HELP : Problème erreur 91
Peut-être pourrez-vous m'aider, voici le problème rencontré : j'ouvre word sans problème, mais à l'ouverture d'un de mes documents, une fenêtre s'ouvre :
"Erreur d'éxécution 91. Variable objet ou Variable de bloc With non définie"
Si je clique sur "Fin" --> le fichier word s'ouvre
Si je clique sur débogage --> voici ci-dessous ce que me renvoie le débogueur, il cible la toute fin de cette macro (la ligne oText.Close)
Précision, j'ai tenté la réparation puis réinstallation d'office.
Merci à celles ou ceux ayant déjà rencontré voire résolu ce problème ;)
Romain
'Traitement du fichier Fraction :
's'il contient toutes les données voulues, on récupère ces données
'sinon on recrée le fichier avec les valeurs par défaut
Sub TraiterFichierFraction(ByVal chemin As String)
Dim oFSO As Scripting.FileSystemObject
Dim oFl As Scripting.File
Dim oTxt As Scripting.TextStream
Dim tmp_ValeurLue As String
On Error GoTo err
Set oFSO = New Scripting.FileSystemObject
Set oFl = oFSO.GetFile(chemin)
Set oTxt = oFl.OpenAsTextStream(ForReading)
With oTxt
VarSoustraction = .ReadLine
End With
oTxt.Close
Exit Sub
err:
oTxt.Close
creerFichier chemin, "Fraction.txt"
End Sub
    Ce document contient la macro. Est ce que cette macro t'est utile ???
    Qui l'a écrite ? A quoi elle sert ?
    m@rina
