Problème affichage des données du formulaire php
Bonjour, je me retrouve devant un problème que j'ai du mal à comprendre. J'ai une page PHP dont je saisie les oeuvres musicales avec un formulaire de 4 champs. 1 champ de type texte, 1 de type="checkbox et 2 champs avec liste déroulante issue de ma base de donnée.  Lorsque je souhaite faire une modification je saisie le lien d'une œuvre pour effectuer la modification d'un enregistrement et malheureusement les 2 champs de liste déroulante me retourne les dernières valeurs de ses listes et non les valeurs concernés par l’œuvre sélectionnée. J'ai fait un var_dump et cela retourne bien le bon ID de l’œuvre et idem lorsque je survol les liens. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Voici le page concernée.
<?php
$index = 2;
require("libs/init.php");
require("libs/class.liste.php");
$debug = 0;
$LDorch	= new liste("libs/orchestrations","","");
$LDaut 	= new liste("libs/auteurs","","");
$action		= 'new';
$a 			= !empty($_GET['a']) ? $_GET['a'] : NULL;
$submit 	= !empty($_POST['submit']) ? $_POST['submit'] : NULL;
$haction 	= !empty($_POST['haction']) ? $_POST['haction'] : NULL;
$idoeu 		= !empty($_REQUEST['idoeu']) ? $_REQUEST['idoeu'] : NULL;
$oeuvre 	= !empty($_POST['oeuvre']) ? ucfirst(stripslashes($_POST['oeuvre'])) : '';
$idaut 		= !empty($_POST['idaut']) ? $_POST['idaut'] : '';
$idorch 	= !empty($_POST['idorch']) ? $_POST['idorch'] : '';
$conduct 	= !empty($_POST['conduct']) ? $_POST['conduct'] : '';
switch($a) {
	case 'new': $action = 'new';  break;
	case 'ls' : $action = 'list'; break;
	case 'mod': $action = 'mod';  break;
	default   : $action = 'new';  break;
if($submit) {
	switch($haction) {
		case 'new':
			$sql = "SELECT oeuvre, idorch FROM cdc_oeuvres WHERE oeuvre = :oeuvre AND idorch = :idorch";
			$datas = array('oeuvre' => $oeuvre, 'idorch' => $idorch);
			$result = executeQuery($sql,$datas);
			$nb = $result->rowCount();
			if ($nb > 0) {
				$erreur = "<span class='erreur'>Cet Oeuvre de cette orchestration existe déjà</span>";
			} else {
				$sql = "INSERT INTO cdc_oeuvres (oeuvre, idaut, idorch, conduct) VALUES (:oeuvre, :idaut, :idorch, :conduct)";
				$datas = array('oeuvre' => $oeuvre, 'idaut' => $idaut, 'idorch' => $idorch, 'conduct' => $conduct);
				$typenr = "enregistré";
				$reqaj = $sql;
				$success = "<span class='success'>La nouvelle oeuvre - ".trim(stripslashes("$oeuvre"))." - a été $typenr.</span>";
		break;
		case 'mod':
			$sql = "UPDATE cdc_oeuvres SET oeuvre = :oeuvre, idaut = :idaut, idorch = :idorch, conduct = :conduct WHERE idoeu = :idoeu";
			$datas = array('oeuvre' => $oeuvre, 'idaut' => $idaut, 'idorch' => $idorch, 'conduct' => $conduct, 'idoeu' => $idoeu);
			$typenr = "modififié";
			$reqmod  = $sql;
			$success = "<span class='success'>L'oeuvre - ".trim(stripslashes("$oeuvre"))." - a été $typenr.</span>";
		break;
switch($action) {
	case 'new':
		$title      = "Saisie d'une Oeuvre";
		$btsub      = "Enregistrer";
		$idoeu      = "";
		$oeuvre     = "";
		$idaut      = "";
		$idorch     = "";
		$conduct 	= "";
	break;
	case 'list':
		$title  	= "Liste des Oeuvres";
	break;
	case 'mod':
		$title      = "Modification d'une Oeuvre";
		$btsub      = "Modifier";
		$sql    	= "SELECT * FROM cdc_oeuvres WHERE idoeu = :idoeu";
		$datas 		= array('idoeu' => $idoeu);
		$donnees 	= $result->fetch();
		$idoeu      = $donnees->idoeu;
		$oeuvre     = ucfirst(stripslashes($donnees->oeuvre));
		$idaut      = $donnees->idaut;
		$idorch     = $donnees->idorch;
		$conduct 	= $donnees->conduct;
	break;
<html>
<head>
<?php headers(25); ?>
<script language="javascript" type="text/javascript">
// NB: Les fonctions is...() ne retournent que Vrai ou Faux.
//     Les fonctions isValid...() retournent OK ou un message d'erreur
// Teste si le caractère passé en paramètre (c) est un caractère autorisé (liste en paramètre)
function isCharInList(c,list) {
	var c,list;
	if (list.indexOf(c.toLowerCase()) < 0) { return false; } else { return true; }
// Teste si tous les caractères de la chaine passée en paramètre (str) sont autorisés
// Fonction dépendante de isCharInList()
function isStringInList(str,list) {
	var str,list,n;
	for (n=0; n<str.length; n++) {
		if (!isCharInList(str.substring(n,n+1),list)) { return false; }
	return true;
// Teste si les caractères passés en paramètre corespondent à un TDL valide
function isTLD(tld) {
	var tld,domains;
	domains = "com|net|int|org|edu|mil|gov|af|al|dz|as|ad|ao|ai|aq|ag|ar|am|aw|ac|au|at|"
		+ "az|bh|bd|bb|by|be|bz|bj|bm|bt|bo|ba|bw|bv|br|io|bn|bg|bf|bi|gg|je|kh|cm|ca|"
		+ "cv|ky|td|cl|cn|cx|cc|co|km|cg|ck|cr|ci|hr|cf|cu|cy|cz|dk|dj|dm|do|tp|ec|eg|"
		+ "sv|gq|er|ee|et|fk|fo|fj|fi|gf|pf|tf|fr|fx|ga|gm|ge|de|gh|gi|gr|gl|gd|gp|gu|"
		+ "gt|gn|gw|gy|ht|hm|hn|hk|hu|is|in|id|ir|iq|ie|im|il|it|jm|jp|jo|kz|ke|ki|kp|"
		+ "kr|kw|kg|la|lv|lb|ls|lr|ly|li|lt|lu|mo|mk|mg|mw|my|mv|ml|mt|mh|mq|mr|mu|yt|"
		+ "mx|fm|md|mc|mn|ms|ma|mz|mm|mp|na|nr|np|an|nl|nc|nz|ni|ne|ng|nu|nf|no|om|pk|"
		+ "pw|pa|pg|py|pe|ph|pn|pl|pt|pr|qa|re|ro|ru|rw|gs|lc|ws|sm|st|sa|sn|sc|sl|sg|"
		+ "sk|si|sb|so|za|es|lk|sh|kn|pm|vc|sd|sr|sj|sz|se|ch|sy|tw|tj|tz|th|bs|tg|tk|"
		+ "to|tt|tn|tr|tm|tc|tv|um|ug|ua|uk|us|uy|ae|uz|vu|va|ve|vn|vg|vi|wf|eh|ye|yu|"
		+ "zr|zm|zw|eu|"
		+ "biz|info|aero";
	if (domains.indexOf(tld.toLowerCase()) < 0) { return false; } else { return true; }
// Teste le format d'une adresse email.
// Fonction dépendante de isTLD()
// Login non null, doit contenir "@" dans l'adresse, un point dans le domaine et un TLD valide
function isEmail(address) {
	var address,parts,domains;
	if (address.indexOf("@") <= 0)         { return false; }
	parts = address.split("@");
	if (parts[0].length == 0)              { return false; }
	if (parts[1].indexOf(".") <= 0)        { return false; }
	domains = parts[1].split(".");
	if (!isTLD(domains[domains.length-1])) { return false; }
	return true;
// Teste le format d'une date (JJ/MM/AAAA ou MM/JJ/AAAA).
function isDate(date) {
	var date, reg = new RegExp("^[0-9]{2}[/]{1}[0-9]{2}[/]{1}[0-9]{4}$","g");
	if(reg.test(date)) { return true; } else { return false; }
// Teste la validité d'une date française (JJ/MM/AAAA).
// Fonction dépendante de isDate()
function isValidDate(date) {
	var date,tab;
	if(isDate(date)) {
		tab=date.split('/');
		if((tab[0]*1)<1 || (tab[0]*1)>31) { return "Jour incorrect"; }
		if((tab[1]*1)<1 || (tab[1]*1)>12) { return "Mois incorrect"; }
		return "OK";
	return "Format date incorrect";
// Teste la validité d'un champ de type texte (longueur et caractères autorisés)
// Fonction dépendante de isStringInList()
function isValidText(champ,chars,li,ls) {
	var champ,chars,li,ls,lg,msg;
	lg = champ.length;
	if(li || ls) {
		if(lg < li) { msg = "Saisie trop courte:\nMinimum : "+li;  return msg; }
		if(lg > ls) { msg = "Saisie trop longue:\nMaximum : "+ls;  return msg; }
	if(!isStringInList(champ,chars)) { msg = "Caractères interdits !"; return msg; }
	return "OK";
// Supprime les espaces de début et de fin de chaîne
function trim(myString) {
	return myString.replace(/^\s+/g,'').replace(/\s+$/g,'');
// Variables diverses
var today = new Date();
var annee = today.getFullYear();
// Listes des (c)aractères classiques (a)utorisés (ca_*) dans les différents champs de saisie
var ascii     = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
var lettres   = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàâäéèêëîïùûüçôö";
var chiffres  = "0123456789";
// Caractères autorisés
// Champs testés:
ca_oeuvre     = lettres + chiffres + "-,. '()°!";
function verif() {
	// Récupération des valeurs du formulaire
	idoeu   = document.oeuv.idoeu.value;     // Si modification d'une oeuvre
	oeuvre  = document.oeuv.oeuvre.value;        // saisie obligatoire
	idaut   = document.oeuv.idaut.options[document.oeuv.idaut.selectedIndex].value;
	idorch  = document.oeuv.idorch.options[document.oeuv.idorch.selectedIndex].value;
	// Test de la présence et de la validité des champs obligatoires.
	if(!oeuvre) {
		alert("Veuillez indiquer L'oeuvre musicale");
		document.oeuv.oeuvre.focus();
		return false;
	msg = isValidText(oeuvre,ca_oeuvre,2,60);
	if(msg != "OK") {
		alert("Oeuvre :\n"+msg);
		return false;
	return true;
</script>
</head>
<body>
<div id="smen"><?php echo writeMenuV($index); ?></div>
<div id="pg" style="padding-left:50px; padding-top:25px">
<!-- ~~~~~ Contenu de la page ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -->
<?php
echo '<div>'.$success.'</div>';
echo '<div>'.$erreur.'</div>';
echo '<br/>';
// Instructions à réaliser s'il faut lister
if($action == 'list') {
	echo '<h1>'.$title.'</h1>';
	// Lister les années pour y accéder directement
	echo '<h2>Index</h2>';
	$tm       = '|';  // "Table des matières"
	$nbl      = 0;    // Nombre de lettres
	for($n = 65; $n <= 90; $n++) {
		$lettre = chr($n);
		$tm .= '&nbsp;<a href="#a'.$lettre.'">'.$lettre.'</a>&nbsp;|';
		$nbl++;
		if($nbl == 13) { $tm .= '<br/>|'; }
	echo '<div style="font-family:courier">'.$tm.'</div>';
	// Lister tous les enregistrements avec un lien pour effectuer la modif d'un enregistrement
	$sql = "SELECT *
		FROM cdc_orchestrations
			RIGHT JOIN cdc_oeuvres ON cdc_oeuvres.idorch = cdc_orchestrations.idorch
		ORDER BY oeuvre";
	echo '<h2>Oeuvres</h2>';
	echo '<ul>';
	while ($donnees = $result->fetch()) {
		$lien = $_SERVER["PHP_SELF"].'?a=mod&amp;idoeu='.$donnees->idoeu;
		$initiale = substr($donnees->oeuvre,0,1);
		echo '<li><a name="a'.$initiale.'"></a><a href="'.$lien.'">'.stripslashes(ucfirst($donnees->oeuvre)).' => '.$donnees->orches.' [ '.$donnees->conduct.' ]</a></li>';
	echo '</ul>';
	// Ecrire bas de page et sortir : listage fini.
	echo dmaj("sais_oeuvre.php");
	echo "</div></body></html>";
	exit;
$checked = $conduct ? " checked " : "";
	echo '<form method="post" name="oeuv" action="'.$_SERVER["PHP_SELF"].'" onsubmit="return verif()">';
	echo '<table>';
	echo '<tr>';
	echo '<td class="libel">Oeuvre</td>';
	echo '<td class="data"><input type="text" name="oeuvre" size="25" value="'.$oeuvre.'" class="oblig" /></td>';
	echo '</tr><tr>';
	echo '<td class="libel">Auteur d\'appartenance</td>';
	echo '<td class="data">'; echo $LDaut->write($idaut).'</td>';
	echo '</tr><tr>';
	echo '<td class="libel">Orchestration</td>';
	echo '<td class="data">'; echo $LDorch->write($idorch).'</td>';
	echo '</tr><tr>';
	echo '<td>';
		//Le for du label doit-être identique à l'id de l'input
		echo '<input type="checkbox" id="conducteur" class="css-conducteur" name="conduct" value="1"  '.$checked.' />';
		echo '<label for="conducteur" class="css-conducteur">Conducteur<br/> original</label>';
	echo '</td>';
	echo '</tr>';
	echo '<td>';
		echo '<input type="hidden" name="haction" value="'.$action.'" />';
		echo '<input type="hidden" name="idoeu" value="'.$idoeu.'" />';
	echo '</td>';
	echo '<td class="data"><input type="submit" name="submit" value="'.$btsub.'" /></td>';
	echo '</tr>';
	echo '</table>';
	echo '</form>';
	echo '<p>NB: La saisie dans les zones à fond jaune pâle est obligatoire.</p>';
	var_dump($idoeu);
// Debuggage
if($debug) {
	echo '<div style="font-family:courier">';
	echo '<hr>DEBUGAGE:<br/>';
	echo '$action: '.$action.'<br/>';
	echo '$title: '.$title.'<br/>';
	echo '$sql: '.$sql.'<br/>';
	echo 'requete ajout: '.$reqaj.'<br/>';
	echo 'requete modif: '.$reqmod.'<br/>';
	echo '</div>';
</div>
<?php echo dmaj("sais_oeuvre.php"); ?>
</body>
</html>
23 réponses
Problème rencontré: lors de la modification d'une œuvre via un formulaire PHP, les listes déroulantes affichent les valeurs précédentes au lieu de celles liées à l'œuvre sélectionnée, malgré un ID correct. Plusieurs éléments de réponse soulignent de vérifier le code HTML généré et le code source, notamment si les listes utilisent correctement les attributs value et si l’identifiant sélectionné est bien transmis. Réponses évoquent aussi une possible divergence entre PHP 5.3.x et PHP 8.x, ou une faille de la fonction write utilisée pour construire les menus, ce qui peut expliquer le mauvais pré-remplissage. D'autres vérifications consistent à confirmer que chaque option SELECT porte une valeur exacte et que le rendu prérempli exploite l’ID correct, en inspectant le code HTML produit.
    Tu nous dis :
    On est bien d'accord que tu parles de cette partie du code :
    	echo '<table>';
    	echo '<tr>';
    	echo '</tr><tr>';
    	echo '</tr><tr>';
    	echo '</tr><tr>';
    	echo '<td>';
    	echo '</td>';
    	echo '</tr>';
    	echo '<td>';
    	echo '</td>';
    	echo '</tr>';
    	echo '</table>';
    	echo '</form>';
    Que donne le code généré de cette partie du code ? ( code généré = code que tu peux voir dans ton navigateur internet lorsque tu lui demandes d'afficher le code source ( CTRL + u ))
    Tu fais cette selection dans le formulaire, mais tu ne valides pas (submit ) encore ton formulaire ... si ?
    Après le submit de ton formulaire ?
    As tu vérifié que le code html de tes listes était "syntaxiquement" correcte au niveau html ?
    Tu as bien mis un attribut VALUE dans les OPTION de tes balises <SELECT> ?
    Là encore, quand tu regardes le code source généré .. le code te semble t-il correcte ? Les valeurs dans les "value" sont bonnes ?
    Qu'affiche exactement le var_dump ?
    1. Bonjour
      Pour la première question oui je parle bien de cette partie du code.
      Effectivement je fais la sélection dans le formulaire mais je ne valide pas puisque les 2 listes déroulante ne correspondent pas à l'ID sélectionné.
      le var_dump affiche bien les bon IDs Comme je le disais Auteur et Orchestration affiche la dernière valeur des listes
      C'est complétement fou les IDs sont correct????
        Donc tu veux nous dire que le souci en fait c'est la génération de tes deux listes et rien à voir avec la soumission du formulaire...
        Le problème concernerait donc ces deux instructions ?
    2. Bonjour oui c'est ce que je pensais aussi. Donc maintenant j'en suis certain cela proviens du fichier class.liste.php. Ce fichier génère les listes déroulantes. Car j'ai remplacé ce fichier sur le PC de mon épouse et le résultat est le même alors que sinon tout fonctionnais normalement. Cela est dù aux version de PHP et/ou MySQL Maintenant reste à trouver pour y remédier. Merci tu m'avait déjà résolu un problème concernant ce fichier il y a pas longtemps. Merci encore pour ton aide précieuse.
      le fichier auteur.def.php et orchestration.def.php
      <?php
      $table  = "cdc_auteurs";
      $champs = "idaut,nom,prenom";
      $ordre  = "nom,prenom";
      $texte  = "-- Auteurs --";
      <?php
      $table  = "cdc_orchestrations";
      $champs = "idorch,orches";
      $ordre  = "idorch";
      $texte  = "-- Orchestrations --";
      Il y a l'appel de la class.
      <?php
      error_reporting(E_ALL);
      ini_set('display_errors', TRUE);
      ini_set('display_startup_errors', TRUE);
      class liste {
          // Attributs, propriétés de la classe
          public $version   	= "1.13";
          public $release   	= "15 avr 2016";
          public $auteur    	= "Pierre FAUQUE";
          public $intranet  	= "";
          public $internet  	= "http://www.fauque.fr/";
          public $sql         = "";
          public $champs      = "";
          public $texte       = "";
          public $ctrlname    = "";
          public $style       = "";
          public $onchange    = "";
          public $tronque     = 0;
          public $option      = "";
          public $slimit      = "";
          public $limit       = "";
          public $nbrecs      = 0;
      	private $obj	    = "";
          // Constructeur de la classe liste.
          // Lecture de la définition de la liste, initialisation des propriétés
          function __construct($objet, $ctrlname="", $style="", $limit=0) {
              require("$objet.def.php");
              $this->champs       = $this->getfieldnames($champs);
              $this->onchange     = !empty($onchange) ? $onchange : '';
              $this->texte        = $texte;
              $this->ctrlname     = $ctrlname;
              $this->style        = $style;
              $this->obj          = $objet;
              if($objet != "null") {
                  $slimit = $limit; // sauvegarde du paramètre / fichier .def
                  if($limit) {
                      $this->limit  = $limit;
                  if(!empty($lignes)) {
                      $this->texte = "";
                      $this->option = " multiple size=\"$lignes\"";
                  if(!empty($where))  { $insWHERE = "WHERE $where";    } else { $insWHERE = ""; }
                  if(!empty($group))  { $insGROUP = "GROUP BY $group"; } else { $insGROUP = ""; }
                  if($ordre)          { $insORDER = "ORDER BY $ordre"; } else { $insORDER = ""; }
                  if($limit)          { $insLIMIT = "LIMIT 0,$limit";  } else { $insLIMIT = ""; }
                  if($slimit)         { $insLIMIT = "LIMIT 0,$slimit"; } else { $insLIMIT = ""; }
                  $this->sql = "SELECT $champs FROM $table $insWHERE $insGROUP $insORDER $insLIMIT";
                  $req = executeQuery($this->sql);
                  $resultat = $req->fetchAll();
                  $this->nbrecs = !empty($resultat) ? count($resultat) : 0;
                  unset($resultat);
          // Méthode de la classe liste. Celle-ci exécute la requête appropriée pour écrire la liste déroulante désignée.
          function write($indice="",$text=0) {
              $champs = explode(",",$this->champs); $idctrl = $champs[0];
              if($this->ctrlname) { $idctrl = $this->ctrlname; }
              $style = !empty($this->style) ? " class='".$this->style."'": "";
              //if($this->onchange) { $onchange = " onchange=\"javascript:$this->onchange\""; }
              $onchange = !empty($this->onchange) ? " onchange='javascript:".$this->onchange."' ": "";
              if(!empty($this->sql)) {
                  //var_dump(debug_backtrace());
              } else {
                  echo "Erreur ! La requête est vide !";
                  $this->debug();
              $textonly = $text && $indice ?  1 : 0;
              if(!$textonly) {
                  echo "<select name=\"".$idctrl."\"$this->option".$style.$onchange.">";
                  if(!$this->option) {
                      if($this->texte) {
                          echo "<option value=\"null\">$this->texte";
              if(!empty($resultat)) {
                  foreach($resultat as $donnees) {
                      $indice = (int)$indice; //Convertir une chaîne en un entier.
                      if($indice/1) { $idnum = 0; } else { $idnum = 1; }
                      $thisrec = $indice ? 1 : 0;
                      if (count($champs) > 2) {
                          $c1 = !empty($champs[1]) ? ($champs[1]) : NULL;
                          $texte = !empty($c1) && !empty($donnees->$c1) ? $donnees->$c1 : ""; $n = 2;
                          if($textonly && $thisrec) { $buffer = $texte; }
                          while(count($champs) > $n) {
                              $cn = !empty($champs[$n]) ? ($champs[$n]) : NULL;
                              if($textonly && $thisrec)   { $buffer .= !empty($cn) && !empty($donnees->$cn) ? $donnees->$cn  : ""; $n++; }
                              else                        { $texte  .= !empty($cn) && !empty($donnees->$cn) ? " ". $donnees->$cn  : ""; $n++; }
                      } else {
                          if($textonly && $thisrec)   { $buffer   = !empty($c1) && !empty($donnees->$c1) ? $donnees->$c1 : ""; }
                          else                        { $texte    = !empty($c1) && !empty($donnees->$c1) ? $donnees->$c1 : ""; }
                      if($this->tronque) {
                          $lg = $this->tronque-9;     // 9 = longueur de "... / ..."
                          if(($lg % 2) != 0) { $lg++; }
                          if(strlen($texte) > $lg)    { $texte = substr($texte,0,$lg/2) . "... / ..." . substr($texte,strlen($texte)-($lg/2),$lg/2); }
                          if(strlen($buffer) > $lg)   { $buffer = substr($buffer,0,$lg/2) . "... / ..." . substr($buffer,strlen($buffer)-($lg/2),$lg/2); }
                      if(!$textonly) {
                          echo "<option value=\"".!empty($donnees->champs[0])."\"";
                          if($thisrec) { echo " selected"; } echo ">".$texte;
              if($textonly) { echo $buffer; } else { echo "</select>\n"; }
          // 30/09/2005. Méthode retournant la liste des champs en prenant en compte les alias
          // de champ possibles (ex: ..., DATE_FORMAT(date, '%d/%m/%Y') AS debut, ...)
          // ou les champs précédés du nom de table (ex: ..., ac_Personnes.idpers, ...)
          function getfieldnames($champs) {
              $fields = explode(",", $champs);
              for($n=0; $n<count($fields); $n++) {
                  if(strstr(strtolower($fields[$n]), ".")) {
                      $nfields = explode(".", $fields[$n]); $fields[$n] = $nfields[count($nfields)-1];
                  if(strstr(strtolower($fields[$n]), " as ")) {
                      $nfields = explode(" ", $fields[$n]); $fields[$n] = $nfields[count($nfields)-1];
              $rfields = $fields[0];
              for($n=1; $n<count($fields); $n++) { $rfields .= ",".$fields[$n]; }
              return $rfields;
          // 11/07/2003. Methode affichant le nombre de lignes d'un résultat,
          // en fait le nombre d'éléments qu'il y aura dans la liste.
          function nbelements() { return $this->nbrecs; }
          // 27/03/2004. Méthode servant à changer le nom par défaut du contrôle 'select'.
          // Si elle est utilisée, elle doit l'être avant la méthode write().
          function changename($ctrlname) { $this->ctrlname = $ctrlname; }
          // 05/10/2005. Méthode destinée à définir le style à utiliser dans la liste.
          function usestyle($style) { $this->style = $style; }
          // 04/07/2003. Méthode initialisant la longueur maximale des éléments de la liste.
          function tronque($nbcar) { $this->tronque = $nbcar; }
          // Méthode destinée au débuggage. Sert à afficher la requête à exécuter.
          function display() { echo $this->sql; }
          // 03/07/2003. Méthode retournant la version de la classe
          function version() {
              return "version $this->version ($this->release).<br>\n"
              ."Released under the GNU Public License<br>\n"
              ."© $this->auteur.\n";
          // 03/07/2003. Méthode retournant le numéro de la version de la classe
          function numversion() { return $this->version; }
          // 04/07/2003. Méthode testant si la version en cours est la dernière
          // Le paramètre passé est "intranet" ou "internet"
          function checkversion($lan="internet") {
              $msg = "The checking could'nt be done. "
              . "Do you are on the good network ?\n";
              if($lan == "internet") { $url = $this->internet; }
              if($lan == "intranet") { $url = $this->intranet; }
              $url .= "dev/cliste/lastver.liste.txt";
              if(!@$hf  = fopen($url,"r")) { echo "$msg<br>\n"; exit; }
              $version  = fgets($hf,100);  $version  = chop($version);
              $release  = fgets($hf,100);  $release  = chop($release);
              $feature  = fgets($hf,1000); $feature  = chop($feature);
              $download = fgets($hf,1000); $download = chop($download);
              fclose($hf);
              if($version == $this->version) {
                  echo "No new version since the $this->version (this one).\n"; }
              else {
                  echo "<font color=\"#FF0000\"><b>New</b></font> : ";
                  echo "version $version ($release).<br>\n";
                  echo "Features : $feature<br>\n";
                  echo "Download from : $download\n";
          // 15/07/2003. Méthode affichant la documentation de la classe
          function showdoc($lan="internet") {
              $url .= "index.php?p=cliste.doc.php";
              $style = "style='text-decoration: none'";
              echo "<a href='$url' $style>French documentation</a>";
          // 05/10/2005. Méthode pour l'affichage des variables.
          function debug() {
              $style = "font-family:verdana; font-size:9pt; border-style:solid; " . "border-color:red; border-width:1px";
              if($this->ctrlname) { $ctrlname = $this->crtlname;           }
              else { $ch = explode(",",$this->champs); $ctrlname = $ch[0]; }
              echo "<table border=\"0\" cellpadding=\"2\" bgcolor=\"#FFFFA0\"><tr>";
              echo "<td style=\"$style\">";
              echo "<b>CLASS liste:</b><br>";
              echo "Version: "        .$this->version."<br>";
              echo "Release: "        .$this->release."<br>";
              echo "Author: "         .$this->auteur."<br>";
              echo "URL-intranet: "   .$this->intranet."<br>";
              echo "URL-internet: "   .$this->internet."<br>";
              echo "<b>ATTRIBUTES:</b><br>";
              echo "champs:   "       .$this->champs."<br>";
              echo "texte: "          .$this->texte."<br>";
              echo "ctrlname: "       .$ctrlname."<br>";
              echo "tronque: "        .$this->tronque."<br>";
              echo "option: "         .$this->option."<br>";
              echo "style: "          .$this->style."<br>";
              echo "onchange: "       .$this->onchange."<br>";
              echo "limit: "          .$this->limit."<br>";
              echo "nbrecs: "         .$this->nbrecs."<br>";
      		echo "objet: "          .$this->obj."<br>";
              echo "sql: "            .$this->sql."<br>";
              echo "</td></tr></table>";
      1. apres analyse de cette class je suis persuadé que cela proviens uniquement de cette
        function write
          Que te retourne $this->sql ?
          les requêtes te semblent conformes à ce que tu devrais avoir ?
      2. oui tout à fait le fichier sais_oeuvre.php est identique à celui de mon autre PC où tout fonctionne normalement.
        Il me semble qu'une partie de la
        function write pose problème, enfin je n'en suis pas sur non plus. Je suis dessus depuis très tôt ce matin je m'arrache les cheveux!!  Je t'envoie quand même cette partie du code à tout hasard..
        Mon second PC ou tout marche bien la version PHP 5.3.3 et MySQL est 5.5.8
        Alors sur celui-ci version PHP 8.2.0 et MySQL 8.0.31
                        } else {
          Il faut que tu prennes la requête SQL et que tu la testes DIRECTEMENT dans ta bdd ( en passant par PHPMYADMIN ).
          Tu regardes si le résultat obtenu est bien celui que tu souhaites ( je pense que non ... )
      3. la requète qui me retourne bien les valeurs souhaités
        En fait pour faire une petite récap! J'ai mon lien dans la boucle qui affiche la liste des valeurs souhaitées
        Ensuite j'ai L'instruction switch qui me retourne les bonnes valeurs à modifier
        switch($action) {
        	case 'new':
        		$idoeu      = "";
        		$oeuvre     = "";
        		$idaut      = "";
        		$idorch     = "";
        		$conduct 	= "";
        	break;
        	case 'list':
        	break;
        	case 'mod':
        	break;
        Je vais surement dite une grosse bétise... mais cela ne viendrait pas de ma table PhpMyadmin avec les relations des clés étrangères???????
        1. Peux tu me dire ce que tu en penses de cette condition merci
          if ($indice == $donnees->$champs[$idnum]) { $thisrec = 1; } else { $thisrec = 0; }
          je l'ai remplacé par:
          J'ai l'impression que c'est cette ligne qui pose problème?
            La vraie traduction de la condition serait plutôt :
             $thisrec = $indice == $donnees->$champs[$idnum] ? 1 : 0 ;
        2. une erreur concerne cette ligne!. Je crois comprendre que / cet opérateur n'est pas pris en charge????
          Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: array / int in C:\wamp64\www\gestion\libs\class.liste.php on line 106
          1. Bonjour après analyse je suis certain que cela viens de ses lignes de code.
            Warning: Array to string conversion in C:\wamp64\www\gestion\libs\class.liste.php on line 105
            Merci encore de ton savoir pour je l'espère la dernière fois pour ce problème.
              Oui le message d'erreur vient bien de là.
              Il semble que ta variable $indice, lorsque tu as l'erreur, contienne un array et non une simple variable.
              Il serait donc utile de regarder ce qu'elle contient exactement (avec un var_dump par exemple).
              On pourrait prévoir un truc du genre :
              if( !empty($indice) && (is_array($indice)  || is_object($indice) ) ){
              	echo "la variable indice ne contient pas la bonne valeur ?";
              	var_dump($indice);
              	$idnum = 1 ;
              	$thisrec = 0;
              }else{
              	$indice = !empty($indice) ? intVal($indice)  : 0 ; //Convertir une chaîne en un entier.
              	$idnum = ($indice/1) ? 0 : 1;
          2. Bonjour donc lorsque je fait un var_dump($indice); j'obtiens: c'est le bon ID de l'auteur.
            par contre avec ton code j'ai encore cette erreur qui concerne également la dernière ligne
            Warning: Array to string conversion in C:\wamp64\www\gestion\libs\class.liste.php on line 111
              Quel code as tu écris exactement ?
              A quelle ligne précise correspond la ligne 111 ?
              As tu essayé de faire un var_dump, (à la ligne 110 ..) des variables utilisées par la ligne 111 pour essayer de comprendre ce qui coince ?
          3. Voici le code.
                                //var_dump($indice);
                                $idnum = 1 ;
                                $thisrec = 0;
                            }else{
                                var_dump($indice);
            L'erreur et la ligne correspondante.
            Warning: Array to string conversion in C:\wamp64\www\gestion\libs\class.liste.php on line 110
            J'ai fait un var_dump($indice) à la ligne precedente.
              et un var dump des autres variables ? :
              d'abord : $idnum
              puis : $donnees->$champs
              et enfin :  $donnees->$champs[$idnum]
          4. var_dump($indice);
            var_dump($idnum);
            var_dump($donnees->$champs);
            var_dump($donnees->$champs[$idnum]);
            1. var_dump($donnees->$champs);
              C:\wamp64\www\gestion\libs\class.liste.php:111:null
              C:\wamp64\www\gestion\libs\class.liste.php:112:null
                Il faut donc tester que la variable
                $donnees->$champs
                Est bien de type array avant de l'utiliser telle qu'elle..
            2. C'est bien ça que tu veux que je teste?
              Par contre j'ai pas compris! excuse moi...
              "Est bien de type array avant de l'utiliser telle qu'elle"
                par exemple :
                $thisrec = !empty($donnees->$champ) &&  is_array($donnees->$champs) && $indice == $donnees->$champs[$idnum] ? 1 : 0 ;
            3. une erreur la variable qui n'est pas définie alors j'ai fait
              $champs = !empty($champs) ? $champs : '';
              Warning: Undefined variable $champ in C:\wamp64\www\gestion\libs\class.liste.php on line 118
              mais toujours la même erreur?
              Merci.
                Suite à tes modifications, à quoi correspond la ligne 118 ?
                Il serait bien que tu nous montres le code complet de ce fichier après que tu aies fait les modifications afin que l'on puisse se rendre compte du code et le mettre en concordance avec les messages d'erreur dont tu nous parles....
            4. Bonjour
              Voici le code complet.
              Merci.
              <?php
              class liste {
                  public $sql         = "";
                  public $texte       = "";
                  public $style       = "";
                  public $limit       = "";
                  public $nbrecs      = 0;
              	private $obj	    = "";
                          if($limit) {
                              $this->texte = "";
                          unset($resultat);
                      } else {
                          $this->debug();
                      if(!$textonly) {
                              if($this->texte) {
                              if( !empty($indice) && (is_array($indice)  || is_object($indice))) {
                                  $idnum = 1 ;
                                  $thisrec = 0;
                              } else {
                              } else {
                              if(!$textonly) {
                      return $rfields;
                      fclose($hf);
                      else {
                  function debug() {
                Je ne vois pas le rapport entre le message d'erreur que tu nous indique et la ligne 118 du code que tu nous montres
            5. Excuse moi j'avais enlevé plein de commentaire de ce fait l'erreur ne correspondait plus à la bonne ligne.
              Warning: Undefined variable $champ in C:\wamp64\www\gestion\libs\class.liste.php on line 110
              <?php
              class liste {
                  //public $version   	= "1.13";
                  //public $release   	= "15 avr 2016";
                  //public $auteur    	= "Pierre FAUQUE";
                  //public $intranet  	= "";
                  //public $internet  	= "http://www.fauque.fr/";
                  public $sql         = "";
                  public $texte       = "";
                  public $style       = "";
                  public $limit       = "";
                  public $nbrecs      = 0;
              	private $obj	    = "";
                          if($limit) {
                              $this->texte = "";
                          unset($resultat);
                      } else {
                          $this->debug();
                      if(!$textonly) {
                              if($this->texte) {
                                  $idnum = 1 ;
                                  $thisrec = 0;
                              } else {
                                  var_dump($indice);
                              } else {
                              if(!$textonly) {
                      return $rfields;
                      fclose($hf);
                      else {
                  function debug() {
                Ah ben oui,
                N'as tu pas vu que j'avais fait une erreur dans la ligne de code que je t'avais donné ?  il manque un "s" ....
                Comme quoi, il ne suffit pas de fair un copier/coller des réponses qu'on te donne.. il faut les relire et les comprendre...
            6. Si cela peut t'aider merci.
              je viens de faire cela et plus de message d'erreur
              $champ = !empty($_POST['champ']) ? $_POST['champ'] : '';
              avec var_dump($indice); voici l'affichage qui affiche bien toutes les listes
              Mai si je commente le var_dump($indice);
              • 1
              • 2
