Aide pour configuration d'un macro sur excel
J'ai besoin de configurer une grille excel pour mon entreprise. Pour cela, je dois mettre en place un macro pour que (voir le fichier joint) :
- lorsque le statut dans la colonne G de la feuille 1 passe en "Accepté"
- la ligne est copié dans la feuille 2
Bien évidemment il faudrait que les lignes se collent les unes en dessous des autres afin de ne pas effacer les précédentes.
Quelqu'un aurait-il configurer cela ?
Le document est : https://www.cjoint.com/c/KInkaWERch2
Configuration: Windows / Chrome 93.0.4577.63
8 réponses
    Pour faire une boucle:
    https://www.developpez.net/forums/d605223/logiciels/microsoft-office/excel/contribuez/boucles-parcourir-colonne-ligne-plage-donnees-2-methodes/
    pour trouver la dernière ligne remplie:
    https://excel-malin.com/tutoriels/vba-tutoriels/vba-trouver-la-derniere-cellule-utilisee/
    pour copier une plage:
    https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/excel.range.copy
    ce qui donne cette macro, a mettre dans un module et à associer à un bouton ou un raccourci clavier:
    Option Explicit
    'https://www.developpez.net/forums/d605223/logiciels/microsoft-office/excel/contribuez/boucles-parcourir-colonne-ligne-plage-donnees-2-methodes/
    'https://excel-malin.com/tutoriels/vba-tutoriels/vba-trouver-la-derniere-cellule-utilisee/
    'https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/excel.range.copy
    Sub For_X_to_Next_Ligne()
    Dim FL1 As Worksheet, NoCol As Integer
    Dim NoLig As Long, Var As Variant
    Dim DerniereLigneUtilisee As Long
        Set FL1 = Worksheets("Liste de commande")
        NoCol = 7 'lecture de la colonne G
        For NoLig = 2 To Split(FL1.UsedRange.Address, "$")(4)
            Var = FL1.Cells(NoLig, NoCol)
            If Var = "Accepté" Then
            DerniereLigneUtilisee = Worksheets("Feuil1").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'où X est la colonne donnée
            FL1.Range("A" & NoLig & ":H" & NoLig).Copy _
        Destination:=Worksheets("Feuil1").Range("A" & DerniereLigneUtilisee)
            End If
        Next
        Set FL1 = Nothing
    End Sub
    Voilà
      Merci pour votre aide, ca marche très bien !
      Par contre, est-il obligé d'associer cette macro à un bouton ? Cela peut-il se faire automatiquement ?
        Oui en déclenchant la macro à l'activation de la feuille1
        Se mettre sur la feuille 1 et faire Alt F11 pour accéder à son module:
        mettre ce code:
        Option Explicit
        Private Sub Worksheet_Activate()
        For_X_to_Next_Ligne
        End Sub
        mais il va falloir corriger la macro, car si on n'efface pas les anciennes saisies cela va s'accumuler!
        on efface donc :
        Option Explicit
            Range("A2:H" & DerniereLigneUtilisee).ClearContents 'on efface
                End If
            Next
            Set FL1 = Nothing
        End Sub
        voilà prêt à l'emploi!
        @+ Le Pivert
      2. @cs_Le PivertBonjour,
        Je viens de voir qu'il y a une erreur sur la macro, en effet quand la fonction "accepté" est renseigné, toutes les lignes de la feuille 1 sont copiés. Or, il faudrait que seulement la ligne concerné soit copié et non celle d'avant (car sinon on les retrouve plusieurs fois dans la feuille 2).
        Que faut-il changer ?
    2. Contributeur
      bonjour,
      Se déclenche quand tu changes une selection dans la colonne G
        Il y a une erreur sur la macro, en effet quand la fonction "accepté" est renseigné, toutes les lignes de la feuille 1 sont copiés. Or, il faudrait que seulement la ligne concerné soit copié et non celle d'avant (car sinon on les retrouve plusieurs fois dans la feuille 2).
          4 jours après mon envoi, je n'ai plus le classeur...
          Donc,
          renvoie ton classeur avec la macro
          et pas dans 4 jours !!!
            Je viens réessayer et ca marche
            KInkaWERch2_liste-cets.xlsm
            1. Merci,
              Le voila : https://www.cjoint.com/c/KItkup2Vm22
                SURTOUT NE REGARDE PAS CE QUE LES BÉNÉVOLES TE PROPOSENT A 9 H 21
                Adieu
