Problème port pci express
Bonjour, j’aimerais changer ma carte graphique mais j’ai un port pci express 3.0 et sur la carte que je voudrais acheter c‘est un port pci express 4.0 comment puis-je faire
Cordialement.
Pierre
iPhone / Safari 604.1
  1. Bonjoour,
    Tu ne peux malheureusement pas. Il te faut une carte graphique munie d'un connecteur PCI Express 3. Pas d'autres choix.
    -1
    1. Bonsoir,
      Il faut avoir un Port PCI-E x16 pour les cartes graphiques, c'est rétrocompatible pour les générations dont tu te questionnes, c'est juste que qu'elle sera un eu bridé, la bande passante (bus mémoire) sera celui du 3.0.
      1. Savez vous comment je peu avoir un port pci express 4.0?
      2. @Pierre
        La solution... changer de carte-mère. Encore faut-il que ton PC accepte cette nouvelle CM.
    2. Mais ils te racontent n'importe quoi. La norme PCI-Express est rétrocompatible dans les 2 sens. C'est-à-dire que tu peux mettre un CG PCIe4.0 (voire PCIe5.0 quand elles sortiront) sur une CM PCIe3.0, sans problème, et inversement. Quant au bridage dont ils parlent, il est possible, mais il faut que tu aies pris une CG très puissante capable de saturer les 16 lignes PCIe3.0 de la CM pour que  ça soit sensible. Quant à changer de CM, pour une avec un PCIe4.0, ça t'obligerait, vraisemblablement, de changer aussi de CPU.
      1. Quel carte graphique faut il pour le bridage dans ce cas là
    3. Si tu achètes une RTX3090 ou 4090, elles seront sans doute bridées.
      1. Et si elle sont brider sa va marcher comme si j avais un pci express 4.0?
    4. Je ne comprends pas bien ta question. Peut-être que tu ne comprends pas bien ce que veut dire "brider". Déjà qu'as-tu comme CPU? La majorité des CG actuelles sont équipées de PCI-Express gén4.0. Si tu en mets une sur ta CM, elle fonctionnera comme si elle était équipée de PCI-Express gen3.0. Je suppose que tu ne cherches pas à mettre une  RTX4090, par exemple, sur ton pc. Au prix qu'une seule RTX4090, autant acheter tout un pc neuf.
      1. J’ai un i7 et je pense que je doit changer ma carte graphique mais cela implique que je doit changer mes  barrette de ram et je ne sais pas si mon processeur sera compatible
      2. Contributeur
        @Pierre
        Bjr
        Rien n'implique rien.....Aucun rapport entre le besoin de changer une carte graphique et la ram du pc, et la compatibilité du processeur n'est pas vraiment un problème dans 99% des cas.
        Tu as un i7, ok, mais quel i7 ? il en existe des tas, cela fais presque quinze ans qu'ils en sort tous les ans......ou presque.
        Et pourquoi changer la carte graphique au juste ?
      3. @flo88
        J ai un i7-3770
        je voudrai changer ma carte graphique parce que j ai une rtx quadro 2000 et je n arrive pas à jouer à apex ou Fortnite
    5. Dis-nous quelle CG tu as actuellement et combien tu veux investir pour une nouvelle CG.
      1. J ai une rtx quadro 2000 et je voudrai investir pour une 4080 je pense
      2. @Pierre
        "J ai une rtx quadro 2000 " C'est une petite CG professionnelle pas du tout faite pour les jeux . Tu veux une RTX4080. Soit. Elle risque d'être limitée par ton i7-3770 que par le port PCIe3.0. De plus, tu seras vraisemblablement obligé de changer aussi d'alimentation pour une capable alimenter une RTX 4080 qui nécessite, selon nVIDIA, une puissance minimale de 750W.
      3. @Pierre
        Bonjour, si c'est pour jouer a des jeux avec la syncro verticale à 60 fps une 4080 te permettra de jouer en résolution très élevé , en 4k avec des paramètres graphiques en ultra, ton processeur risquera de bottleneck a certain moment sur les jeux gourmand en ressource CPU quand même, mais si c'est pour jouer à des jeux FPS comme Apex ou Fortnite la 4080 sera compétemment bridé par ton i7 3770 , je dirais a la louche en fonction des jeux qu'elle ne dépasseras même pas 50% de son potentiel.
        pour résumer, c'est un très mauvaise idée de coupler une carte aussi puissante avec ce CPU pour du gaming fps.
      4. Contributeur
        @john99
        Bjr
        Je suis du même avis que john99. Surtout qu'au prix d'une 4080 autant refaire un pc complet en prenant une carte moins performante mais plus en adéquation avec le reste et moins cher, pas besoin d'une 408o pour fortnite.
      5. @flo88
        Nn mais c est aussi pour faire du minage
