PC ne démarre pas
bonjour,
j'aurais besoin d'aide pour un PC qui ne démarre pas après appuis sur le BP de démarrage il ne se passe rien.
l'alim est OK après test
le BP est OK après test
le DDR est OK après test
    Salut toffe,
    Et tu a un voyant allumé sur ton boitier ?
    ► Quelle marque/modèle, OS (système) ?
    ► Comment as-tu testé ton alim ?
    Cdlt !
    1. bonjour,
      merci pour votre réponse que je n'avais pas vue
      non pas de voyant allumé
      modèle DEXLAN rackable en W7
      j'ai tester l'alim de 2 façon: avec un autre PC et avec le shunt sur connecteur de la carte mére
      cordialement
        C'est celui-ci ?
        Tu n'avais pas précisé qu'il était rackable !.
        A mon avis dans ce genre de config c'est souvent l'alimentation (câble jusqu'au secteur) qui pose problème.
        Faut vérifier le rack dans son ensemble, pour suivre le circuit électrique.
        Bon courage !
