Index equiv
Je cherche à afficher dans une cellule la valeur Surface_totale_site__ha d'un tableau situé sur un autre onglet selon deux critères différents (critère 1 : Année_de_référence, critère 2 : nom_du_site). Ma formule fonctionne pour l'année 2018 mais pas pour les années suivantes. J'ai l'erreur #ref!
=index(Surface_totale_site__ha;equiv($B$2;nom_du_site;0);equiv(D$3;Année_de_référence;0))
Vous serait-il possible de m'aider ?
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Aude
Configuration: Windows / Chrome 88.0.4324.104
    Difficile de répondre sans un exemple de ton fichier, mais il faut que nom_du_site ait le même nombre de lignes que ton tableau Surface_totale_site__ha et Année_de_référence le même nombre de colonnes que Surface_totale_site__ha.
    Cordialement
      Tout d'abord, un grand merci pour votre réponse. N'étant pas sûre de comprendre la réponse, je voulais vous envoyer en pièce jointe le fichier qui explique le problème mais je ne sais pas faire... Désolée je suis nouvelle sur le forum. Du coup je vous mets des images
      Merci d'avance
      Cordialement
      Aude
      1. @02_3112Bonjour,
        Ah oui, peut-être que la formule n'est pas adaptée à ton tableau. Tu peux poster un exemple en passant par cjoint.com ou mon-partage.fr et en donnant ici le lien créé.
        Cordialement
    2. Ah super, merci pour l'info !
      Le fichier est dispo ici : https://mon-partage.fr/f/83gdb1TG/
      Merci d'avance
      1. La fonction INDEX que tu voulais utiliser ne peut fonctionner que si tes données sont organisées en lignes et colonnes, en ligne les sites et en différentes colonnes tes différentes années.
        Est-ce possible ou ta base est-elle non modifiable ?
        Quelle est ta version d'Excel ?
        Cordialement
    3. La base de données est non modifiable car extraite d'un outil.
      Version d'excel : Microsoft office 365 Pro 32 bit
      1. Avec Microsoft 365 tu peux utiliser la puissante fonction FILTRE en D5 comme ceci :
        =FILTRE(Valeur_à_trouver;(NOM_DU_SITE=$B$2)*(Année=D$3))
        à recopier à droite ensuite.
        Attention dans ton exemple tu as des doublons pour 2020, tu as donc plusieurs résultats.
        Cordialement
    4. Merci pour ton retour. Malheureusement, excel indique "cette fonction est incorrecte"
      1. Si tu as bien Excel 365, cette fonction doit exister.
        Vérifie quelle est bien disponible dans la liste des fonctions de Recherche et référence. Si oui vérifies que tes noms définis sont corrects et portent bien sur des zones de même dimension.
        Si non il faudra passer par une formule plus complexe avec une fonction DECALER.
        Cordialement
      2. @ALS35Dans les formules, j'ai uniquement FILTRE.XML.... mais ça ne semble pas être la même chose. pour les cellules, j'ai vérifié elles sont bien toutes de la même taille. Dommage, elle me plaisait bien cette formule ;-)
      3. @02_3112Bizarre !
        Alors essaie ceci en D5
        =INDEX(Valeur_à_trouver;EQUIV(1;(NOM_DU_SITE=$B$2)*(Année=D$3);0))
        Attention fonction matricielle à valider par Ctrl+Maj+Entrée, elle se met alors automatiquement entre {} accolades
        Cordialement
      4. @ALS35Super ! ça fonctionne. Un grand merci, ça va me rendre un grand service.
        Bonne soirée à vous !
    5. Merci beaucoup pour votre retour. C'est une bonne alternative effectivement. Mon inquiétude est que j'ai beaucoup de champs à récupérer et que j'ai peur que ce soit très lourd à gérer....
