Pas de place supplémentaire pour cloner le disque système
Je veux cloner mon SSD système sur un SSD plus important.
Je n'ai pas la place pour mettre ce nouveau disque dans mon PC et cloner facilement.
Je ne souhaite pas non plus faire le clonage sur un SSD externe, car je crains qu'il soit moins rapide.
La solution en utilisant un boitier pour loger un SSD interne que j'introduirai ensuite à la place du SSD actuel est-elle correcte ?
Je vous remercie
11 réponses
  1. Bonsoir,
    Je ne vois aucun problème pour ma part :)
    Faite attention à la connectique (les différentes générations) du boitier/adaptateur en question pour ne pas être limité (même si généralement, on est plus limité la tour en elle-même).
    Vous utilisez quoi comme logiciel de clonage par curiosité ?
    Je reste à votre disposition :)
    Très bonne soirée à vous, et bon appétit.
      Si je comprends le tout, c'est un clonage sur un plus gros disque, puis récupérer l'ancien SSD pour le même pc ? (stockage?)
      Dans ce cas: "Je ne souhaite pas non plus faire le clonage sur un SSD externe, car je crains qu'il soit moins rapide."
      Qu'elle importance de cloner en externe ? Une fois cloné, il suffira de le monter à la place du SSD d'origine, redémarrer le pc (sans l'ancien), attendre que Windows le déclare/reconnaisse comme système et une fois fait, éteindre, remonter l'ancien dans le pc qui sera reconnu comme secondaire.
      1. Merci pour vos réponses.
        Comme je n'ai plus de slot pour ajouter le nouveau disque SSD dans ma tour, il faut que je passe par l'achat d'un boitier USB pour mettre le nouveau SSD.
        Je n'aime pas trop passer par ce type de système, mais je pense n'avoir pas d'autre choix.
        Si vous avez utilisé un modèle de boitier correct, merci de m'indiquer sa référence.
        Une fois le clonage fait, j'interchangerai les disques.
        Je n'ai jamais pratiqué le clonage et j'ai regardé des tutos.
        Il était conseillé de faire dans un premier temps une analyse de mon SSD avec Hard Disk Sentinelle, puis cloner avec : Macrium Reflex 8. J'ai également lu que certaine marque de SSD fournissaient avec le disque un logiciel de clonage !
        Voilà où j'en suis.
        Bon dimanche.
        1. Slt
          Quand le logiciel existe il est téléchargeable sur le site du fabricant, pas dans le colis; mais tu choisis plutôt le disque pour l'usage que tu veux en faire.
          Penses bien à arrêter tous les automatismes, tu dois pas passer en veille et ça doit pas s'éteindre en route faut être sur secteur.
        2. Bonjour,
          Je vais regarder pour un boitier correct, vous êtes en SATA ou NVMe ?
          Effectivement, de mon côté, j'ai toujours utilisé Ease Todo Backup. Je peux vous faire un tuto vidéo si vous souhaitez :)
          Très bonne journée à vous,
        3. Contributeur
          @DragoMag
          Easeus to do backup ne fait plus les clones du disque Windows en version free. Il faut tricher en faisant une image disque, puis en la restaurant vers le nouveau. Plus compliqué pour un néophyte.
        4. @DragoMag
          Je viens de regarder le logiciel de clonage Macrium Reflex 8. Il est disponible gratuite 1 mois après enregistrement de son adresse email
          Je viens d'utiliser Hard Disk entinelle et mon SSD actuel est top.
      2. Contributeur
        Bjr
        Pas besoins de place dans le boitier du PC pour un clone, l'essentiel est de disposer d'une prise sata dispo sur la carte mère et d'un connecteur d'alimentation car tu peux très bien laisser le SSD pendouiller dans le boitier, pas besoin de le fixer, il n'y a aucune sensibilité aux mouvements pour un SSD, pas comme un disque dur plateaux classique qui est très sensible aux chocs, même minime.
        Mais le temps de faire le clone, pas besoin de le fixer, puisque après tu vas le mettre à la place du vieux.
        Pour le clone, il existe divers logiciel mais la plupart sont payant lorsque on veut cloner le disque système. La version gratuite de Macrium par ex n'existe plus.
        Il est préférable de prendre un SSD qui est fournis avec un soft de clonage propriétaire, c'est plus sur.
        1. Merci à tous
          J'ai l'essentiel des réponses à mes questions. La semaine qui vient, je vais ouvrir le ventre de mon PC et voir si je peux y fourrer un SSD avec un connecteur disponible.
          Je vais également voir les marques de SSD et celles qui fournissent un logiciel de clonage.
          Si j'ai d'autres questions, je repasserai. Je ne ferme pas ce post.
          1. Voici encore des questions :
            Ma carte mère : H510M S2H - Gigabyte
            Interface des disques ! IDE
            Donc, si je comprends bien (c'est pas sur :-) ) c'est un SSD IDE qu'il me faut.
            Merci.
            1. Dans votre cas, si je me réfère à votre carte mère, vous utilisez le SATA voire ci-joint.
              Donc, il vous faudra un SSD SATA, je vous mets la liste des SSD compatible. Ils y sont tous de manière générale, mais si vous ne voulez pas vous poser de question, je vous ai fourni un lien de tous les SSD compatible pour votre carte mère :
              https://download.gigabyte.com/FileList/SSD/mb_ssd_support_210914.pdf?v=3d0cd54b31758e96ce844b7efced2481
              Je ne sais pas combien vous aviez en capacité avant, mais je conseille généralement 512-1To pour le SSD où Windows est installé, mais de préférence installer vos logiciels sur un autre disque. Si vous ne voulez pas alors, prenez un SSD assez conséquent selon vos besoins :)
              Voici une liste pour vous aider (j'ai vérifié et ils sont compatibles) :
              - https://www.amazon.fr/Kingston-SSD-A400-480GB-Disque/dp/B01N0TQPQB/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=&Aring%3B%3BM=&Aring%3B%3B=#381;ÕÑ&crid=15YAP3F5QBB3T&keywords=UV500%2BSUV500%2F480GB&qid=1702224857&sprefix=uv500%2Bsuv500%2F480gb%2Caps%2C86&sr=8-1&th=1
              - https://www.amazon.fr/Kingston-SSD-A400-480GB-Disque/dp/B079XC5PVV/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=&Aring%3B%3BM=&Aring%3B%3B=#381;ÕÑ&crid=15YAP3F5QBB3T&keywords=UV500%2BSUV500%2F480GB&qid=1702224857&sprefix=uv500%2Bsuv500%2F480gb%2Caps%2C86&sr=8-1&th=1
              Bonne soirée :)
          2. En effet, je venais de regarder la notice de ma carte mère et j'ai vu qu'il y avait des emplacements SATA.
            Je ne comprends pas pourquoi, quand je regarde les infos système du PC, tous les DD sont indiqués IDE !
            Si ce sont des emplacements pour du SATA, il me faudra un câble de connexion approprié et un SSD qui pende.
            Demain j'ouvre la bête et je regarde comment c'est dedans.
            J'espère aussi que cette carte gère bien le SATA.
            Un grand merci pour les références que vous m'indiquez.
            Bonne soirée à tous
            1. Bonjour à tous
              Je viens d'ouvrir le ventre de ma bête.
              Il y a 3 disques installés. 2 disques dur classiques et le SSD du système que je veux cloner.
              Le SSD est avec son alimentation et un cable SATA jaune. Un second disque est relié dans un emplacement SATA par un cable rouge, mais avec une alimentation différente.
              Pour installer un autre SSD, j'ai apparemment une alimentation disponible, mais pas de câble jaune SATA. Il reste un emplacement SATA disponible sur 3 que je repère, mais pas 4 comme annoncé.
              Donc ça me parait faisable.
              Je ne comprends toujours pas pourquoi les infos système m'indiquent les disques seraient en interface IDE !
              Bonne journée
                Peut-être que la ref exact de la carte mère est différente.
                Cela peu dépendre d'un réglage dans le bios, après les infos système de windows sont à prendre avec des pincettes...les SSD en AHCI et bios en UEFI sont vu comme des unité SCSI.....alors bon....
                Installe UserDiag − Accueil
                Et fait un diagnostic rapide, cela donnera la liste complète des principaux composants de ton ordi. Colle le lien de résultat ici.
                1. Merci.
                  Voici le lien :
                  User diag
                  Les câbles SATA sont-ils jaunes, rouge ou peu importe ?
              2. Contributeur
                Les couleurs des cables dépendent de la norme sata en principe (c'est pas une règle absolue) Tout est rétro compatible les uns avec les autres, c'est uniquement une question de vitesse.
                Par ex les rouges sont des SATA 1, les oranges des SATA 2.
                Pour des SSD modermes il faut des SATA 3 (6 Gb/s) , souvent de couleur noir.
                Ton SSD actuel fais 240 Go, c'est en effet un peu juste si tu y a installé des programmes.
                Lorsque tu voudras faire le clone, je te conseil de débrancher les autres disques pour éviter les gaffes. une fois la manip terminé et fonctionnel, tu pourras les rebrancher (bien noter l'ordre des branchement sur la carte mère, c'est préférable)
                1. Je te remercie.
                  En attendant, j'ai commencé à désinstaller des logiciels pour les réinstaller sur un autre disque puis, j'ai trouvé une perle : FreeMove qui se charge des transferts.
                  De 12 GO, de libres, je suis revenu à 45 Go.
                  Ouf.
                  Je vais donc mettre en pause le clonage car les fêtes approchent et ensuite, en janvier, je suis à l'étranger.
                  Je reprendrai contact si j'ai des angoisses en février.
                  Bonnes fêtes.
                2. Contributeur
                  @YvanM-34
                  Ok, n'hésite pas à venir reprendre sur cette discussion, bonnes fêtes également.
