Probleme avec un traceur hp
Résoluun message s'affiche quand on lance une impression : "mettre l'imprimante hors tension. verifier chemin des tetes d'impression."
quelle solution peut on adopter pour ca svp? en nettoyant tout simplement le traceur ca peut marcher?
merci de votre aide
15 réponses
Un message d'erreur apparaît lors de l'impression, indiquant de mettre l'imprimante hors tension et de vérifier le chemin des têtes d'impression, ce qui concerne principalement des traceurs et imprimantes professionnelles. Plusieurs réponses recommandent de nettoyer le chemin des têtes et le trajet du chariot, de vérifier un éventuel blocage ou papier coincé, et d’inspecter l’état de la courroie. D'autres interventions évoquent l'importance de vérifier l'encodeur et la nappe blanche reliée au chariot, et de nettoyer le chemin d'impression après démontage pour éviter des dépôts de poussière. Quelques messages évoquent aussi des pièces à remplacer comme la courroie et suggèrent d'obtenir l'aide d'un spécialiste pour le remplacement et le remontage.
j'ai un probleme avec mon hp500 ps dont
quand je lance des plans comportant des images (taille un peutgrande)
l'impression s'echoue et je reçois un message dans l'ecran de l'imprimante:
memoire insufisante
y'atil une methode pour imprimer directement sur le pc (sans utiliser la memoire de l'imprimante
merci -
Il sagit d'un changement de courroie . Faire une demande à des spécialistes
pour le faire car il y a beaucoup de démontage et problême quand il faut remonter.
Voilà-
Effectivement le changement de courroie semble assez délicat, comme on peut le voir sur ce site:
http://imprimante-en-question.blogspot.com/2011/05/changer-la-courroie-sur-un-traceur-hp.html
bonjour le pb que vous avez est du a un blocage du chariot verifier si volet des tetes impression est bien fermer
et qu'il n'y a pas de papier coincé dans le chemin du chariot, si cela ne resout pas le pb verifier si la courroie est en bonne etat (si elle n'est pas poreuse si il n'y a pas de depot noir en caotchou dans le traceur et si cela n'est pas le cas cela peut aussi provenir de la nappe blanche qui est accroché au chariot si vous desirez plus d'aide me contacter .-
Bonjour, malgré ces vérifications, mon problème est revenu. Toujours le message vérification du chemin des tête(2).
Pour ma dernière inter, j'ai changé la courroie, nettoyé l'imprimante et ca eu du mal a refonctionner.
Maintenant mon client me rappelle en me disant que ca refait pareil.
Si vous avez d'autre info à me donner, je suis preneur.
merci d'avance -
@bucleybonjour
il faut nettoyé le strip encoder c'est une bande transparente qui court le long du chemin papier si elle est encrassé le chariot recoit de mauvaise info apres avoir fait cela il faut nettoyé et lubrifier l'axe Y c'est a dire les deux tiges en fer ou le chariot glisse si cela continue cela peut provenir soit du moteur ou du chariot oubien le systeme tubes cordialement. -
Bonjour, j'ai besoin d'aide au sujet de la couleur qui s'imprime en bleu au lieu du noir.
toutes les autres couleurs marchent bien seulement le bleu s'imprime au lieu du noir. sur traceur hp 800C.
Merci..-
@boualitaprobleme dut a la tete d'impression noire defectueuse
En ce qui me concerne la courroie de mon traceur (designjet 430) est à remplacer et j'aurai besoin de vos lumières pour me guider dans le démontage du chariot ou la façon de procéder.
J'ai commandé la courroie chez HP...
Merci -
Finalement c'est pas si difficile de remplacer la courroie... juste la clé torx qui va bien en environ 1heure et seulement pour 25 euros en commandant chez HP directement (livrée en 48heures).
Si besoin d'aide... -
Est il tjs a vendre sur poitiers ?
Bonjour, je suis mainteneur Epson et hier, je suis allé faire un traceur HP 1055, pour le meme problème. Effectivement, lors du demontage des carters, il y avait des copos de courroie partout sur le chemin charriot. Après changement de la courroie et nettoyage du chemin tete d'inpression, mon problème est quand meme revenu plusieurs fois. Après coup, j'ai redemonté, verifier tout nettoyer l'encodeur. Ce qu'il ne faut pas, c'est lors de l'initialisation de l'imprimante que le chariot se mette a aller plus vite, si c'est le cas, il faudra nettoyer l'encodeur qui se trouve a l'arriere.
J'attends de voir si mon client me rappelle pour d'eventuels problèmes -
concerne le traceur hp 500 y'atil une methode pour imprimer directement sur le pc (sans utiliser la memoire de l'imprimante merci
Bonjour à tous
J'aaimerais savoir si quelqu'un peut me fournir le manuel du traceur HP Designjet T610?
Merci d'avance -
Je doit remplacer ma courroie sur mon 450C pouvez vous m'envoyer les fichiers PDF de démontage
Trés Cordialement
mon mail: colasets@aol.com -
Bonjour, je me nomme Mr. Camara Yaya, je suis à la recherche pour mon traceur HP 750 C plus, en effet j'ai besoin nécessairement de la nappe blanche et de la courroie. Je suis à la retraite je voudrais m'installer pour pouvoir me débrouiller mais je suis freiner pour ça. Je vous en prie de venir à mon aide pour obtenir les pièces en question. Je voudrais avoir des enseignements sur sur les prix et l'adresse du vendeur
adresse: Camarafr2001@yahoo.fr
Je cherche l'aide pour mon imprimante multifonction Konica-Minolta CN 3001e, CF 2002 la lampe d'exposition avec logiciel installation code d'erreur n° (C-400) -
Salut frangin,
j'ai eu le même bobo.
Il faut juste remplacer la courroie qui permet d'entrainer le charriot des têtes d'impression.
Bon courage -
J'ai des cartouches et des têtes d'impression pour traceur HP 1050 et 1055 à des prix bradés.
Au plus rapide
