Redirection mauvais site + problème http https
J'ai tenté de passé mon site wordpress de htpp en https en suivant un tuto, et il y a plein d'erreurs.
La première est que la page d'accueil de mon site, redirige vers un autre site.
Mon site : www.dakiling.com
Ensuite,j'ai un problème avec les pages https qui ont une mise en page terrible, et en plus les pages http existent toujours et ne redirigent pas en https (si j'enlève le s dans la barre de recherche à https, je reviens sur mon ancienne page http propre).
En attendant pour mon second problème j'ai rentré dans le fichier wp-config.php ceci :
define( 'WP_HOME', 'http://dakiling.com' );
define( 'WP_SITEURL', 'http://dakiling.com' );
afin de rester en http tout le temps et d'avoir une navigation déjà un peu plus fluide en attendant que je trouve une solution.
Mon principal problème est ma première problématique : comment enlever la redirection vers le site "parasite" au niveau de ma page d'accueil ? J'ai regardé sur mon fichier .htaccess mais je n'ai rien vu "d'anormal" .
Je ne peux plus accéder à mon tableau de bord WordPress en plus, et je pense que c'est à cause de ça.
PS: J'ai quelques notions mais sans plus de tout ça, j'apprends en tâtonnant au fur et à mesure sur internet, je risque de ne pas bien comprendre des termes trop techniques
Windows / Firefox 104.0
    Tout d'abord, je te déconseille de modifier l'URL via le fichier wp-config.php. L'emplacement de référence où ces paramètres sont stockés est la base de données, la table wp_options. La modification de ces paramètres doit se faire via le tableau de bord WordPress ou directement dans la base de données (via phpMyAdmin par exemple). Si tu utilises le fichier wp-config.php, tu as alors les informations à deux endroits, et elles peuvent potentiellement contenir des valeurs différentes.
    Ensuite, ton installation de WordPress utilise actuellement http://dakiling.com/ comme adresse de base, mais le plugin  Yoast SEO plugin semble utiliser la version HTTPS. Cette incohérence doit être résolue.
    Concernant l'affichage cassé, c'est ce qui arrive lorsque tu accèdes au site en HTTPS mais que la page charge les éléments (css, images, js, ...) via un chemin HTTP.
    Pour plus d'informations :
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Mixed_content
    En mettant à jour les paramètres WordPress "home" et "siteurl", cela affectera les liens générés dynamiquement par WordPress. Cependant, les liens inscrits statiquement dans le contenu, les menus etc resteront inchangés, tu dois les mettre à jour manuellement.
    1. Merci pour cette réponse.
      J'ai corrigé le premier point, j'ai enlevé ce que j'avais mis sur le fichier wp-config.php et ai fait la modif via la base de données sur phpMyAdmin.
      Ensuite, comment changer l'incohérence avec le plugin Yoast SEO ? Cela se fait-il via le tableau de bord et la partie plugin ? Si c'est le cas je n'y ai plus accès pour le moment.
      Je me renseignerai pour changer les liens, mais lorsque j'aurai résolu l'autre problème qui est la redirection vers un autre site.
      Merci pour ta réponse en tout cas.
        Tantôt ton site utilisait http://dakiling.com/, désormais c'est http://www.dakiling.com/
        J'ai du mal à voir ce que tu cherches à accomplir.
        Il faut choisir une URL et s'y tenir, et ne pas faire des mélanges...
        Concernant le tableau de bord, il devrait être accessible mais apparemment, tu as des plugins pour le cacher. Commence par désactiver tous les plugins. Ça peut se faire en renommant le dossier "plugins" (en "plugins.off" par exemple).
        Je ne vois aucune redirection vers un autre site.
        1. En fait pour la redirection c'est réglé, il a suffit que je vide le cache de mon navigateur, c'était juste sur mon poste cette redirection je présume du coup.
          On va dire que tout est plus ou moins rentré dans l'ordre, et je demanderai à quelqu'un de beaucoup plus compétent de faire les manips dessus avant que je refasse une catastrophe.
          Merci pour les réponses.
