écran. Dans le menu, sélectionner « Advanced Bios Features » ou « Advanced CMOS Setup » : Entrée. Puis remplacer « Floppy » par « CD-ROM » sur la ligne « First Boot Device » et si besoin « Second Boot Device » : Entrée. Appuyer sur F10 pour sauvegarder. Installer le CD Windows 2000 ou XP. L’ordinateur redémarre. Lorsque c’est signalé, appuyer plusieurs fois sur une touche pour arriver aux fonctions du CD-ROM comprenant (Cette méthode est possible pour d'autres versions mais avec des commandes différentes) :
    1 = Pour reparer en premier, appyer une 20ène de fois au tout debut du demarrage pour arriver en mode sans echec et mettre en route le scan ou un logiciel de réparation.
    Formatage (choisir de préférence NTFS normal) + installation de Windows ou 3 = réinstallation de l’OS après l’acceptation.
    (ne pas réappuyer plusieurs fois sur une touche après la remise en route et laisser le CD jusqu’à la fin)
    2 =(suivre les instructions du depart). Console de réparations. Taper help pour en connaître la liste.
    https://www.informatruc.com et http://www.coupdepoucepc.com/modules/news/article.php?storyid=28
    (Réparation plus efficace en mode sans échec en appuyant au démarrage à l’intro plusieurs fois sur F8)
    Sinon, utiliser les 6 disquettes de démarrage Windows XP (…)
    http://www.teamatic.net
    Selon les marques et les versions, les menus des BIOS différent. Elles sont notées en haut de l’écran au démarrage ou dans le menu : Award, Phœnix, AMI etc…
    https://www.pc-infopratique.com/dossier-n_dossier-page-1-2.html
    Ou bien, insérer une disquette de démarrage Windows 95 ou 98, taper fdisk pour arriver au menu des partitions. La supprimer puis en créer une nouvelle. (Redémarrer l’ordinateur à chaque étape). Enfin pour l’installation du Windows, appuyer plusieurs fois sur une touche ou sur F8 au démarrage pour mettre en route le CD. (ses commandes seront toujours utilisées en premier).
    Le formatage et l’installation du Windows durent plus d’une heure.
    Les données antérieures seront perdues (une récupération reste toujours possible).
    Il faut donc sauvegarder ses données personnelles sur disquettes, CD, ou une partition logique détectée.
    Attention ! Après l’installation de Windows, il faut rapidement installer les pilotes des cartes PCI (système, vidéo, audio…) sous risques de conflits matériels.
    En dernier ressort, formater.
