Quel boitier de recharge pour mon pc portable
bonjour je recherche une batterie pour mon pc portable mais je ne trouve pas en gros quand mon pc na plus de batterie j'aimerais lui mettre un boitier externe pour le recharger
le boitier doit ne pas être brancher sur le secteur alimentation merci de votre aide je vous met des photos
13 réponses
On recherche une batterie externe pour un PC portable afin de le recharger sans alimentation secteur, en respectant les spécifications de tension et d’entrée nécessaires. Des échanges portent sur les tensions compatibles (19,5–20 V) et sur l’utilisation de batteries externes ou de power banks capables de délivrer du USB-C Power Delivery, avec mention spécifique à Lenovo Ideapad L340. Plusieurs messages soulignent qu’une charge USB-C ne suffit pas si le PC exige une alimentation secteur ou une entrée dédiée, et que la direction de l’énergie dépend du port et du PD. En cas de solutions pratiques, les conseils varient selon le modèle exact du PC et évoquent le besoin de vérifier les fiches techniques et la référence du chargeur.
    Sur la photo il s'agit d'un boitier de disque dur externe en 2.5 pouces, il se recharge ou s'alimente grâce au pc portable !
    1. autant pour moi, il s'agit d'une batterie 20 volts...
  2. donc il ne peut pas recharger mon pc portable ? il y a t'il une méthode pour essayer ce que je recherche cordialement
    1. vous n'avez pas de chargeur électrique avec votre pc portable, cela est vendu avec à chaque fois ?
  3. bjr
    Votre ordinateur est alimenté en 19 volts grâce au chargeur 220v-19v qui est fourni lors de l'achat.
    A ce jour il n'existe pas de powerbank de 19v avec la connectique spéciale des ordinateurs portables.
    On ne peut pas recharger un ordinateur portable par ses ports USB.
    Le courant 5V des ports usb est uniquement en sortie.
    1. ok donc ont peut rien faire sniiiiffff
      1. et bien un ordinateur portable ce n'est pas une tablette malgré des similitudes d'usages mais ils sont foncièrement très différents matériellement.
    2. re
      c'est possible mais comme indiqué par dhyd, pas n'importe comment
      pour vous aider
      https://www.portices.fr/comment-charger-pc-portable-batterie-externe/
      il serait peut-être plus judicieux de vous acheter une 2e batterie à maintenir chargée (si votre batterie actuelle est amovible)
      1. Cette astuce relève plus du bricolage car il va falloir composer et fabriquer sa batterie externe en 19 volts.
        Mais à ce que je vois et lit sur ce site, il n'existe pas de powerbank toute faite à acheter chez un commerçant.
        La deuxième batterie amovible en option est plus réaliste et plus simple à mettre en œuvre, à moins d'être un peu bricoleur comme le montre la vidéo, c'est du beau boulot, chapeau.
    3. je suis tomber sur des batterie externe mais je sais pas lequel prendre Marque Krisdonia
      Distance focale Usb
      Tension 20 Volts, 5 Volts, 16 Volts, 9 Volts, 19.5 Volts, 8.4 Volts, 19 Volts, 12 Volts
      Capacité de la batterie 50000 Milliampères-heure (mAh)
      Ampérage 3 A
      ou
      Usages recommandés pour le produit Ordinateur portable
      Marque Krisdonia
      Distance focale Usb
      Tension 19.5 Volts
      Capacité de la batterie 25000 Milliampères-heure (mAh)
      ou
      Marque JIGA
      Type de connecteur Micro USB
      Tension 5 Volts
      Capacité de la batterie 30000 Milliampères-heure (mAh)
      Ampérage 2 A
      ou
      Marque Pxwaxpy
      Type de connecteur Usb
      Tension 5 Volts
      Capacité de la batterie 26800 Milliampères-heure (mAh)
      voila ce que j'ai trouver dite moi lequel je doit me diriger et surtout pourquoi . mon pc portable fait 19 V pour 2,37 A
      1. la réponse, elle est chez toi, c'est écrit sur le boitier du chargeur de ton pc portable !
        Ainsi que sur la batterie se trouvant dans le pc portable !
        19 v pour 2.37 A ? tu as trouvé ces infos où ?
        1. re
          attention
          moi j'ai un pc portable (lenovo) j'ai bien des ports usb, et 1 port usb-c
          mais tous sont en sortie c'est à dire que depuis le portable je recharge la batterie
          quand je tente usb-c vers usb-c du pc ça ne marche pas, encore cette question de puissance ou d'entrée/sortie ou les deux
          j'ai plusieurs batteries dont une SORTIE 20V 3A et ça ne charge pas le pc
          la batterie est pourtant indiquée compatible pc portable: oui du pc à la batterie mais pas dans l'autre sens de la batterie vers le pc
          il faut avoir une entree usb -c ou autre
          1. pas compris tes explications.
            Ton pc portable, c'est quoi comme modèle Lenovo, un chrome book ? Donne la référence svp.
            En règle générale, l'alimentation électrique d'un pc portable est différenciée des ports USB. Ces derniers n'étant qu'en sortie pour le voltage et en 5 volts. Alors que la batterie du portable fait beaucoup plus, d'où la différenciation.
        2. c'est un lenovo ideapad L340 , il en existe plusieurs references le mien je ne le retrouve nulle part, ecran 17" disque dur ssd+ hd 1to et 16 go de ram (je les trouve tous en 8 go de ram)
          bref ça on s'en fiche
          pour la charge j'ai un chargeur secteur avec une fiche mâle qui ressemble à un jack percé qui entre dans le trou femelle du pc
          voir image
          sur le pc j'ai donc en plus 2 ports usb , 1 port hdm1, 1 port micro-usb c
          sur ma batterie j'ai 2 usb 3, usb-c power delevery (pd)
          batterie 20000mAh 45w
          n'empeche que
          quand je branche le cable usb-c batterie vers usb-c du pc ça ne charge pas il ne se passe rien
          quand je branche usb-c batterie vers usb du pc -> le pc recharge la batterie
          quand je branche usb batterie vers usb-c du pc il ne se passe rien
          c'est un pc qui n'a pas encore de connecteur de charge usb-c comme maintenant certains pc
          mon pc n'a pas non plus de batterie amovible
          bref perso je n'ai pas de soucis avec ma batterie interne actuelle donc je n'ai pas besoin à priori de batterie externe
          mais si il existe une solution je prends, ça peut toujours servir
          par contre je mets en garde notre ami syde auteur du post, sur justement ces problemes de connecteurs en plus des soucis de puissance que vous aviez vous-même soulignés
          ps: ma batterie est celle là:
          https://www.boulanger.com/ref/8008232?xtor=SEC-1294-GOO&xts=171153&origin=pla&kwd=&utm_medium=liens_sponsorises&utm_source=google&utm_campaign=GS-Micro-Informatique-Tablette-Composant-PC&utm_content=02-MICRO&utm_term=0230&%3Fkard%3D1=&gclid=CjwKCAiAprGRBhBgEiwANJEY7HE_gwwdDcNnSWvOFnWpF80jF5SGh1_rS2wqp8iR5X5wDs2RAbq1NxoCIE8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&kClkId=220312165914614124&kVsId=210410204633481011&%3Fkard=1
          j'en ai d'autres mais même soucis pour toutes
          1. OK pour la plupart des infos que tu communiques.
            Mais il y a tjrs un truc que je trouve bizarre dans :
            quand je branche le cable usb-c (qui vient d'où) vers usb-c du pc ça ne charge pas il ne se passe rien
            quand je branche usb-c batterie (venant de powerbank ?) vers usb du pc le pc recharge la batterie
            quand je branche usb batterie (venant de powerbank ?) vers usb-c du pc il ne se passe rien.
            Merci de me donner les précisions ci-dessus en gras.
        3. oui j'ai deux cables livres avec la batterie
          un cable usb-c vers usb-c
          un autre usb c vers usb classique
          j'ai en plus un autre cable (à part) usb classique à un bout et 3 embouts différents à l'autre bout notemment pour apple, usb-c et micro usb
          aucun ne charge le pc!
          mon chargeur secteur
          inpout 100-240 v 1,8 A 50-60 hz
          outpout 20v 3,25 A
          1. OK je pense avoir enfin compris.
            Mais comme déjà dit, les ports USB d'un pc portable ne sont que des sorties, donc l'énergie va du pc portable à un appareil externe et absolument pas l'inverse.
            Pour recharger la batterie du portable, il faut se brancher sur la prise d'alimentation, c'est le seul moyen.
            Donc, il fait faire un adaptateur comme c'est expliqué dans la vidéo.
        4. re
          oui c'est bien ce qu'il me semblait
          dans mon cas je n'en ai pas besoin
          ma batterie interne est bonne
          et je suis quasiment toujours sur secteur, y compris quand je prends le pc en camping ,
          j'ai egalement un convertisseur 12v vers 220 que je peux mettre dans la voiture en cas de rare panne de courant
          donc voili voilou
          1. +10 pour le convertisseur de courant 12-->220. J'en ai un aussi, c'est très pratique et pas seulement pour le PC portable.
        5. pour en revenir au post de notre "ami"
          syde_7293 je réeitère
          le probleme n'est pas la batterie mais les connecteurs que tu as pour l'alimentation de ton pc
          d'ailleurs c'est quoi comme pc? reference ou marque/modèle
          ce sera indiqué sur l'etiquette au dos, ou aussi clic droit dur demarrer puis système
          quel connecteur pour l'alimentation?
          si j'ai expliqué en detail ma propre configuration c'est aussi pour que vous compreniez bien que la puissance de la batterie ne fait pas tout, pour vous il faut une batterie qui sort au moins 3A sur 1 port, ça se trouve
          mais il faut EN PLUS la connectique qui va bien sur le pc
          1. re
            la seule solution (et encore faut voir) serait dans un premier temps d'acheter un cable usb A à un bout et un jack du diametre de votre chargeur à l'autre extremité
            brancher l'usb A sur la batterie, et le jack sur le pc
            en espérant que la photo du pc que vous aviez envoyée est bien celle de votre chargeur mural où l'on voit un câble blanc/gris entrer dans le pc sur le côté
            quelque chose comme ceci mais il faut trouver le diametre du vôtre , pas la peine d'acheter tous les embouts
            https://fr.aliexpress.com/item/32934383650.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=FR&src=google&memo1=freelisting&albch=shopping&acnt=248-630-5778&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=11446264977&albag=108768739141&trgt=896707260654&crea=fr32934383650&netw=u&device=c&albpg=896707260654&albpd=fr32934383650&gclid=Cj0KCQiAybaRBhDtARIsAIEG3kneQGqC9aTFJM9rYlH2LfUizNxh38AWM6uhfoP-WtK54l-gXH4oCuIaAumOEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=a7908a4b177d447ebee61466838e36f2-1647176984906-03420-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=a7908a4b177d447ebee61466838e36f2-1647176984906-03420-UneMJZVf&terminal_id=5787cf43ff38440cbc2c4919d9880ee0&afSmartRedirect=y
            1. Je pense qu'il va falloir un régulateur de tension entre la sortie de la batterie et la prise d'alimentation sur le pc portable, car il va avoir des soucis.
              - De plus sur ton lien Aliexpress, les câbles présentés sont donnés pour une tension de 5 ou 9 Volts en faible intensité. Pour du 19 volts en courant continu avec une demande de 3 A, ça risque de chauffer sérieusement et tout compte faire il vont péter comme un fusible.
            2. @dhydcomment il sait qu'il faut du 19v? 3A
              c'est sûr ça au moins? parce que à ma connaissance il a toujours pas répondu sur la marque /modèle de son pc?
            3. @nadellenEffectivement toujours pas de réponses !
              Mais pour le 19-3, c'est ce qu'il y a de mentionné sur la plupart des chargeurs de pc portable.
              Si tu en as sous la main, regarde les.
            4. @dhydre
              non le mien c'est 20v
              outpout 20v 3,25 A
              la batterie c'est
              Puissance de sortie (ampérage par port) : 3 A
              Tension de sortie minimale : 5,0 V
              Tension de sortie maximale : 20,0 V
              donc moi je n'y connais rien en electricite , et équivalence amperes volt etc
              mais si j'ai bien tout compris,
              en admettant que je dispose d'un câble usb type A côté batterie et un embout jack qui va bien côté pc, ça ne marcherait pas quand même?
              ou bien ça marcherait mais chargement lent vu que la batterie sort du 3A et pas du 3,25
            5. @nadellen20v et 3.25 A au lieu de 19v et 3 A.
              Là tu chipotes sur le peu de différence, il faut reprendre tes cours d'électricité.
              Tu as proposé des câbles pour du 5 ou 9 volts avec au max 200 milli ampères et tu penses qu'en y faisant passer du 19 ou 20 volts en 3 Ampères, cela va bien se passer. Et bien non, je l'ai dit, les câbles que tu proposes vont chauffer et se comporter comme un fusible.
          Discussions similaires
          Switch sur PC
          10 réponses
