Power query problème Modele de donées
RésoluBonsoir,
J'ai un soucis avec power query lorsque j'essaie d'aller dans le menu "requêtes et connexions" j'ai le message suivant qui apparait.
"Excel ne peut pas ouvrir ce classeur en raison d'un problème lié au modèle de données. Essayez de redémarrer Microsoft Excel".
Malheureusement le fichier est trop lourd pour que je puisse le poster ici.
Merci d'avance pour votre aide
Bonne soirée
Keshia
Bonjour, Je vais essayer de répondre clairement, malgré le bug sur les réponses dans le site. Dans un autre forum, une personne semblait avoir le même souci, et il avait pu récupéré son fichier de cette manière : - Fais une copie de ton fichier - Sur la copie, remplace l'extension .xlsx (ou .xlsm) par .zip et confirme - Ouvre le fichier zip, puis dans le répertoire "xl", supprime le fichier "connections xml" - Renomme le fichier avec l'extension d'origine Il se peut qu'un msg de demande de réparations te demande s'il faut "réparer", clique "oui", et peut-être? PS, je rappelle, fais ces manips sur une copie Bon courage
Bonsoir Cousinhub29 Merci pour votre réponse. Pouvez-vous s'il vous plait m'expliquer si possible comment acceder au répertoire "xl" un grand Merci Tres bonne soirée Keshia
Bonjour, Comme expliqué. Fais une copie de ton fichier endommagé. Remplace le .xlsx par .zip dans l'explorateur Windows (il faut autoriser la visualisation des extensions en validant l'option d'affichage des extensions). Une fois le fichier nommé "tonfichier.zip", tu double-cliques pour l'ouvrir. Il s'ouvrira alors dans l'explorateur Windows, avec quelques répertoires dont un nommé "xl". Double-clic dessus, et supprime le fichier "connections.xml". Puis ferme l'explorateur contenant ce fichier zip et remet l'extension initiale à la place du zip. Et regarde si cela s'améliore. Bon courage
Re-, Si cette manip' ne fonctionne pas, on peut essayer de refaire la requête, à partir d'un autre fichier anonymisé. Bon courage
Bonsoir Cousinhub29 Aprés plusieurs essais j'ai enfin reussi la manipulation . j'ai pu récupérer mon fichier. Encore Merci pour votre aide Tres bonne soirée Keshia
