Code VBA powerpoint checkbox avec condition et renvoi
J'ai besoin d'aide pour un code dans mon document powerpoint.
J'ai fait un quizz sur powerpoint, et je voudrais faire que lorsque si 2 cases à cocher précises sont cocher, on valide et que cela envoie à une certaine diapositive avec un comptage de point (+1) et que si les 2 ne sont pas cocher, cela renvoie à une autre diapositive avec un comptage de point 0
J'ai réussi à faire le comptage des points et le renvoie lorsque je clique sur un seul choix, mais si je veux un choix multiple avec des check-box je n'y arrive pas.
Voilà ce que  j'ai fait : j'ai insérer 4 checkbox dans mon document et un bouton de validation.
J'ai mis une action sur le bouton de validation pour le code suivant : (déjà essayé avec une seule checkbox vrai) :
Sub Correct ()
If CheckBox1.Value = True Then
Points.Caption = (Points.Caption) + 1
ActivePresentation.SlideShowWindow.View.GotoSlide 4
Else
Points.Caption = (Points.Caption) + 0
ActivePresentation.SlideShowWindow.View.GotoSlide 7
End If
End Sub
J'ai aussi essayé plus simplement d'enlever déjà le comptage des points :
Sub Correct ()
Else
End If
End Sub
Mais rien ne se passe.
Par contre mon code suivant (avec click sur le choix de la réponse) fonctionne très bien :
Sub Correct()
ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next
End Sub
Merci de votre aide
Sandra
Windows / Edge 104.0.1293.70
    Dans vos code avec test Checkbox, vous ne testez qu'une seule checkbox pas les quatre pour verifier s'il y en a au moins deux de valide
      J'ai testé avec 2, avec 3, rien ne se passe
      1. C'est tout bon, j'ai trouvé la solution.
    2. Bonjour,
      Pouvez montrer le code que vous avez ecrit pour ce test?
        Alors j'ai trouvé. La seule chose qui me manquait c'était d'indiquer devant chaque checkbox nommée le numéro de la slide...
        Sub Correct1()
        If Slide2.A1.Value = True And Slide2.A2.Value And Slide2.A3.Value = False And Slide2.A4.Value = False Then
        ActivePresentation.SlideShowWindow.View.GotoSlide 3
        Else
        End If
        End Sub
        Sandra
