PC qui ne démarre pas normalement
Bonjour à tous,
Ce weekend dernier j'ai monté ma toute première tour pc avec les specs suivantes :
Carte mère : Gigabyte Z590i vision D
CPU: i5-11600k
GPU: RX 6600 XT (custom XFX)
RAM: 2x8go crucial
Boitier: NZXT H1 (fournit avec un watercooling et une alim)
Je l'ai monté comme je devais j'ai bien respecté les branchements mais au début, j'ai eu des problèmes au niveau de l'alimentation qui causait des coupures de courant dans ma chambre, l'alimentation qui venait avec le boitier était défectueuse c’était un produit reconditionné et j'ai fort à parier qu'Amazon m'a fournit une alimentation pourrie..
Cette semaine, j'ai racheté la même alimentation, une SeaSonic SFL 650w gold plus même si elle était pas custom de la marque du boitier c’était exactement la même, et ce problème d'alimentation a disparu....
Sauf que j'ai un autre problème récurrent (et je pense aussi que je l'avais depuis le début) c'est que quand j'allume le pc, il fait un bruit de ventilation mais n'affiche rien, en l'ouvrant en même temps de l'allumer je vois que la carte est graphique est en train de tourner mais la carte mère non. L'alimentation tournait un peu au début mais s’arrêtait peu après.
C'est en débranchant et rebranchant la prise d'alimentation et en rallumant le PC, un bruit un peu plus lourd au démarrage s'entendait et le pc tournait comme il fallait, j'en ai donc profiter pour installer Windows et faire ma petite config comme si de rien n'était.
Mais donc, si je souhaite éteindre le PC et qu'après il veut pas s'allumer, j'en suis réduit a enlever et a remettre la prise plusieurs fois jusqu’à ce que j'entende le bruit lourd que j'ai cité avant et souvent quand je le fais trop de fois les pilotes sont mal chargés.
Petite info en plus : le pc ne s'éteint pas quand j'utilise mon pc c'est seulement au niveau du démarrage qu'il y a un problème (et heureusement)
Je n'ai toujours pas trouvé de réponses à ce jour et j’espère qu'une personne qualifié ou qui a eu le même problème que moi pourra m'aider à résoudre ce problème énervant et stressant à la fois.
Merci beaucoup :)
  1. mec tu raconte n'importe quoi. je ne te répondrais à rien de plus. tu ne comprend pas le problème de la personne, tu ne comprend pas ce que je te dis, tu prend tous le monde de haut avec de fausse explications. il n'a jamais eu de problème avec les ventilos ou le bruits qu'ils font, et les 2 ventilos de ton image NE SONT PAS CE DU BOITIER, je ne reviendrais pas sur le reste si tu n'a déjà pas compris ça je ne peux rien pour toi
    tu n'est pas totalement inutile, il y avait en effet bien un problème sur ce modèle à cause du riser pcie qui brulait suite à un défaut d'isolation, qui il me semble à été réglé depuis (voir ici) par le constructeur mais tout a fait possible que amazon vendent un défectueux, vu de déjà l'alimentation l'était...
    donc tester l'ordi avec écran branché sur carte mère et riser débranché du pcie
    1. Merci pour ta réponse qui me parait la plus utile mais si j'avais des problèmes sur le riser , est ce que je pourrais constater la chaleur anormale du riser en regardant les temperatures de mon cpu ou du gpu ? Car je vois que c''est tout a fais normal et le boitier n'est pas du tout brulant... et pour tout dire, je ne pense pas que ce soit la cause que le pc ne puisse pas démarrer du premier coup
      1. non tu ne pourra pas le voir en regardant les température, peut être en touchant le riser voir s'il est chaud, sinon juste regarde s'il y a l'anneau de terre sur la fixation du riser : https://overclocking.com/wp-content/medias/2021/05/nzxt-h1-new-riser-1-actu-hardware-overclocking.jpg
        de toute façon débranche le riser et branche l'écran sur la carte mère voir s'il démarre à tous les coups. même si le riser est bon il peut y avoir un problème avec la carte graphique
