Grésillement dans la sortie audio droite.
Bonjour a tous,
Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai un problème de son avec mon ASUS Vivo Pc X que je n'arrive pas a résoudre moi-même. Plus précisément lorsque que je fait tourner quelque chose "d'assez lourd ",comme un jeu récent... une sorte de grésillement ou un truc du genre se mets a apparaitre dans l'oreillette droite. Mais ensuite le grésillement augmente de plus en plus et fini par carrément par remplacer le son. Bon au début j'essayais de faire sans le son a droite mais récemment le grésillement c'est mis a affecter le son gauche, mais pas de la même façon que le droit, en faite quand le grésillement droit arrive à son apogée le son gauche coupe aussi et est remplacé par un grésillement plus faible que celui de droite. Cependant qd je suis sur internet, ytb, ou même un jeu un peu moins dur a faire tourner, le grésillement n'apparaît pas ou alors de manière assez infime, mais il ne devient jamais aussi extrême. Si je ferme le jeu quelconque où ce problème apparaît, en restant sur le bureau quelques minutes, le grésillement diminue, disparaît et laisse la place a un son normale.
J'ai deja essayé de changer de périphérique audio, j'ai essayé avec des enceintes Logitech et un casque Plantronics, j'ai aussi essayé de régler les problèmes de sons via la fonction windows dédié à ça et j'ai désinstallé puis installé le pilote audio Realtek.
Mais rien a fonctionné donc je me tourne vers vous parceque que c'est au au-delà de mes compétences en informatique.
Merci d'avance
Bonne journée.
  1. Salut,
    Peut-être une mauvaise isolation par rapport aux transferts internes au PC. Il y a avait à une époque des problèmes similaires sur des tablettes et notebook avec processeurs Intel.
    Est-ce que ce grésillement est présent sur une sortie audio numérique comme via DisplayPort ou HDMI ?
    1. Je ne sais pas si le grésillement est présent sur HDMI étant donné que tous mes périphériques audio sont en prise Jack, et dans le cas ou ce serait une mauvaise isolation, il u a t'il une solution ?
    2. @Maxime_0000Non malheureusement il n'y a pas vraiment de solution, c'est juste mal conçu si c'est bien de là que vient le problème.
      Si tu as un casque USB c'est aussi une sortie numérique.
    3. @AluMinioumeBon merci, je vais quand même aller essayer avec d'autres périphériques audio... Ca me fait quand même chier étant donné que je ne l'ai que depuis 2 ans...
