Rançon pour débloquer PC
RésoluJe ne me sers peu de mon PC hors j'ai depuis peu une vingtaine de notifications dont une me donne un écran noir avec proposition de scanner mon PC pour 99, ..€ et peut-être plus pour le débloquer???
Scanne complet avec BitDefender et Malwarebytes aucun résultat!
Cela n'affecte pas mon travail mais les notifications changent toutes seules me promettant monts et merveilles.
Comment résoudre ce problème.
Merci de vos réponses..
20 réponses
Des notifications intempestives affichent un écran noir proposant de scanner le PC contre paiement, et les tests avec Bitdefender et Malwarebytes ne détectent rien, bien que l’ordinateur continue de recevoir ces messages. Plusieurs réponses suggèrent de suivre une procédure détaillée et d’envoyer des rapports FRST et Addition pour analyse, afin d’identifier des éléments malveillants et de supprimer les traces laissées par les logiciels indésirables. Des participants évoquent des résultats concrets après exécution de FRST et Farbar Recovery, avec des rapports examinés par des contributeurs sécurité et des liens vers des outils et rapports à transmettre. Certains participants indiquent qu’une fois les outils et correctifs appliqués, les pop-ups cessent et les notifications disparaissent, indiquant une amélioration durable sans garantie de généralisation.
ModérateurBonjour,
On va commencer par un diagnostic du PC :Bien lire toute la procédure avant de poster les rapports
Sont attendus les rapports FRST.txt et Addition.txt
Tous les rapports doivent être hébergés sur https://security-x.fr/up/ et tu indiques les liens obtenus dans ta réponse
--> Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
--> Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau
--> Pour un système en 32 bits
--> Pour un système en 64 bits
Comment savoir quelle version 32 bits ou 64 bits est exécutée sur mon système ?
--> Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page.
--> Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur
--> Double-clique sur FRST.exe et clique sur Oui pour accepter le Disclaimer
--> Sous Vista, Windows 7 / 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
--> Attendre qu'il indique L'outil est prêt à fonctionner
--> Sur le menu principal, clique sur Analyser et patiente le temps de l'analyse
--> A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
--> Les rapports sont enregistrés au même emplacement que l'outil et sous C:\FRST\Logs
Pour la petite histoire et si l'on n'a pas envie de tout lire, un script batch qui n'est pas version dépendant retourne immédiatement la version 32 ou 64 bits, suffisant donc d'enregistrer sous version.bat et d'exécuter:
@echo OFF
reg Query "HKLM\Hardware\Description\System\CentralProcessor\0" | find /i "x86" > NUL && set _versionOS=32BIT || set _version=64BIT
if %_version%==32BIT echo VERSION WINDOWS 32 BITS
if %_version%==64BIT echo VERSION WINDOWS 64 BITS
PAUSE -
Complément d'information (au cas ou se message soit lu par la police, il pourront identifier le propriétaire et le localisé???)
Le numéro à rappelé est 09 74 32 21 06 -
Contributeursalut Zetnot,
pour résoudre ton problème, exécute la manipulation de MisteryBean dans ce message --> clique ici
PS: salut MisteryBean
Contributeurre
windows bloque le téléchargement de FRST.exe?
c'est le filtre Smart Screen, et c'est expliqué dans l'énoncé de MisteryBean --> --> Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
bonjour, autrement, il y a aussi adwcleaner en 5 mn.
Bonjour, et merci à toutes et à tous
J'ai fini par exécuter FRST.exe, message "analyse terminée. FRST.txt est enregistré dans le dossier où se trouve FRST"
Je fais quoi maintenant? les fenêtres de notifications (21) se promènent toujours. Merci d'avance. -
ModérateurRE_
Lis la procédure (En entier) , tout est indiqué , il faut juste prendre le temps de lire!
C'est un diagnostic du PC et non une résolution , c'est donc normal que tu ai encore les notifications .
J'attends donc les deux liens vers les deux rapports (comme indiqué dans la procédure)
Résultats de l'Analyse supplémentaire de Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 03-08-2021
Exécuté par patri (04-08-2021 17:21:38)
Exécuté depuis C:\Users\patri\Downloads
Windows 10 Pro Version 21H1 19043.1151 (X64) (2020-12-12 16:25:24)
Mode d'amorçage: Normal
==================== Comptes: =============================
(Si un élément est inclus dans le fichier fixlist.txt, il sera supprimé.)
Administrateur (S-1-5-21-28911250-1008470793-2986842194-500 - Administrator - Disabled)
DefaultAccount (S-1-5-21-28911250-1008470793-2986842194-503 - Limited - Disabled)
Invité (S-1-5-21-28911250-1008470793-2986842194-501 - Limited - Disabled)
patri (S-1-5-21-28911250-1008470793-2986842194-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\patri
WDAGUtilityAccount (S-1-5-21-28911250-1008470793-2986842194-504 - Limited - Disabled)
==================== Centre de sécurité ========================
AV: Bitdefender Antivirus (Enabled - Up to date) {BAD274F4-FA00-8560-1CDE-6C830442BEFA}
AV: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AV: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
FW: Bitdefender Pare-feu (Enabled) {82E9F5D1-B06F-8438-3781-C5B6FA91F981}
==================== Programmes installés ======================
(Seuls les logiciels publicitaires ('adware') avec la marque 'caché' ('Hidden') sont susceptibles d'être ajoutés au fichier fixlist.txt pour qu'ils ne soient plus masqués. Les programmes publicitaires devront être désinstallés manuellement.)
Adobe Acrobat Reader DC - Français (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1036-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 21.005.20060 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Photoshop 2020 (HKLM-x32\...\PHSP_21_0_1) (Version: 21.0.1 - Adobe Systems Incorporated)
Audacity 1.2.6 (HKLM-x32\...\Audacity_is1) (Version: - )
Bitdefender Agent (HKLM\...\Bitdefender Agent) (Version: 25.0.1.192 - Bitdefender)
Bitdefender Internet Security (HKLM\...\Bitdefender) (Version: 25.0.10.52 - Bitdefender)
Bitdefender VPN (HKLM\...\Bitdefender VPN) (Version: 25.4.2.39 - Bitdefender)
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.83 - Piriform)
Complément Office 2007 - Microsoft Enregistrer en tant que PDF ou XPS (Beta) (HKLM-x32\...\{30120000-00B2-040C-0000-0000000FF1CE}) (Version: 12.0.4407.1005 - Microsoft Corporation)
CyberGhost 8 (HKLM\...\CyberGhost 8) (Version: 8.3.0.8042 - CyberGhost S.A.)
CyberGhost TUN (HKLM\...\{677232D6-72D6-4821-8CB5-47969B15D4DF}) (Version: 1.0 - CyberGhost S.R.L.) Hidden
EaseUS Partition Master 14.5 (HKLM-x32\...\EaseUS Partition Master Trial Edition_is1) (Version: - EaseUS)
Étude pour l'amélioration du produit HP OfficeJet 4650 series (HKLM\...\{A9763274-1BC9-49C6-8B14-BD7872976427}) (Version: 36.0.72.54013 - Hewlett-Packard Co.)
Google Earth Pro (HKLM\...\{FB8010D4-05F4-420D-8DFC-2F911A6DD100}) (Version: 7.3.3.7786 - Google)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 92.0.4515.107 - Google LLC)
HP Dropbox Plugin (HKLM-x32\...\{184656B1-F08A-4ABC-B12B-53BA401014CB}) (Version: 36.0.31.53050 - Hewlett-Packard Co.)
HP Google Drive Plugin (HKLM-x32\...\{9A000AD8-874B-416B-81E6-9DC47347C424}) (Version: 36.0.31.53050 - Hewlett-Packard Co.)
HP OfficeJet 4650 series Aide (HKLM-x32\...\{56300693-9E80-466C-B905-C2292C41877A}) (Version: 36.0.0 - Hewlett Packard)
HP Photo Creations (HKLM-x32\...\HP Photo Creations) (Version: 1.0.0.9572 - HP)
HP Support Solutions Framework (HKLM-x32\...\{FDA307EC-0E6F-42B6-BECA-A7A2C13A2D40}) (Version: 12.18.34.21 - HP Inc.)
HP Update (HKLM-x32\...\{912D30CF-F39E-4B31-AD9A-123C6B794EE2}) (Version: 5.005.002.002 - Hewlett-Packard)
I.R.I.S. OCR (HKLM-x32\...\{72F5D686-9DBD-4C56-A243-B5E0C72541A6}) (Version: 12.3.6.9 - HP)
Intel(R) Processor Graphics (HKLM-x32\...\{F0E3AD40-2BBD-4360-9C76-B9AC9A5886EA}) (Version: 20.19.15.4531 - Intel Corporation)
Logiciel de base du périphérique HP OfficeJet 4650 series (HKLM\...\{6F29E99F-A809-4E80-B56A-C346C960E14C}) (Version: 36.0.72.54013 - Hewlett-Packard Co.)
Malwarebytes version 4.4.4.126 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 4.4.4.126 - Malwarebytes)
Microsoft 365 - fr-fr (HKLM\...\O365HomePremRetail - fr-fr) (Version: 16.0.14228.20204 - Microsoft Corporation)
Microsoft Edge (HKLM-x32\...\Microsoft Edge) (Version: 92.0.902.62 - Microsoft Corporation)
Microsoft Edge WebView2 Runtime (HKLM-x32\...\Microsoft EdgeWebView) (Version: 92.0.902.62 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Professionnel Plus 2019 - fr-fr (HKLM\...\ProPlus2019Volume - fr-fr) (Version: 16.0.14228.20204 - Microsoft Corporation)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-28911250-1008470793-2986842194-1001\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 21.129.0627.0002 - Microsoft Corporation)
Microsoft Update Health Tools (HKLM\...\{E5A95BC5-81DF-4F0C-B910-B59DD012F037}) (Version: 2.81.0.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.21022 (HKLM\...\{350AA351-21FA-3270-8B7A-835434E766AD}) (Version: 9.0.21022 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 (HKLM\...\{5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022 (HKLM-x32\...\{FF66E9F6-83E7-3A3E-AF14-8DE9A809A6A4}) (Version: 9.0.21022 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 (HKLM-x32\...\{9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F}) (Version: 9.0.30729.6161 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM\...\{1D8E6291-B0D5-35EC-8441-6616F567A0F7}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 (HKLM-x32\...\{F0C3E5D1-1ADE-321E-8167-68EF0DE699A5}) (Version: 10.0.40219 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{ca67548a-5ebe-413a-b50c-4b9ceb6d66c6}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{33d1fd90-4274-48a1-9bc1-97e33d9c2d6f}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.40660 (HKLM-x32\...\{ef6b00ec-13e1-4c25-9064-b2f383cb8412}) (Version: 12.0.40660.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.40660 (HKLM-x32\...\{61087a79-ac85-455c-934d-1fa22cc64f36}) (Version: 12.0.40660.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x64) - 14.15.26706 (HKLM-x32\...\{95ac1cfa-f4fb-4d1b-8912-7f9d5fbb140d}) (Version: 14.15.26706.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) - 14.15.26706 (HKLM-x32\...\{7e9fae12-5bbf-47fb-b944-09c49e75c061}) (Version: 14.15.26706.0 - Microsoft Corporation)
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (HKLM\...\{90160000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.14228.20204 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Licensing Component (HKLM\...\{90160000-007E-0000-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.14228.20204 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Localization Component (HKLM\...\{90160000-008C-040C-1000-0000000FF1CE}) (Version: 16.0.14228.20204 - Microsoft Corporation) Hidden
Opera Stable 77.0.4054.277 (HKU\S-1-5-21-28911250-1008470793-2986842194-1001\...\Opera 77.0.4054.277) (Version: 77.0.4054.277 - Opera Software)
TeamViewer (HKLM-x32\...\TeamViewer) (Version: 15.20.6 - TeamViewer)
VLC media player (HKLM-x32\...\VLC media player) (Version: 3.0.12 - VideoLAN)
WinRAR 5.80 (64-bit) (HKLM\...\WinRAR archiver) (Version: 5.80.0 - win.rar GmbH)
Packages:
Composant additionnel Photos Media Engine -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Photos.MediaEngineDLC_1.0.0.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2020-12-21] (Microsoft Corporation)
HP Smart -> C:\Program Files\WindowsApps\AD2F1837.HPPrinterControl_129.1.234.0_x64__v10z8vjag6ke6 [2021-07-23] (HP Inc.)
Microsoft Solitaire Collection -> C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_4.9.6151.0_x64__8wekyb3d8bbwe [2021-06-20] (Microsoft Studios) [MS Ad]
Spotify Music -> C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.164.561.0_x86__zpdnekdrzrea0 [2021-07-23] (Spotify AB) [Startup Task]
==================== Personnalisé CLSID (Avec liste blanche): ==============
(Si un élément est inclus dans le fichier fixlist.txt, il sera supprimé du Registre. Le fichier ne sera pas déplacé, sauf s'il est inscrit séparément.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco1] -> {AB9CF9F8-8A96-4F9D-BF21-CE85714C3A47} => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2018-03-05] (Adobe Systems Incorporated -> )
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco2] -> {853B7E05-C47D-4985-909A-D0DC5C6D7303} => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2018-03-05] (Adobe Systems Incorporated -> )
ShellIconOverlayIdentifiers: [ AccExtIco3] -> {42D38F2E-98E9-4382-B546-E24E4D6D04BB} => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2018-03-05] (Adobe Systems Incorporated -> )
ContextMenuHandlers1: [AccExt] -> {2A118EB5-5797-4F5E-8B3D-F4ECBA3C98E4} => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2018-03-05] (Adobe Systems Incorporated -> )
ContextMenuHandlers1: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2019-12-05] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers1-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2019-12-05] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2021-08-02] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => -> Pas de fichier
ContextMenuHandlers5: [igfxDTCM] -> {9B5F5829-A529-4B12-814A-E81BCB8D93FC} => C:\Windows\system32\igfxDTCM.dll [2016-11-02] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Intel Corporation)
ContextMenuHandlers6: [AccExt] -> {2A118EB5-5797-4F5E-8B3D-F4ECBA3C98E4} => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CoreSyncExtension\CoreSync_x64.dll [2018-03-05] (Adobe Systems Incorporated -> )
ContextMenuHandlers6: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2021-08-02] (Malwarebytes Corporation -> Malwarebytes)
ContextMenuHandlers6: [WinRAR] -> {B41DB860-64E4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll [2019-12-05] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
ContextMenuHandlers6-x32: [WinRAR32] -> {B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA} => C:\Program Files\WinRAR\rarext32.dll [2019-12-05] (win.rar GmbH -> Alexander Roshal)
==================== Codecs (Avec liste blanche) ====================
==================== Raccourcis & WMI ========================
==================== Modules chargés (Avec liste blanche) =============
==================== Alternate Data Streams (Avec liste blanche) ========
==================== Mode sans échec (Avec liste blanche) ==================
(Si un élément est inclus dans le fichier fixlist.txt, il sera supprimé du Registre. Le "AlternateShell" sera restauré.)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
==================== Association (Avec liste blanche) =================
==================== Internet Explorer (Avec liste blanche) ==========
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
BHO: Bitdefender Trackers Blocking -> {159ff5d5-55f1-4d2f-b706-767a55f77abb} -> C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\bdtbie.dll [2021-07-05] (Bitdefender SRL -> Bitdefender)
BHO: Bitdefender Wallet -> {1DAC0C53-7D23-4AB3-856A-B04D98CD982A} -> C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\pmbxie.dll [2021-07-05] (Bitdefender SRL -> Bitdefender)
BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll [2021-05-27] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
BHO-x32: Bitdefender Trackers Blocking -> {159ff5d5-55f1-4d2f-b706-767a55f77abb} -> C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\antispam32\bdtbie.dll [2021-07-05] (Bitdefender SRL -> Bitdefender)
BHO-x32: Bitdefender Wallet -> {1DAC0C53-7D23-4AB3-856A-B04D98CD982A} -> C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\Antispam32\pmbxie.dll [2021-07-05] (Bitdefender SRL -> Bitdefender)
BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2021-05-27] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Toolbar: HKLM - Bitdefender Wallet - {1DAC0C53-7D23-4AB3-856A-B04D98CD982A} - C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\pmbxie.dll [2021-07-05] (Bitdefender SRL -> Bitdefender)
Toolbar: HKLM-x32 - Bitdefender Wallet - {1DAC0C53-7D23-4AB3-856A-B04D98CD982A} - C:\Program Files\Bitdefender\Bitdefender Security\Antispam32\pmbxie.dll [2021-07-05] (Bitdefender SRL -> Bitdefender)
Handler: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2021-07-30] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2021-07-30] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2021-07-30] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2021-07-30] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2021-07-30] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2021-07-30] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2021-07-30] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2021-07-30] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
==================== Hosts contenu: =========================
(Si nécessaire, la commande Hosts: peut être incluse dans le fichier fixlist.txt afin de réinitialiser le fichier hosts.)
2019-12-07 11:14 - 2021-08-04 17:08 - 000000824 _____ C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
==================== Autres zones ===========================
(Actuellement, il n'y a pas de correction automatique pour cette section.)
HKU\S-1-5-21-28911250-1008470793-2986842194-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> D:\Mes Albums\FOND D'ECRAN\3ee04817e5e18c7ee2e00aa2921c5609.jpg
DNS Servers: 192.168.1.1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer => (SmartScreenEnabled: )
Le Pare-feu est activé.
==================== MSCONFIG/TASK MANAGER éléments désactivés ==
HKU\S-1-5-21-28911250-1008470793-2986842194-1001\...\StartupApproved\Run: => "OneDrive"
==================== RèglesPare-feu (Avec liste blanche) ================
FirewallRules: [{DD85EB3A-723A-49F8-A6EB-41D11F615930}] => (Allow) C:\Program Files\HP\HP OfficeJet 4650 series\bin\FaxPrinterUtility.exe (Hewlett Packard -> Hewlett-Packard Development Company, LP)
FirewallRules: [{97336922-5E06-4BAF-A77D-AA7438FC102F}] => (Allow) C:\Program Files\HP\HP OfficeJet 4650 series\bin\FaxApplications.exe (Hewlett Packard -> Hewlett-Packard Development Company, LP)
FirewallRules: [{AE2B4DFE-8FA7-4CCF-AD8C-14B553DB5395}] => (Allow) C:\Program Files\HP\HP OfficeJet 4650 series\bin\DigitalWizards.exe (Hewlett Packard -> Hewlett-Packard Development Company, LP)
FirewallRules: [{B93AD2E0-317B-40AD-B506-DF6F84ED098C}] => (Allow) C:\Program Files\HP\HP OfficeJet 4650 series\bin\SendAFax.exe (Hewlett Packard -> Hewlett-Packard Development Company, LP)
FirewallRules: [{E18AA705-6CBA-4AEC-9D96-47990220BDAD}] => (Allow) C:\Program Files\HP\HP OfficeJet 4650 series\Bin\DeviceSetup.exe (Hewlett Packard -> Hewlett-Packard Development Company, LP)
FirewallRules: [{FD50A4E3-317B-4F9A-B978-6AD723E48805}] => (Allow) LPort=5357
FirewallRules: [{145C2190-5053-4392-8A93-D7E448993FA0}] => (Allow) C:\Program Files\HP\HP OfficeJet 4650 series\Bin\HPNetworkCommunicatorCom.exe (Hewlett Packard -> Hewlett-Packard Development Company, LP)
FirewallRules: [{7A2E5B16-D2CE-4473-8235-6C7F3FD32F39}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\Lync.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{F1B4CEDE-2C6D-4BC9-9DF8-5A5AEAA9C854}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\UcMapi.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{EC4EA30A-997F-4DCF-8A66-8AEFDBCB133E}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\Lync.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{5A4F5282-623E-4113-87C1-054707A0B46F}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\UcMapi.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{676D4A48-821C-4CBB-8634-514DD8CBE4D8}] => (Allow) C:\HP\Diagnostics\PSDR\HPDiagnosticCoreUI.exe (HP Inc. -> HP Development Company, L.P.)
FirewallRules: [{C2279C54-9760-4425-A982-C3E2B64470C9}] => (Allow) C:\HP\Diagnostics\PSDR\HPDiagnosticCoreUI.exe (HP Inc. -> HP Development Company, L.P.)
FirewallRules: [{A14825DD-C693-46BE-B85E-F2C8F89500EF}] => (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\outlook.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{E4BC9831-698A-418E-B049-230BD77D6E07}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.73.124.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
FirewallRules: [{07CCF74E-95F5-4568-B412-6F6023BBD5AB}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.73.124.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
FirewallRules: [{D5623487-82D5-4C3D-B6F9-94137A681702}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.73.124.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
FirewallRules: [{9B6F1098-A917-4E42-9343-5FB5D387BD83}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_15.73.124.0_x86__kzf8qxf38zg5c\Skype\Skype.exe (Skype Software Sarl -> Skype Technologies S.A.)
FirewallRules: [{D1BDEC67-8E11-470C-8173-E0F473899CEA}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.164.561.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{A1F8EE72-552E-47D7-916F-94182C929A48}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.164.561.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{DE8F64BB-160A-430A-A751-1003CDAD72BA}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.164.561.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{AF04D7BC-FDFD-4D86-9672-F65B722AC532}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.164.561.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{0BFDB8BA-F26D-4932-9788-557CCE5C46EB}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.164.561.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{F51851D3-7D01-4255-AB4C-5D00A3316403}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.164.561.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{6BD9D46E-4958-46EC-9636-D8AD1CDCC397}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.164.561.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{CA117459-C17E-4EBF-A069-E2357E7AA513}] => (Allow) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.164.561.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe (Spotify AB -> Spotify Ltd)
FirewallRules: [{FDB62083-E4D6-433F-9270-DD44E850A345}] => (Allow) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC -> Google LLC)
FirewallRules: [{14EDA13B-D282-4F89-BACC-BBA3D532FE0F}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeWebView\Application\92.0.902.62\msedgewebview2.exe (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
FirewallRules: [{992E061B-722C-4D95-8D24-32120DA44F9D}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer Germany GmbH -> TeamViewer Germany GmbH)
FirewallRules: [{3CF44CB0-6BA7-4D38-8312-A0DA57D997A5}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe (TeamViewer Germany GmbH -> TeamViewer Germany GmbH)
FirewallRules: [{549BEE34-DF44-4FF2-AC4D-C31B431954F0}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe (TeamViewer Germany GmbH -> TeamViewer Germany GmbH)
FirewallRules: [{759733DA-9927-4FC8-B037-045FB3879578}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe (TeamViewer Germany GmbH -> TeamViewer Germany GmbH)
==================== Points de restauration =========================
04-08-2021 10:49:47 Point de contrôle planifié
04-08-2021 12:25:20 AdwCleaner_BeforeCleaning_04/08/2021_12:25:19
==================== Éléments en erreur du Gestionnaire de périphériques ============
Name:
Description:
Class Guid:
Manufacturer:
Service:
Problem: : The drivers for this device are not installed. (Code 28)
Resolution: To install the drivers for this device, click "Update Driver", which starts the Hardware Update wizard.
Name: Contrôleur de bus SM
Description: Contrôleur de bus SM
Class Guid:
Manufacturer:
Service:
==================== Erreurs du Journal des événements: ========================
Erreurs Application:
Error: (08/03/2021 07:02:40 PM) (Source: Microsoft-Windows-Defrag) (EventID: 264) (User: )
Description: L’optimiseur de stockage n’a pas pu terminer réoptimisation sur système (C:) car : L’opération demandée n’est pas prise en charge par le matériel sous-jacent au volume. (0x8900002A)
Error: (08/03/2021 06:55:39 PM) (Source: Microsoft-Windows-Defrag) (EventID: 264) (User: )
Description: L’optimiseur de stockage n’a pas pu terminer réoptimisation sur (D:) car : L’opération demandée n’est pas prise en charge par le matériel sous-jacent au volume. (0x8900002A)
Error: (08/03/2021 06:27:03 PM) (Source: Microsoft-Windows-Defrag) (EventID: 264) (User: )
Error: (08/03/2021 06:44:03 AM) (Source: Microsoft-Windows-Spell-Checking) (EventID: 31) (User: JULIEN)
Description: Impossible de mettre à jour la liste de mots personnalisée utilisateur 1 : -2147024864. La vérification de l’orthographe reste disponible, mais cette liste de mots utilisateur n’est pas mise à jour.
Error: (08/02/2021 04:16:15 PM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Nom de l’application défaillante CCleaner64.exe, version : 5.83.0.9050, horodatage : 0x60f18f49
Nom du module défaillant : CCleaner64.exe, version : 5.83.0.9050, horodatage : 0x60f18f49
Code d’exception : 0xc0000409
Décalage d’erreur : 0x0000000000c4b085
ID du processus défaillant : 0x2898
Heure de début de l’application défaillante : 0x01d787a8ef61dfcc
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
Chemin d’accès du module défaillant: C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
ID de rapport : 2607a9c3-8971-4883-b622-8707c9baaa1c
Nom complet du package défaillant :
ID de l’application relative au package défaillant :
Error: (08/01/2021 07:54:12 PM) (Source: ESENT) (EventID: 489) (User: )
Description: taskhostw (12740,G,0) Une tentative d’ouverture du fichier « C:\Users\patri\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\WebCacheV01.dat » a échoué en indiquant l’erreur système 32 (0x00000020) : « Le processus ne peut pas accéder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus. ». L’opération d’ouverture de fichier échouera en indiquant l’erreur -1032 (0xfffffbf8).
Error: (08/01/2021 06:53:32 PM) (Source: RasClient) (EventID: 20227) (User: )
Description: CoID={489AAB72-5F8A-4703-980F-570BFB567E0C} : L’utilisateur SYSTEM a composé le numéro de la connexion CyberGhost (IKEv2). La connexion a échoué. Code d’erreur retourné : 868.
Error: (08/01/2021 04:18:27 PM) (Source: Microsoft-Windows-EapHost) (EventID: 2002) (User: AUTORITE NT)
Description: Opération ignorée : échec de la validation de Eap method DLL path. Erreur : ID de type=26, ID d’auteur=0, ID de fournisseur=0, Type de fournisseur=0
Erreurs système:
Error: (08/04/2021 12:26:12 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Le service Service Microsoft Office « Démarrer en un clic » s’est terminé de manière inattendue. Ceci s’est produit 1 fois. L’action corrective suivante va être effectuée dans 0 millisecondes : Redémarrer le service.
Description: Le service Bitdefender Agent RedLine Service s’est terminé de manière inattendue. Ceci s’est produit 1 fois. L’action corrective suivante va être effectuée dans 60000 millisecondes : Redémarrer le service.
Error: (08/04/2021 12:26:12 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Le service ProductAgentService s’est terminé de façon inattendue pour la 1ème fois.
Description: Le service HP Print Scan Doctor Service s’est terminé de manière inattendue. Ceci s’est produit 1 fois. L’action corrective suivante va être effectuée dans 5000 millisecondes : Redémarrer le service.
Description: Le service Adobe Acrobat Update Service s’est terminé de façon inattendue pour la 1ème fois.
Description: Le service Service Bitdefender VPN s’est terminé de façon inattendue pour la 1ème fois.
Description: Le service CyberGhost 8 Service s’est terminé de façon inattendue pour la 1ème fois.
Description: Le service Intel(R) HD Graphics Control Panel Service s’est terminé de façon inattendue pour la 1ème fois.
Windows Defender:
Date: 2021-01-01 11:55:26
Description:
L’analyse Antivirus Microsoft Defender a été arrêtée avant la fin.
ID de l’analyse : {E2CA051F-B184-4E68-9407-D16F9ACD40A5}
Type de l’analyse : Logiciel anti-programme malveillant
Paramètres de l’analyse : Analyse rapide
Utilisateur : AUTORITE NT\Système
Date: 2020-12-30 12:00:37
Description:
Antivirus Microsoft Defender a détecté un logiciel malveillant ou potentiellement indésirable.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux éléments suivants :
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=HackTool%3AWin32%2FAutoKMS&threatid=2147685180&enterprise=0
Nom : HackTool:Win32/AutoKMS
Gravité : Élevée
Catégorie : Outil
Chemin : file:_C:\Users\patri\Downloads\KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable.rar
Origine de la détection : Ordinateur local
Type de détection : Chemin rapide
Source de détection : Protection en temps réel
Utilisateur : JULIEN\patri
Nom du processus : C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
Version de la veille de sécurité : AV: 1.329.1334.0, AS: 1.329.1334.0, NIS: 1.329.1334.0
Version du moteur : AM: 1.1.17700.4, NIS: 1.1.17700.4
Date: 2020-12-29 16:28:03
Description:
Gravité : Élevée
Catégorie : Outil
Chemin : file:_C:\Users\patri\Downloads\KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable\KMSAuto Net.exe
Type de détection : Concret
Nom du processus : C:\Windows\explorer.exe
Version de la veille de sécurité : AV: 1.329.1287.0, AS: 1.329.1287.0, NIS: 1.329.1287.0
Date: 2020-12-29 16:27:45
Description:
Gravité : Élevée
Catégorie : Outil
Date: 2020-12-29 16:27:36
Description:
Gravité : Élevée
Catégorie : Outil
Date: 2020-12-20 18:07:17
Description:
Antivirus Microsoft Defender a rencontré une erreur lors de la restauration d’un élément en quarantaine.
Gravité : Élevée
Catégorie : Outil
Code d’erreur : 0x80508014
Description de l’erreur : Impossible de restaurer l’élément en quarantaine.
Version de la veille de sécurité : AV: 1.329.732.0, AS: 1.329.732.0
Version du moteur : 1.1.17700.4
CodeIntegrity:
Date: 2021-01-01 11:42:07
Description:
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume1\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Bitdefender Antivirus Free\bdamsi\264983165220640000\antimalware_provider64.dll that did not meet the Microsoft signing level requirements.
Date: 2021-01-01 06:47:10
Description:
Code Integrity determined that a process (\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\SIHClient.exe) attempted to load \Device\HarddiskVolume1\Program Files\Bitdefender Antivirus Free\bdamsi\264983165220640000\antimalware_provider64.dll that did not meet the Windows signing level requirements.
==================== Infos Mémoire ===========================
BIOS: American Megatrends Inc. 0709 01/03/2014
Carte mère: ASUSTeK COMPUTER INC. H81I-PLUS
Processeur: Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
Pourcentage de mémoire utilisée: 57%
Mémoire physique - RAM - totale: 8061.4 MB
Mémoire physique - RAM - disponible: 3405.67 MB
Mémoire virtuelle totale: 9341.4 MB
Mémoire virtuelle disponible: 4150.39 MB
==================== Lecteurs ================================
Drive c: (système) (Fixed) (Total:465.76 GB) (Free:396.75 GB) NTFS ==>[lecteur avec composants d'amorçage (obtenu depuis BCD)]
Drive d: () (Fixed) (Total:465.76 GB) (Free:135.55 GB) NTFS
==================== MBR & Table des partitions ====================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 465.8 GB) (Disk ID: BB4D337E)
Partition 1: (Not Active) - (Size=465.8 GB) - (Type=07 NTFS)
Disk: 1 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 465.8 GB) (Disk ID: 3FF4B50A)
Partition 1: (Active) - (Size=465.8 GB) - (Type=07 NTFS)
==================== Fin de Addition.txt ======================= -
Malwarebytes AdwCleaner 8.2.0.0
# Build: 03-22-2021
# Database: 2021-03-22.1 (Local)
# Support: https://www.malwarebytes.com/support
# Mode: Scan
# Start: 08-04-2021
# Duration: 00:00:08
# OS: Windows 10 Pro
# Scanned: 31984
# Detected: 6- [ Services ] *****
No malicious services found.- [ Folders ] *****
No malicious folders found.- [ Files ] *****
No malicious files found.- [ DLL ] *****
No malicious DLLs found.- [ WMI ] *****
No malicious WMI found.- [ Shortcuts ] *****
No malicious shortcuts found.- [ Tasks ] *****
No malicious tasks found.- [ Registry ] *****
No malicious registry entries found.- [ Chromium (and derivatives) ] *****
No malicious Chromium entries found.- [ Chromium URLs ] *****
No malicious Chromium URLs found.- [ Firefox (and derivatives) ] *****
No malicious Firefox entries found.- [ Firefox URLs ] *****
No malicious Firefox URLs found.- [ Hosts File Entries ] *****
No malicious hosts file entries found.- [ Preinstalled Software ] *****
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Program Files (x86)\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT FRAMEWORK
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Program Files (x86)\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT SOLUTIONS
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\ProgramData\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT FRAMEWORK
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Users\patri\AppData\Roaming\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT FRAMEWORK
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Roaming\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT FRAMEWORK
Preinstalled.HPSupportAssistant Folder C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\HEWLETT-PACKARD\HP SUPPORT FRAMEWORK
########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[S00].txt ########## -
Est-ce cela qui fallait que je fasse ou ai-je oublié quelque chose?
Merci -
J'espère que c'est cela.
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rd8df9ba68edf8eecc90f83d1be67ce60
https://up.security-x.fr/file.php?h=Rd8df9ba68edf8eecc90f83d1be67ce60 -
ModérateurTu as mis deux fois le même lien , et je n'ai pas demandé de mettre de mot de passe
Voici une vidéo explicative pour poster les rapports
pardon, c'est bon ce coup là
https://up.security-x.fr/file.php?h=R33838ae47a259e359aaefc2f0ccfa6a9 -
ModérateurRE_
Oui , mais il faut faire la même chose avec le rapport Addition
Merci de votre patience
ModérateurRE_
--> Télécharges le fichier FIXLIST au même endroit que le programme FRST (FRST64) <= (Important) (Dans le dossier téléchargement)
--> Ouvres FRST(ou FRST64) par clic droit et exécuter en tant qu'administrateur
=> cliques sur Corriger
--> Un fichier fixlog.txt est créé au même endroit que FRST , postes le (comme les autres rapports)
--> Dis moi si tu as toujours le problème .
J'ai peut-être fini par comprendre.
Je n'ai plus les fenêtres en bas à droite, quelle merveille!
Par contre il me reste les 21 notifications aux quelles je n'ose toucher.
Merci, merci beaucoup
Zetnot. -
merci à tous et surtout Misterybean
comme écrit le 7/8 plus de fenêtre intempestive
hier 20 notifications sur 21
ce matin plus rien
bravo et merci
Zetnot
Ps: problème résolu
