Sims 2 Problème pr saisir codes triche.
Résolu/Fermé
Je viens d'acheter les Sims 2 Deluxe sur Pc. Lorsque je fais CTRL + MAJ + C cela prend une photo et la fenêtre dans laquelle on peut rentrer les codes n'apparait pas !! Et voilà ce qui est dit :
• Pour saisir des codes triches dans Les Sims 2, ouvrez tout d'abord la console de commande en appuyant simultanément sur : Ctrl + Maj + C.
• Si CTRL + MAJ + C ne fonctionne pas :
Pour ceux qui n'arrivent pas à faire apparaître la boîte pour inscrire les codes :
Curseur XP (ou tout autre programme employant la combinaison ctrl+maj+c) est souvent la source du problème. Si vous avez "curseur XP" installé dans votre ordinateur, il faut le désactiver !
"Curseur XP" utilise la même combinaison de touches pour le raccourci (ctrl+maj+c) Ce qui entre en conflit avec Sims2.
Pour désactiver curseur XP:
Allez dans "paramètres de la souris"
- Onglet curseur XP
- Options
- Préférence
- Désactivez le raccourci clavier Curseur XP (effacez le texte)
[SuzieQ]
J'ai donc été dans les propriétés de la souris afin de désactiver le curseur XP et le raccourci clavier comme indiqué mais rien ne correspond j'ai un onglet pointeur et dans les options du pointeur je n'ai pas de préférence ???
Pourriez vous m'indiquer la démarche à suivre s'il vous plaît ? A savoir que j'ai Windows XP SP 2 Home.
Merci de bien vouloir me repondre et très bonne journée à tous :)
Configuration: Windows XP Home Edition
84 réponses
  1. bonjour, je tombe par hasard mais je pense pouvoir vous aider. En effet, voici les codes pour la versions sims 2 sur pc:
    CTRL + SCHIFT +
    help : Affiche des codes de triche
    motherlode : + 50'000 Simflouz
    kaching : + 1'000 Simflomment.
    aging on/off : "On" permet d'arrêter le vieillissement des Sims et "off" le relance
    moveobjects on/off : Permet de déplacer les objets et les mettres à des places interdites, ou les déplacer malgré qu'ils soient en utilisation, ou encore en supprimer. Très utile pour un rangement rapide de la maison, mais à utiliser prudemment.
    voila si ca vous aide tant mieu
    1. merci beaucoup c'est très gentil! mais ou se trouve donc cette touche schift?
    2. @morganela touche shit ce trouve juste audessus de ctrl. appuis sur la fléche +ctri et puis c tu poura faire les codes triche a+
  2. Merci de me répondre svp si vous avez la solution car je crois ne pas être la seule à avoir le même problème.
    Ainsi je pourrais transmettre.
    En espèrant que quelqu'un me répondra.
    Merci d'avance.
    1. se code est motherlode voila
  3. Re :
    Voici la solution pour tous ceux qui ont le même problème.
    Ne pas appuyer sur les 3 en même temps.
    Il faut d'abord appuyer sur les touches Ctrl + Maj et ensuite appuyer sur la touche C.
    Bon jeu à tous !
    1. bien ou on tape sa sur les sims 2 pc
      merci de me repomdre
    2. elle est ou la touche MAJ ?
    3. @jennyfercette touche se trouve près la touche q bon jeu a+
  4. je ne sai pas comment on fait pour activer le nain tricheur sur les sims animo et cie et dsl de ne pas pouvoir t'aider vraiment dsl merci d'avance et bonne continuation
      Est-ce que vous avez des codes pour les sims 2 naufragés sur la PSP.
      Svp aidez moi, je les trouve pas !! =(
      Merci d'avance.
      1. le code est L;R;haut;X;R
      2. @rachelslt ece ke on doi appuyer sur toute les touche en meme temp??
      3. @emelynenon il faut appuyer sur les touches ctrl+maj et ensuite sur la touche c mes pas en meme temps a+
    2. bonjour a tous tout je c pour avoir de l argent dans les sims 2 deluxe il faut appuyer sur la touche ctrl+ maj + c pui il demande un code quel est ce code svp aider moi mdr
      1. motherlode cest sa le code
      2. Salut,pour avoir de l'argent dan les sims 2 deluxe il faut debloker la barre dans le menu et taper rosebude comme il est ecrit la!!tchao!!!!!!!!!!!!!!
      3. bonjour pour le code c'est mothelode
      4. il ny a pa de code ce qui fo rentrer c le code que tu veu mettre comme maxmotives qui cer a mettre les barre de besions de tes sims a fon ok
    3. Bonjour!
      je crosi que 2 des codes pour les sims 2 deluxe PC sot:
      motherlode pour aucmenté laspiration de la personne
      et kaching pour gagner 1000 simsflooz !
      et puis après chaque code "!" le repètera et ; pour en mettre un autre mais je sais pas si c'est d'actualité tous ses codes voila et bon jeu !!!
      1. komen fé ton pour avoir lé ompétence o max?
        1. j'ai touts les codes :
          --Motherlode: +50000$
          --Kaching:+1000
          --maxMotives: remonte l'humeure de tes sims
          --Moveobjects on pour déplacer touts les objets et puis Moveobjects off pour le désactiver
          --help: touts les codes
          --BoolProp: mais celui la ne marche pas c'est dommage mais je ne sait pas a quoi il sert !!
          --expand : agrndir la catouche de codes sa c'est pratique !!
          --exit: enlever la cartouche (utile aussi)
          --ShowHeadlines (on ou off) :enlève les bulles quand ils penssent ou parlent !!!
          et enfin Plumbbobtoggle : enlève le prisme vert en haut du Sims !!
          ps : il faut bien que tu réspècte les majuscules !!! sinon les codes na fonctionnent pas bon et puis j'éspère que tu sera content de tout les codes que je t'est donné et puis je veut bien que tu me réponde si tu les a reçu du genre a ce que je sache que tu les a reçu et pui désoler pour tout se bla bla
          au revoire !!
      2. hello j'ai un probleme dan les sims 2 naufragés je ni arriv pa a chasser un sanglier est-ce-que vou pouver m'aider est si vou pouvai me donner des code de triche sa serrai super . merci d'avance
        1. alrs louloute fau faire tui fai une lande en bambou et tuy va le tué fastoche
        2. quelle sanglier
      3. coucou
        j'ai un problème pour suivre les indications données c'est à dire désactiver le curseur xp , je suis allée au périf de la souris mais rien ne correspond
        y aurait il une autre solution!!!
        1. non c pas motherlod le code celui ci pour les sims 2
          moi je voudrai bien savoir le code des sims 2 deluxe
          1. j'ai un code c'est kiching si ça peut t'aider! moi j'aimerais bien les rentrer mes codes mais sais pas ou se trouve cette touche schift!!
          2. @morganela touche se trouve juste au dessus de CTRL
            Voilivoulou
            j'espere ke cela t'aidera
            grosse bises
          3. Ben le code des sims 2 deluxe c'est "motherlode" avec un "e" a la fin et c'est pour avoir 50 000 simflouz
          4. mais c'est pareil debile
        2. bonjour je voudrai savoir sur les sims ke je vien decheter can je fé motherlode o lieu du m same met ;
          et je ne c pa comment reglé se problm voila aider moii svp
          1. IL FO ECRIRE BoolProp TestingCheatsEnabled true et apres on on fait maj plus clic sur un sim et on va sur set aspiration* et on entre max. et sa va mettre la jauge du sim a max ( platine ).
            1. mais le probleme c kavant decrire le truc y fo faire koa ???
            2. @Mary' Ntu fais ctrl+maj+c et tu tapes "motherlode" pour faire avancer plus vite l'heure tu tapes "set_hour x"
          2. pour avoir de l'argent il yb a : -motherlode :+ 50 000 ou kaching + 1 000 et pour avoir la jauge de moral mettez maxmotives ! ca marche vraiment bien ! ( ps : ces codes sont pour les sims 2 sur pc )
            1. Voila moi g un problème pour saisir les codes pour les sims 2 sur PS2 voila merci
              1. kel genre de probl
            2. Bjr
              G un probléme ken je fé ctrl+maj pui c sa pren en phto !!!!
              Comment je dois faire pour afficher la fenétre pr rentré lé code
              voila merci
              1. sa me fait pareil edenous cil vou pler
              2. ta quel age stp
              3. @aurel du 51370Salut
                J'ai le probleme de charlene je crois , celui ou quand on fait maj + ctrl + c ça ma prend un photo .
                J'ai donc essayer ces touches sans demarrer les sims 2 et la je vois apparaitre HP Cherck . J'ai vista et donc je me disais que si je l'enlever je pourrai faire les codes mais je ne sias pas si je peux justement l'enlever .Je pense que le probleme et du à ça car au dessus quelqu'un dit la meme chose avec le pointeur de la souris
                Voila :p
                repondez-moi s'il vous plait
                Bonne soirée
            3. Moi je viens d'achter les sims 2 bon voyage mais je n'arrive pas a faire apparaître la barre de triche pourtant j'ai supprimer cursorXP mais sa ne marche pas
              en éspérant que quelqu'un me réponde
              1. Si vous arrive pas a mettre la barre dec triche dans les sims 2 sur pc il faur faire plein de foix sa ctrl +mag+c et sa vas vous donne mon adresse msn c'est sa mettez la svp
                anthony103@live.fr
            • 1
            • 2
            • 3
            • 4
            • 5
