Triptyque : problème de lignes blanches sur chaque image
A partir d'un tuto, j'ai réalisé un triptyque à partir d'1 image, pour pouvoir exporter 1 fichier pour chacune des 3 images)
tout fonctionne bien jusqu'aux étapes incluses Ecrêter et aplatir l' image, qui est bien répartie sur les 3 rectangles (cf image 1)
Mon problème vient après la fonction Automatisation - fonction rogner et désincliner l'image, permettant de générer 1 onglet par image
Chacune des 3 images comprend des lignes blanches qui ne font pas partie de l'image originale (précision : dans les rectangles, j'avais bien mis aucun contour)
(cf image 2 avec les lignes blanches)
Je ne comprends pas pourquoi ces lignes blanches apparaissent
Auriez-vous une idée du problème ? (je voudrais éviter de devoir rogner les images pour supprimer ces lignes car ça risquerait de générer un décalage entre les images, surtout que je vais m'en servir ensuite pour une activité qui demande beaucoup de précision)
J'espère que je ne me suis pas trop mal exprimée pour formuler ma question
(je suis débutante sous photoshop)
Merci d'avance pour votre aide! (j'ai cherché un bon moment sur le web et le forum mais je n'ai pas trouvé de sujet dessus)
Bonne journée
Bonne journée
j'ai déjà connu cette mauvaise manipulation
mais
pour mieux te répondre
donne le lien du tutoriel svp -
Merci de m aider ! :)
J ai suivi 2 tuto
Le 1er qui dure 5min : qui montre les actions jusqu'à l étape d ecretage de l imagehttps://youtu.be/-sAj9WPORgc
Et en complément, j ai suivi ce tuto (en anglais) à partir de la 5e minute qui montre comment éclater les images en plusieurs onglets (aplatir et rogner/desincliner image)https://youtu.be/Zt45IWLTrBs
Merci encore! -
Merci beaucoup kabakak pour ton aide, c'est nickel comme ça !
et les vidéo tuto que tu as pris le temps de faire, c'est top!
