Rocket league ne marche pas
Bonjour, rocket league ne se lance pas, je l'ouvre il y a une petite fenêtre qui s’ouvre puis se ferme dans les 3 sec plus tard. Ce n'est pas un problème d'avast ou du lancher epic games.
Bonjour, essaye d'abord de vérifier si il y a une mise a jour disponible sur rocket ligue puis, si cela ne marche pas, essaye de désactiver temporairement ton antivirus
@ThemmesEssaye cela ça devrais marcher
- désinstalle le jeu
- ouvre Avast Antivirus
- va dans « Protection »
- clique sur désactiver tout les « Agents » (fichiers; actions suspectes; web)
Puis lance l’installation de Rocket League.
Normalement ton problème est réglé -
@Wan_sBonjour je n'ai pas avast antivirus
La méthode donner, normalement fonctionne je l'ai vu sur un autre topic si ta Windows Defender désactive toutes les protections de Windows defender le temps de pourvoir tester. -
Ton jeu Rocket league est autorisé dans ton pare-feu Windows ? Peut-être le pare-feu qui bloque vérifie au cas ou.
Problème avec Rocket test ont c'est jamais.
Clic droit dans le bureau > panneau de configuration NVIDIA > gérer les paramètre 3d > paramètres de programme > ajouter (Ajouter le jeux voulu).
Personnellement c’était un conflit entre la carte graphique du processeur et la NVIDIA qui ne reconnaissait pas automatiquement certain de mes jeux que ce soit sur GOG ou EPIC.
Si sa fonctionne pas essaye de vérifié les fichiers du jeu.-
@ThemmesBonjour,
Normalement quand on lance un jeu, le pare-feu demande l'autorisation.
Sur le bureau > à côté du menu démarrer > barre de recherche > tape juste (p) > clique panneau de configuration > system et sécurité > pare-feu Windows Defender > Autorisé une application ou une fonctionnalité etc > Modifier les paramètres > Autorisé une autre application > Parcourir > et tu vas chercher ton jeu pour l'ajouter dans ton pare-feu.
Mais je ne suis pas sur que c'est sa qui pose problème mais le pare-feu peut bloquer le jeu c'est possible. -
@KiillaSur epic games ils disent de réparer le jeu(rocket league)
Sur epic games il disent de réparer rocket league
D'accord c'est peut-être sa le problème, ta surement des fichiers manquant ou endommagé bas répare le jeu et test en espèrent que sa résout ton problème.
