Probleme jeu microsoft visual c++ runtime lib
j'ai un petit probleme sur le jeu de rugby 06 lorsque je souhaite faire une partie j'ai un message d'eereur signalant: microsoft visual c++ runtime library etc.. et le jeu se coupe.
Comment je peux faire?
d'ou peut provenir le probleme?
mon ordi est un pc portable acer travel mate 290.
merci d'avance pour votre aide
  1. Reinstalle le jeux =D En général ca vient d'un problème d'installation ou peut être ta config qui n'est pas faites pour ce jeu... Regarde la config nécéssaire à faire tourner le jeu et compare avec celle de ton pc.
    EDIT : pour voir la config nécéssaire ne regarde pas au dos du boitier mais dans le fichier texte fourni dans le cd, il y est affiché plus d'infos inclus les cartes graphiques qui ne fonctionnent pas avec...
    1. slt g un pe le mm probleme qd je ve demarer unrealtournament2004 ,en fait je clic sur jouer a ut2004 et sa me met cete petite fenetre :
      Microsoft Visual C++Runtime library
      Runtime error!
      Programe C:\UT2004\System\UT2004.exe
      abnormal program termination
