Problème processeur Hs ?
Depuis plusieurs jours j'ai un soucis avec mon ordinateur:
Quand je l'allume il démarre mais aucun écran ne s'allume et les ventilo de la carte graphique se mettent à tourner à fond.
Je viens tout juste de changer ma carte mère pensant que le problème venait de la, mais le problème persiste.
Une fois démarrer, impossible de l'éteindre en appuyant sur le bouton, obligé de couper l'alim avec le bouton "on/off" derrière la tour.
La CG, la ram et l'alim on été testés individuellement et fonctionnent correctement.
Est ce que cela veut dire que c'est le processeur est HS ? Ou cela peut il venir tout simplement d'un câble défectueux ?
Voici ma config:
AMD Ryzen 5 2600 X
Alim: Tauro M+ 600W
Ventirad: Cryorig H7 plus
CG: GeForce Rtx 2060 Gaming Z
CM: Msi b550 gaming plus
DD: Barracuda 3,5" 1000Go
Ssd 2.5 WD Blue 250go
Merci d'avance pour votre aide
    Comment sont les petits picots présents sur votre processeur ? tous présent ? tordus?
    Qu'indiquent les leds diagnostiques lors du démarrage de votre ordi ??
      Bjr
      Les cartes mères en chipset b550 ne sont pas compatible avec les ryzen de cette génération 2xxx.
      Donc normal que ça marche pas.
