Pub audio sans rien de lancé
Bonjour à tous,
Voila depuis 2 semaines, j ai toutes les 20 min des pub audio qui se lancent sans avoir aucun logiciel ou page internet de lancées.
J ai essayé cccleaner , malwarebytes , adwecleaner , rien n y fait.
lorsque que ça se lance , j ai le processus "fan" qui se lance dans mon gestionnaire des taches, et quand ce processus a un lien avec edge.
quand je supprime les dossiers edge , je n ai plus de soucis pendant une semaine et puis ces dossiers se recréent et le problème revient.
je ne sais pas quoi faire.
merci d avance
9 réponses
    Pour voir ,
    On va faire un diagnostic du PC :
    Bien lire toute la procédure avant de poster les rapports
    Ne pas les poster directement dans les messages car ils sont illisibles et incomplets
    Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
    Tous les rapports doivent être hébergés sur https://textup.fr/ et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse
    --> Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
    --> Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
    --> Pour un système en 32 bits
    --> Pour un système en 64 bits
    Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
    --> Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
    --> Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
    --> Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
    --> Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
    --> Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
    --> Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
    --> A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
    --> Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
      RE_
      Si tu ne connais pas eFNiVeaZHSBz9D8VL Brand version 2.9 , désinstalles le
      Je te conseilles de désinstaller également (avoir d'avoir des soucis avec de mauvais pilotes) , surtout si c'est cracké !!! (cause de tes problèmes)
      Driver Booster 11
      IObit Driver Booster Pro v11.4.0.127 + Fix 2023 version 1.2
      --> Copie ce qui se trouve ici https://textup.fr/749643dm de start:: à end:: (sans le coller nulle part)
      --> Ouvres FRST(ou FRST64) en administrateur et cliques sur Corriger
      Si FRST semble se bloquer ou ne répond pas , laisse tourner
      --> Le PC va redémarrer
      --> Un fichier fixlog est créé au même endroit que FRST , postes le comme les autres rapports
      --> Le fix va nettoyer le pare feu , les programmes que tu lanceras ensuite demanderont l'accès au premier lancement
      --> Dis moi si tu as toujours le problème .
      1. re
        voici le text https://textup.fr/749678V0
        je vais tester sur la durer et revenir de tenir au courant
        merci !
          RE_
          OK , tu avais chopé un trojan , vois les => résultats Virustotal
          Dans le doute , changes tes mots de passe importants car on ne connait pas son fonctionnement et ce qu'il a pu dérober
          Vu que tu as Malwarebytes , lances une analyse et s'il trouve des choses , postes le rapport
          => Lance la détection par Analyser Maintenant
          => A la fin du scan, si des infections ont été trouvées , clique sur Quarantaine sélectionnée
          => Le PC va redémarrer
          => Après le redémarrage, ouvres à nouveau MBAM.
          => Clique sur l'onglet Compte-rendu
          => Sélectionne le fichier correspondant --> Clic sur afficher le compte rendu
          => Clique sur exporter --> Fichier Texte (TXT)
          => La boîte de dialogue Enregistrer le fichier s'ouvre
          => Donne un nom et enregistre le sur le Bureau
          => Héberge le rapport et poste le lien dans ta prochaine réponse.
            MalwareBytes Anti Malware=> MBAM
              @Panth33ra
              Pas utile , comme dis :
            2. @MisteryBean
              J'ai zappé ta réponse #7. Merci de me l'avoir fait remarqué.
          2. Re ,
            L analyse avec MBAM n a rien trouvé
            le trojan a été éliminé ?
              RE_
              OK . Oui , je l'ai supprimé avec FRST .
              Si tout est OK (si tu n'as plus le problème de départ ?) , pour terminer :
              Pour supprimer automatiquement tous les fichiers/dossiers créés par FRST et l'outil lui-même, renomme FRST/FRST64.exe en uninstall.exe et exécute-le.
              La procédure nécessite un redémarrage
