Alimentation changement compatible ?
Bonjour je voudrais savoir si la cx650f alimentation de corsaire est compatible avec la carte mere msi a320m a pro et la carte graphique xfx 6750xt car je doit changer d’alimentation car mon autre pas assez puissante merci de votre réponse et si le fait qu’elle est certifiée bronze et pas Gold est grave ?
    Bjr
    Oui, c'est compatible,  mais suivant le processeur que tu as et le reste de la config sa pourrais être juste avec 650w.
    Attention aussi au format du boîtier, ATX obligatoire sinon il faut une alim conforme au standard du boîtier.
    1. Comment on sait si le boîtier est atx ?
        L'ancienne alim c'est quoi ? Il faut te baser sur elle, ce sont les dimensions qui compte , électriquement elles répondent toutes aux mêmes normes.
    2. C’est une xilence 450w
        Ok, il faut regarder ce qui noté sur l'étiquette de l'alim mais c'est sans doute une ATX, tu as quoi comme processeur ?
    3. G un ryzen 5 2600 je te dirais pour l alim cette aprem car je nettoie mon pc cette aprem
