Probleme performance pc
Cela fait plusieurs mois que j'ai eu subitement une instabilité de mes fps sur tous les jeux. Pour exemple Overwatch, j'étais en 140fps constant, et maintenant avec les même paramètres mes fps oscillent de 130 à 20 ou 50 et c'est très perturbant voir presque injouable dans certains cas.
Malgré, un reset de mon pc j'ai pas constaté de différence.
Actuellement j'hésite entre un vrais problème sur mon pc ou alors de connexion internet.
Merci d'avance
14 réponses
La discussion porte sur une instabilité des FPS sur un PC portable HP Omen équipé d'une GTX 1060 et d'un i7-8750H, observée sur plusieurs jeux après des mois de stabilité. Des solutions envisagées incluent un test mémoire Memtest86 via USB pour exclure des barrettes défectueuses, et un essai de connexion par câble RJ45 direct à la box pour éliminer la latence réseau. Plusieurs intervenants évoquent aussi un bridage potentiel du processeur dû à une surchauffe et préconisent dépoussiérer le système et, si nécessaire, changer la pâte thermique. En parallèle, des tests croisés entre wifi et connexion filaire, et l’évaluation des performances après chaque étape permettent de déterminer si l'instabilité vient bien du PC ou de la connexion, sans conclure prématurément.
Bonjour si c'est sur tous les jeux, je penserai à un problème de PC.
Le problème a t-il lieu en début de partie ou après plusieurs minutes de jeu?
as tu essayé de jouer chez quelqu'un d 'autre pour voir si c'est un problème de réseau?
joues-tu en wifi ou câblé?
as-tu déjà nettoyé le ventilo du pc?
es-tu sur win 10?
une mise à jours de win qui poserais problème? -
le probmême a ieu dès le début de la partie, j'ai pas encore essayé de jouer chez quelqu'un d'autres parce qu'on peut pas trop bouger x).
Actuellement je suis en cablé ethernet via un répéteur wifi.
Le ventilo oui a été nettoyé il y a peu
je suis sur win10 et les maj sont faites -
déjà dans un premiers temps, je ferais un essai en rj45 direct sortie de box ( câble de catégorie 5e minimum) prend pas un câble trop long c'est juste pour faire un test.
après il y a plusieurs moyens de faire: wifi/ courant porteurs CPL/ ou directement sortie de la box.
voir ensuite faire un test des barrettes mémoires. -
j'essaierais ça alors, comment fait-on le test des barettes mémoires ?
1/sur windows 10 tu peut directement faire un test. ouvre le menu démarrer( la loupe en bas à gauche) et tape « diagnostiquer les problèmes de mémoire de l'ordinateur ». ( rien que taper diagnost.... une fenêtre va s 'ouvrir et tu verras
2/ (plus compliqué)il faut une clé usb vierge , tu télécharge mem86 et tu places les dossiers sur cette clé, tu boots ton PC sur la clé et le programme analyse tes barrettes mémoires attention cela peut durée un peu en fonction de la capacité de tes barrettes.
regarde le liens:
https://www.malekal.com/memtest86-tester-memoire-ram/#:~:text=forum%20d'aide-,Qu'est%2Dce%20que%20Memtest86,que%20les%20donn%C3%A9es%20sont%20correctes. -
avec la 1ere méthode je n'ai pas eu de probleme
rebonjour, autre vérification on va regarder si directx trouve un problème
toujours en bas à gauche à cotés de la loupe
taper dxdiag
une fenêtre va s ouvrir avec un logo bleu et jaune lancer en mode administrateur et voir si il trouve un problème et vérifier qu'on a bien la version 12
ensuite faire un test en désactivant le parfeu le temps de voir si c'est lui qui pose problème.
puis un autre test en désactivant l'antivirus.
enfin vérifier les pilotes du matériels
vous pouvez utiliser avast driver updater version gratuite 15 jours( sans carte bleu ) -
pas de probleme via le dxdiag, j'ai bien la version 12.
j'avais déjà désactiver Pare-feu et antivirus bien avant avoir posté le message.
et je viens de faire tous les driver via l'app avastdriver mais pas de changement pour l'instant -
rebonjour j'ai pas demandé au départ fibre ou pas?
test avec câble RJ45 direct box ---> pC possible ou pas? -
oui j'ai la fibre, j'ai un pc portable, je peux essayer de me mettre directement à côté de la box avec un cable ethernet, sachant que je ne pourrais pas rester à côté, j'utilise un répéteur dans ma chambre mais je ne vois pas la différence entre le wifi et quand je suis cablé au répéteur
Bonjour c'est juste pour éliminer un problème wifi ou un problème avec le répéteur . L'avantage du câble RJ sortie box on est sur de la bande passante. donc on pourra en déduire que cela viens bien du PC et pas de la connexion internet.
je suppose aussi que tu fait un test sur:
https://www.speedtest.net/fr (pas de variation sur le graphique)
moi j' ai un ping de 4ms 400Mbps en up et 407Mbps down en RJ mais quand je test en wifi je suis à 18Mbps en descendant et 40Mbps en montant pourtant suis à moins d'un mètre de la box.
En plus tu as un très bon pc. -
Diretement cablé à la box j'ai 4ms de ping, 920 mbps en descendant et 400mbps en montant.
En wifi à côté de la box j'ai 18ms de ping, 70 mbps en decendant et 90 mbps en montant.
En wifi dans la chambre à l'étage j'ai 20ms de ping, 58 mbps en descendant et 60 mbps en montant.
Dans la chambre à l'étage branché au répéteur j'ai 8ms de ping, 53 mbps en descendant et 42 mbps en montant.
voilà à peut près et je n'ai pas constaté de grosse variation sur les graphiques -
Bonjour Julien désolé de ce retard dans la réponse mais j ai formaté mon PC.
bon si je recapitule bien tu as toujours ce problème de lag quand tu joues et ceci peu importe le jeux, et même si tu es en RJ 45.
Donc là on a un problème de matériel ou de logiciel (système d 'exploitation)
soit une mise à jour de windows qui fait Chi**** cela m 'est déjà arrivé mais cela ne dure pas.
par contre un problème de matériel là cela sort de mon domaine de compétence surtout sur un portable.
Je suis désolé.
pour confirmé que c'est bien ton PC il te reste à faire venir un copain qu'il joue chez toi avec son PC et toi tu va chez lui et tu fais un test. Si lui il n'a pas de problème et que toi oui cela viens bien de ton PC
problème de Carte graphique???? de processeur??? -
salut, on va faire un diagnostic matériel. Télécharge OCCT => ICI ( ne pas mettre a jour).
Ensuite lance un test OCCT en small data set pendant 10 min. Ensuite envoie moi le rapport de fin de test qui sera a enregistrer a la fin du test
@Julien_888Tu n'a pas enregistrer le rapport de test, je ne peut pas faire de diagnostic avec cette image
@seb77150ok je te refais ça
@Utilisateur anonymedéjà fait depuis bien longtemps, ce n'est pas le problème ici
