Problème Macro PDF
Depuis le changement de mon EXCEL (2010 => 2016), la macro de mon fichier excel ne fonctionne plus.
Cette dernière avait pour but de mettre en PDF, 5 onglets de mon fichier EXCEL.
Aujourd'hui quand je l'actionne, elle m'affiche "erreur 400". Pouvez vous m'aider sur ce sujet s'il vous plaît.
Voici la Macro:
Sub Exporter_PDF()
On Error Resume Next
ChDir ("C:\" & Environ("username") & "\Desktop\Tableau_de_bord\")
If Err Then MkDir ("C:\" & Environ("username") & "\Desktop\Tableau_de_bord\") 'pour le créer
On Error GoTo 0
Sheets(Array("8 principaux indicateurs", "Focus livs, qualite & VO", "Visuel", "8 principaux indicateurs N-1", "MARQUE")). _
Select
Sheets("8 principaux indicateurs").Activate
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"C:\" & Environ("username") & "\Desktop\Tableau_de_bord\" & Worksheets("8 principaux indicateurs").Range("B8") & " " & Range("D4") & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
False
End Sub
Merci par avance.
8 réponses
    Merci de préciser la ligne concernée (surlignée en jaune)!
    1. Le problème est que je ne sais pas sur quelle ligne est le problème.
  2. Bonjour,
    Pouvez-vous me mettre une image de l'erreur...!
    1. Et voici l'erreur affichée sur Visual Basic:
  3. Bonjour,
    Vous me montrez 2 erreurs (400 et 1004) …. !
    Je vous propose d’essayer ceci :
    Sous VBA vous insérez un nouveau module et ensuite vous copier/coller votre code.
    Supprimer ensuite l’ancien module, enregistrer fermer votre classeur et le rouvrir puis lancer votre code… ?
      bonjour,
      rien d'autre n'a changé, à part la version de Excel?
      peut-être un soucis avec le répertoire ou le nom du fichier.
      si tu exécutes ceci, peux-tu vérifier que le dossier existe et que tu peux y créer un fichier de ce nom?
      dim nomfichier as string
      nomfichier= "C:\" & Environ("username") & "\Desktop\Tableau_de_bord\" _
      msgbox nomfichier
        Eh bien je pense qu'il ne pourra pas car il a le message d'erreur 400 et 1004.
          Bonjour à tous,
          il faut chercher le chemin du bureau comme ceci:
          https://excel-malin.com/codes-sources-vba/trouver-chemin-de-bureau/
          ce qui donne:
          Option Explicit
          Dim nomdossier As String
          Dim dossier As String
          Dim bureau As String
          Dim nom As String
          Sub Exporter_PDF()
          nomdossier = "Tableau_de_bord" 'a adapter nom dossier
          cheminbureau
          TesteSiDossierExiste
          dossier = bureau & "\" & nomdossier & "\"
          nom = Sheets("Feuil1").Range("B8") & " " & Range("D4") & ".pdf" ' a adapter nom feuille
          Sheets(Array("Feuil1", "Feuil3", "Feuil5", "Feuil7")).Select 'a adapter nom des feuilles
                  dossier & nom, Quality:=xlQualityStandard, _
                  True
                  MsgBox "Opération réussie", vbInformation, "Enregistrement sur Bureau en pdf"
          End Sub
          Sub TesteSiDossierExiste()
          'https://excel-malin.com/codes-sources-vba/vba-verifier-si-dossier-existe/
          Dim MonDossier As String
          MonDossier = bureau & "\" & nomdossier
              If DossierExiste(MonDossier) = True Then
                 ' MsgBox "Le dossier existe..."
              Else
                MkDir (bureau & "\" & nomdossier)
              End If
          End Sub
          Public Function DossierExiste(MonDossier As String)
          'par Excel-Malin.com ( http://excel-malin.com )
             If Len(Dir(MonDossier, vbDirectory)) > 0 Then
                DossierExiste = True
             Else
                DossierExiste = False
             End If
          End Function
          Private Sub cheminbureau()
          'https://excel-malin.com/codes-sources-vba/trouver-chemin-de-bureau/
              On Error GoTo TestErreur
              Dim cheminbureau As String
              cheminbureau = ObtenirCheminBureau()
              bureau = cheminbureau 'affiche le chemin vers le dossier Bureau
              Exit Sub
          TestErreur:
              MsgBox "Une erreur s'est produite..."
          End Sub
          Public Function ObtenirCheminBureau() As String
          'par: Excel-Malin.com ( https://excel-malin.com )
              On Error GoTo ObtenirCheminBureauError
              cheminbureau = ""
              Dim oWSHShell As Object
              Set oWSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
              cheminbureau = oWSHShell.SpecialFolders("Desktop")
              If (Not (oWSHShell Is Nothing)) Then Set oWSHShell = Nothing
              ObtenirCheminBureau = cheminbureau
              Exit Function
          ObtenirCheminBureauError:
              ObtenirCheminBureau = ""
          End Function
          voilà
          1. Bonjour cs_Le Pivert ,
            Je vous rappel que la demande est celle-ci :
            Donc son code fonctionnait très bien avant mise à jour et en plus je l'ai testé chez moi et il fonctionne sans problème.
            Il faudrait qu'il essaye la solution du poste 8.
