Sonorisation pour un Mariage
Je me marie en octobre prochain et mon ami (qui assurera le mariage en temps que DJ) me demande de louer le matériel nécessaire à la réalisation de la partie dansante. Après plusieurs recherches je suis un peu perdu.
Dois-je partir sur du tout compris dans ce style : https://audio-loc.fr/location-sono-toulon ou plutôt sur quelques chose de moins couteux : https://www.leboncoin.fr/image_son/1906452388.htm
Est-ce suffisant ?
Dans tous les cas, j'ai vu qu'il était possible aussi de louer le matériel à l'unité mais sans connaissance, cela ne me parait pas si évident. Des idées ou suggestions ?
Pour info, la piste de danse sera en intérieur et nous serons environs 70 personnes (adultes)
Par avance merci beaucoup pour vos recommandations
  1. Salut Guillaume , sur ton lien numéro 1 il n est pas mentionné qu il y à des platines CD ou controleur MP3 et la table de mixage il me semble bien que c est pour brancher des instruments de musique , et 2 ème lien , des enceintes amplifiées ça ne suffit pas , autant acheté un pack tout en un pour le même prix environ et qui pourra resservir , montre ce lien à ton ami DJ voir si cela convient , en plus de ce pack il faut un ordinateur et un logiciel de contrôle MP3 , il y à le numéro de téléphone du vendeur pour te renseigner https://www.cdiscount.com/high-tech/sono-dj/pack-sono-500w-usb-bluetooth-table-de-mixage-a/f-1063919-par0652733643506.html?idOffre=1697871205&cid=search_pla&cm_mmc=PLA%21COR%21%21MP%2114998030949%21m109739209_pPAR0652733643506-1697871205_l9056583_tpla-438932949502_&gclid=CjwKCAjwuYWSBhByEiwAKd_n_kxy7b-V8WBIiLPZaX7vZ-xOGsIOuOymgknUInhnfnC5Je2Q9rg7mxoCWvIQAvD_BwE
    1. Ok, merci beaucoup pour les infos ! Je vais regarder ça de plus pret
      1. Bonjour.
        <<< . . . nous serons environ 70 personnes (adultes) >>>
        La puissance d' une sono entre en fonction du volume de la salle a sonoriser. Si la salle est grande et que la sono est faible en puissance, vous risquez de devoir monter haut en volume d'amplis et qui dit monter en puissance dit montée en température des amplis, voir jusqu'à la disjonction thermique. Plus de son = ambiance cassée.
        Les murs, les vitres et les personnes elles-mêmes "bouffent" du son. Il faut prévoir une sono capable de travailler sans contraintes a mi - puissance pendant 6 heures continues. A cela connaître le rendement (W/m) des enceintes est important
        Cela dépendra si vous louez une sono Ibiza ou une sono RCF. Entre les deux il y a pas photo.
        Si vous avez les dimensions approximatives en tête de la salle ( L x l x H ) cela peut aider voir quelle puissance de sonorisation il faudra.
        A + . . .
        1. Merci, c'est très clair comme explication. La salle fait environs 200 m², la hauteur ....aucune idée
            Et ne pas oublier de mettre les enceintes en hauteur sur pieds, surtout pas posées au sol
            1. Bonjour.
              En supposant que la hauteur soit environ de 4 mètres, il faut une sono de 2 X 300 w RMS. Enceintes amplifiées de préférence avec un rendement de 100 dB / w / m
              Il existe des sociétés de location qui loue tout le matos de sonorisation + Appareils source musicale + jeux de lumières et effets, pour pas trop cher. Le tout pour 110 € environ hors montage. Vois parmi tes amis un qui connait bien les branchements de sono et autres. Certes ce n'est pas trop compliqué mais il faut quand même baigner dedans sinon on galère vite fait. Exemple de société ==>
              https://www.tranzak.fr/annonce-556006-Ile-de-France-Val-d-Oise-95660-Champagne-sur-Oise-Prestations-de-services-LOCATION-SONO-2-x-300w-RMS-PACK-LUMIERE
              Il semble qu'il y a un magasin de sonorisation vers chez toi : La Garde (83). Après, tout dépend ou sera effectué la soirée dansante. Mieux vaut louer au plus près de la salle.
              https://www.pesonolight.fr/installation-location-sav/
              A + . . .
