Problème clavier
Bonjour, Je n'arrive pas à utiliser mes touche suivante l m . et , pouvais vous m'aider
Configuration: Android / Chrome 87.0.4280.101
  1. Bonjour
    Le problème semble localisé dans une seule portion du clavier (si les autres touches fonctionnent bien :-).
    Je pense donc un un encrassement des contacts des 3 touches que vous nommez...
    Si c'est un clavier USB d'ordinateur de bureau, vous pouvez "tenter" de la démonter (pas simple) pour nettoyer les contacts avec un produit spécifique (Contact F2, par exemple). Au pire remplacez le (+-10€ pour un clavier de marque dans une recyclerie, ou un "bon marché" en grande surface)
    Si c'est un clavier d'ordi portable, le remplacement est possible (+- 20€ sur internet) mais peut s'avérer délicat. Le démontage pour nettoyage quasi impossible.
    A+
    PS: Quand vous avez un soucis, pensez à donner des détails sur la machine utilisée. S.V.P.
    1. Merci j'ai réussi à le régler en appuyant sur fn esc
  2. Bonjour
    Alors dans ce cas, c'est que vous n'aviez pas identifié toutes les touches en cause car c'est plutôt un problème similaire de "pavé numérique" activé sur un ordinateur portable sans pavé numérique.
    Si vous avez résolu votre soucis c'est l’essentiel.
    A+
