Problème de performances rtx 3080
Bon j'ai fais l'acquisition d'une rtx 3080 10g
Mais voilà les performances ne sont pas dutout au rendez-vous...
J'avais une 1060 6 giga et franchement je ne vois pas la différence
Donc voilà j'ai DDU tout mes pilotes puis réinstaller, aucune différence.. plusieurs bidouillage sur NVIDIA RIEN
Maintenant je vérifie mes branchement rien se bien concluant non plus.
La seul chose que je constate c'est que ma CG est alimentée avec 1 seul câble en Y ( si je branche 8 pine sur 16 elle démarre pas mais les 16/16 avec ce câble en Y) Elle démarre... je désespère...
Merci d'avance
Ma config
CG:
Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC Rev 2.0 (LHR)
Proco:
Intel Core i7-8700K (3.7 GHz)
CM:
Gigabyte Z370 AORUS Ultra Gaming 2.0-OP
Ram:
DDR4 G.Skill Aegis - 32 Go (2 x 16 Go) - 3000 MHz - CAS 16
Alim:
Aerocool Lux RGB 750M - 750W
  1. Alimentation Aerocool Lux RGB 750M. Je ne fais pas beaucoup confiance à ce genre d'alimentation
    1. Je sais que c'est pas folichon comme alim mais bon jusque là elle faisait le travail.
      puis la RTX arrive a poussé a 95% sur 3DMark donc elle doit bien être alimenté ....
      peut être quelque chose qui bride mes performance .... je sais plus honnêtement
    2. @ZeleNoxeSalut,
      le PCIe 3.0, mais j'en doute, le gain devrait tout de même être conséquent, ce n'est pas ton écran en 1080p 60hz syncro le problème ? tu as quoi comme écran ? tu peux pousser les paramètres avec le raytracing ? as tu regardé que les réglages de tes jeux ont été réinitialiser après l'installation de la carte ? peut être que les réglages sont ceux de ta 1060, après je dis ça mais je sais pas si c'est possible, il faut tenter de supprimer les fichiers de config matériel de tes jeux pour voir, ils se réinitialisent tout seul en exécutant les jeux.
