Problème BOOTGMR
Hier soir mon pc a bloquer image fixe sur un jeu et aucune commandes ne répond,
Je décide à le redémarrer manuellement et ceci apparaît
"BOOTGMR image is corupt. The system cannot boot. "
j'éteins l'ordinateur je verrai sa demain.
Ce matin nouvelle tentative pour essayer d'aller d'en le bios faire une tentative de réparation mais la c'est mon pc ne détecte plus l'écran donc aucune image :(
Puis je faire une manipulation tout seul ou sa part obligatoirement en réparation sachant que je suis pas très caler en informatique ^^"
  1. Bonjour.
    Il s'agit du Boot MGR (et non GMR) Ce dernier a été soit supprimé du disque dur ou soit corrompu. Commencez par débrancher tous les périphériques externes branchés sur votre PC. Allez ensuite dans le bios (F12 en général mais peut être autre suivant les marques) et contrôlez que le DD (ou SSD) soit bien en priorité de démarrage. Si positif dans ce cas il faudra reconstruire le Boot mais cela a partir d'un deuxième PC afin d' écrire un ISO de Windows 10 sur une clé USB de 8 Go vierge de tout fichier.
    https://lecrabeinfo.net/erreur-bootmgr-is-missing-bootmgr-absent-au-demarrage-les-solutions.html
    A + . . .
    1. OK merci cependant je ne peux pas aller dans le bios mon pc ne m'afiche plus rien sur l'écran et le bip caractéristique que ma tour faisait juste après le démarrage n'est plus présent :s
    2. @EziellOk ... Enlevez le disque dur, ou débranchez le et réessayez d'accéder au bios.
      A + . . .
