Led blanche Cpu
config :
cpu : ryzen 5 3600x
ram : 2×8go vengeance lpx
cg : rtx 2060 msi
alim : RM 650X
cm : B550M pro-vdh wifi
j'ai réussi à monter mon pc sans problème, le moment tant attendu de l'allumer vient et tout fonctionne ventilateur, ventirad, cg, mais aucun signal sur mon écran + led cpu blanche allumé.
j'ai déjà vérifié les pins, fait une tentative de maj bios cm sans cpu mais aucun signal sur l'écran, je ne sais vraiment pas comment faire,
je remercie les personnes qui répondront à ce message
Android / Chrome 103.0.5060.134
+ j'ai essayé en enlevant les ram et la led cpu s'éteint mais la led dram s'allume, je ne sais pas pourquoi ça fait celà
Tu a pu flasher le BIOS au final ou non ? Il y'a une procédure avec le petit bouton sur la CM (à côté des ports VGA/DP) qui ne nécessite pas d'affichage.
@Yozzy
Attends mais tu fait ça sans regarder la procédure ?! ...
Extrait du manuel :
1. Télécharger la dernière version du BIOS correspondant à votre carte mère sur le site de MSI.
2. Renommer le fichier en MSI.ROM et copiez-le à la racine de votre clé USB.
3. Connecter au minimum l'alimentation au CPU_PWR1 et ATX_PWR1. (Pas besoin de CPU ni de mémoire vive)
4. Branchez la clé USB sur le port USB dédié au flash sur le panneau arrière.
5.Appuyez sur le bouton "Flash BIOS", les LED se mettent à clignoter.
6. Les LED s'éteignent une fois le processus terminé.
@T3chN0g3n
il n'y aucune led qui s'allume, sauf si je reste appuyer sur le bouton
@Yozzy
ça m'étonnerais qu'il faille rester appuyé ... Comme ça je peut pas te dire grand chose de plus :/
@T3chN0g3n
ok, merci quand même d'avoir essayé de m'aider, bonne après-midi à toi
