Localisation par adresse ip en script batch
J'aimerai crée un programme en batch qui localise les adresses IP soit en se connectant directement un site fais exprès et qui récupère les inforamtions pour mon logiciel ou alors un script fais exprès.
Pouvez vous m'aider svp
J'ai concocté un script qui se charge de la géolocalisation, en passant par le site ipify.
Pour pouvoir utiliser l'API gratuite d'ipify, il faut juste créer un compte pour obtenir une clé.
Cette clé sera à renseigner à la ligne 6 du script :set "api_key=
Voilà le script :
@echo off chcp 65001 >nul mode con cols=80 lines=60 setlocal enableextensions enabledelayedexpansion set "api_key=at#VeUYrH7jk2PHaNn5NFHF9LcwWwwZT" :debut set "adresse=" cls & echo. set /p adresse=">>> Entrez l'adresse IP à géolocaliser = " if not defined adresse (goto :debut) echo %adresse% | findstr /r "\<[0-9][0-9]*\.[0-9][0-9]*\.[0-9][0-9]*\.[0-9][0-9]*\>" >nul || goto :debut curl -G -s "https://geo.ipify.org/api/v1?apiKey=%api_key%&ipAddress=%adresse%" > %TMP%\temp498.txt set /p string=<%TMP%\temp498.txt set "prefix=" :parse for /f "tokens=1* delims=," %%A in ("!string!") do set data=%%A & set string=%%B set data=!data:"= ! set data=!data:{= ! set data=!data:}= ! set data=!data:\=! set data=!data:[=! set data=!data:]=! set data=!data:location : =! set data=!data: ip :=ip :! set data=!data:as : =! set data=!data:proxy : =! set data=!data:u00ce=Î! set data=!data:u00e9=é! set data=!data:u00e8=è! set data=!data:u00ee=î! set data=!data:u00f4=ô! set data=!data:u00e0=à! set data=!data:u00ea=ê! echo.!data! | findstr /lic:"Located in" >nul && set "prefix=!data:~0,-1!," || (echo. & echo !prefix!!data! & set "prefix=") if defined string (goto :parse) echo. echo ############################################################################### echo. for /f "tokens=2 delims=:" %%A in ('curl -G -s "https://geo.ipify.org/service/account-balance?apiKey=%api_key%"') do set credit=%%A set credit=!credit:~0,-1! echo Grâce à l'api gratuite d'ipify vous avez droit à 1000 requêtes par mois. echo. echo Ce mois-ci, il vous reste !credit! requêtes à effectuer. echo. echo ############################################################################### echo. & pause exit
Merci beaucoup pour ta réponse !
J'ai essayer ton script mais j'ai un petit problème..
J'ai entré ma clé ipify dans l'emplacement pour mais quand je rentre une adresse ip sa me marque sa :
>>> Entrez l'adresse IP à géolocaliser = 192.168.56.36 (c'est une adresse aléatoire)
Ce mois-ci, il vous reste ~0,-1 requêtes à effectuer.
Appuyer sur une touche pour contiuer...
Et des que j'appuie sur la touche sa me fais quitter
Voila je sais pas si de ton côté sa marche, peut être un problème de mon côté
En tous cas merci pour ta réponse -
Oui je suis sur Windows 10
Et avec la commande sa me marque:
C:\Users\mirok>curl -V
curl 7.55.1 (Windows) libcurl/7.55.1 WinSSL
Release-Date: [unreleased]
Protocols: dict file ftp ftps http https imap imaps pop3 pop3s smtp smtps telnet tftp
Features: AsynchDNS IPv6 Largefile SSPI Kerberos SPNEGO NTLM SSL-
@barnabe0057Il ne se passe rien
@mirokMême pas un message d'erreur ?
@barnabe0057Non même pas, sa va a la ligne et reprend comme si j'avais rien fais
@mirokEst-ce que tu as bien activé ton compte ipify via le lien de confirmation reçu par email ?
Le script est génial en plus
