Probleme avec un traceur hp
un message s'affiche quand on lance une impression : "mettre l'imprimante hors tension. verifier chemin des tetes d'impression."
quelle solution peut on adopter pour ca svp? en nettoyant tout simplement le traceur ca peut marcher?
merci de votre aide
Internet Explorer 6.0
15 réponses
Un message d'erreur apparaît lors de l'impression, indiquant de mettre l'imprimante hors tension et de vérifier le chemin des têtes d'impression, ce qui concerne principalement des traceurs et imprimantes professionnelles. Plusieurs réponses recommandent de nettoyer le chemin des têtes et le trajet du chariot, de vérifier un éventuel blocage ou papier coincé, et d’inspecter l’état de la courroie. D'autres interventions évoquent l'importance de vérifier l'encodeur et la nappe blanche reliée au chariot, et de nettoyer le chemin d'impression après démontage pour éviter des dépôts de poussière. Quelques messages évoquent aussi des pièces à remplacer comme la courroie et suggèrent d'obtenir l'aide d'un spécialiste pour le remplacement et le remontage.
  1. j'ai un probleme avec mon hp500 ps dont
    quand je lance des plans comportant des images (taille un peutgrande)
    l'impression s'echoue et je reçois un message dans l'ecran de l'imprimante:
    memoire insufisante
    y'atil une methode pour imprimer directement sur le pc (sans utiliser la memoire de l'imprimante
    12
    1. Oui, dans les Proprietes, Avancé, print in PC if the printer is out of memory
  2. Bonjour
    J'ai des cartouches et des têtes d'impression pour traceur HP 1050 et 1055 à des prix bradés.
    Au plus rapide
    1. Bonjour
      Avez vous toujours les têtes et et les cartouches pour le 1050?
      Merci d'avance
      Daniel
  3. Salut frangin,
    j'ai eu le même bobo.
    Il faut juste remplacer la courroie qui permet d'entrainer le charriot des têtes d'impression.
    Bon courage
      Je cherche l'aide pour mon imprimante multifonction Konica-Minolta CN 3001e, CF 2002 la lampe d'exposition avec logiciel installation code d'erreur n° (C-400)
      1. Bonjour, je me nomme Mr. Camara Yaya, je suis à la recherche pour mon traceur HP 750 C plus, en effet j'ai besoin nécessairement de la nappe blanche et de la courroie. Je suis à la retraite je voudrais m'installer pour pouvoir me débrouiller mais je suis freiner pour ça. Je vous en prie de venir à mon aide pour obtenir les pièces en question. Je voudrais avoir des enseignements sur sur les prix et l'adresse du vendeur
        adresse: Camarafr2001@yahoo.fr
          Je doit remplacer ma courroie sur mon 450C pouvez vous m'envoyer les fichiers PDF de démontage
          Trés Cordialement
          mon mail: colasets@aol.com
          1. Bonjour à tous
            J'aaimerais savoir si quelqu'un peut me fournir le manuel du traceur HP Designjet T610?
            Merci d'avance
            1. download pdf manual hp design jet t610 in google.good luck.
          2. concerne le traceur hp 500 y'atil une methode pour imprimer directement sur le pc (sans utiliser la memoire de l'imprimante merci
            6
            1. Bonjour, je suis mainteneur Epson et hier, je suis allé faire un traceur HP 1055, pour le meme problème. Effectivement, lors du demontage des carters, il y avait des copos de courroie partout sur le chemin charriot. Après changement de la courroie et nettoyage du chemin tete d'inpression, mon problème est quand meme revenu plusieurs fois. Après coup, j'ai redemonté, verifier tout nettoyer l'encodeur. Ce qu'il ne faut pas, c'est lors de l'initialisation de l'imprimante que le chariot se mette a aller plus vite, si c'est le cas, il faudra nettoyer l'encodeur qui se trouve a l'arriere.
              J'attends de voir si mon client me rappelle pour d'eventuels problèmes
                Comme tu as l'air de t'y connaitre un peu, je me permets une question :
                J'ai changé la courroie d'un HP 500, depuis le traceur me demande de changer la tete d'impression noir, ce que j'ai fait mais il revient toujours sur cette demande.
                Une idée ?
              2. bonjour,
                quand je lance l'impression sur traceur il m'affiche un message d'erreur "chargement incorrect de papier" s'il vous plais aide moi
            2. Finalement c'est pas si difficile de remplacer la courroie... juste la clé torx qui va bien en environ 1heure et seulement pour 25 euros en commandant chez HP directement (livrée en 48heures).
              Si besoin d'aide...
              1. Salut je suis en plein démontage du traceur HPDesignjet 500 PS pour sortir le charriot et c'est la galère, j'ai vu que tu avais apparement démonter le tiens en peu de temps peu tu m'expliquer? J'en suis au démontage de la partie droite du traceur ( côté affichage)
                Merci d'avance
              2. J' ai le même problème sur ce traceur
                Est ce qu' il faut juste démonter les 3 vis torx situées sur l' arrière de la tête de traçage
                Merci d' avance
            3. Bonjour,
              En ce qui me concerne la courroie de mon traceur (designjet 430) est à remplacer et j'aurai besoin de vos lumières pour me guider dans le démontage du chariot ou la façon de procéder.
              J'ai commandé la courroie chez HP...
              1. voir yutube vedio changement de couroix traceur+ref.bon courage.
            4. Bonjour, j'ai besoin d'aide au sujet de la couleur qui s'imprime en bleu au lieu du noir.
              toutes les autres couleurs marchent bien seulement le bleu s'imprime au lieu du noir. sur traceur hp 800C.
              Merci..
              7
              1. Bonjour, j'ai besoin d'aide au sujet de la couleur qui s'imprime en bleu au lieu du noir
              2. Bonjour, j'ai besoin d'aide au sujet de la couleur qui s'imprime en bleu au lieu du noir.
                toutes les autres couleurs marchent bien seulement le bleu s'imprime au lieu du noir. sur traceur hp 500.
                Merci.
              3. @boualitaprobleme dut a la tete d'impression noire defectueuse
            5. bonjour le pb que vous avez est du a un blocage du chariot verifier si volet des tetes impression est bien fermer
              et qu'il n'y a pas de papier coincé dans le chemin du chariot, si cela ne resout pas le pb verifier si la courroie est en bonne etat (si elle n'est pas poreuse si il n'y a pas de depot noir en caotchou dans le traceur et si cela n'est pas le cas cela peut aussi provenir de la nappe blanche qui est accroché au chariot si vous desirez plus d'aide me contacter .
              3
              1. Bonjour, malgré ces vérifications, mon problème est revenu. Toujours le message vérification du chemin des tête(2).
                Pour ma dernière inter, j'ai changé la courroie, nettoyé l'imprimante et ca eu du mal a refonctionner.
                Maintenant mon client me rappelle en me disant que ca refait pareil.
                Si vous avez d'autre info à me donner, je suis preneur.
                merci d'avance
              2. @bucleybonjour
                il faut nettoyé le strip encoder c'est une bande transparente qui court le long du chemin papier si elle est encrassé le chariot recoit de mauvaise info apres avoir fait cela il faut nettoyé et lubrifier l'axe Y c'est a dire les deux tiges en fer ou le chariot glisse si cela continue cela peut provenir soit du moteur ou du chariot oubien le systeme tubes cordialement.
              3. Bonjour,
                Comme tu as l'air de t'y connaitre, je me permets une question :
                Une idée ?
              4. salut , la problème de votre traceur est guide de tête d'impression donc il faux nettoyer
