Brancher par Ethernet un pc à un autre pc/console.
RésoluBonjour,
Je cherche à brancher par ethernet un pc 1 (déjà cabler par ethernet) à un autre pc 2.
Dans les solutions possible, il y a l'adapteur usb ethernet (brancher l'usb au PC1 et la sortie ethernet de l'adapteur sur le pc 2) solution peut-être viable mais je n'ai vu personne l'utiliser comme ça et donc aucun retour si ça fonctionne ou pas.
Ou alors utiliser un HUB ethernet (type netgear) et de brancher le PC1 et le PC2 direct sur le hub, solution qui devrait fonctionner, le problème est que je suis déjà brancher à un autre hub et j'ai vu que brancher des hubs à la chaine c'est pas terrible comme idée.
Voilà la situation et les recherches que j'ai déjà fais, si des gens ont des retours sur ces solutions ou éventuellement d'autre solution, je suis preneur.
Merci d'avance
Il faudrait nous dire l'objectif final, parce que je pige pas trop ton histoire d'adaptateur ... Tu a bien un RJ45 de chaque côté non ?
Cdlt.
Oui les deux machines on une sortie RJ45, je vais essayer de clarifier (pas simple a expliquer désolé). Mon objectif final est de transmettre internet par cable ethernet sur 2 machines. J'ai un cable Ethernet qui traverse ma maison et va sur ma première machine, et j'aimerai faire profiter ma deuxième machine de ce cable ethernet. Je sais pas si c'est plus clair. En gros j'aimerai diviser ce cable ethernet pour pouvoir brancher 2 machines dessus (en simultané). Je peux essayer de clarifier encore plus si tu as des question plus précise
@MaNy
Les deux Ordis ne possèdent que 1 entrée RJ 45. Je sais pas si j'ai réussi à clarifier la situation :/
@MaNy
Le plus simple c'est effectivement de mettre un deuxième Switch (et non pas un "HUB", si tu a ça dans ton installation c'est étrange), il n'y a pas de raison que ça pose problème, surtout à cette échelle.
Bonjours,
Il n'est pas possible de faire passer Ethernet du PC1 directement vers les PC2.
Il faut placer un switch à l'étage reliant d'une part le câble en provenance de la BOX,
puis relier les deux pc par deux câbles bien distincts sur le switch.HUB et switch ne sont pas la même chose, ils ne fonctionnent pas pareil.
Il vaut mieux avoir deux switch (ceux qui ne pose pas de problème particulier) plutôt que deux HUB.
@T3chN0g3n
Oui mais c'est ce compliquer la vie xD, surtout que ca apporte beaucoup d'inconvénient( PC1 toujours allumer, Bande passante mal répartie, sécurité, etc)
Vaut mieux faire un petit investissent. -
@Berserkto
Ont est d'accord !
bonjour
un cable jusqu'au switch et 2 cables pour alimenté les 2 pc .
plus une alimentation electrique sur le switch
Après vérification, il s'agit bien d'un switch qui se trouve l'étage en dessous (désolé je ne savais pas qu'il y avait un différence) il s'agit de celui là ( https://www.amazon.nl/D-Link-DGS-105-Gegevensoverdracht-Ventilator-Behuizing/dp/B000BC7QMM/ref=asc_df_B000BC7QMM/?tag=nlshogostdde-21&linkCode=df0&hvadid=430677222188&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9740076737973650932&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001394&hvtargid=pla-440996924127&psc=1 ) donc d'après vous, il me suffirait d'en remettre un à mon étage et de brancher mes 2 PC dessus ? Brancher un switch à un autre switch ne devrais pas poser trop de problème si j'ai bien compris. Par contre on est d'accord que le deuxieme switch ne sera pas brancher directement à la box
Merci en tout cas pour toutes ces réponses, clair et précis, j'étais parti pour faire n'importe quoi sans vous !
