Problème clavier
Mon clavier black widow chroma s'allume mais les touche ne fonctionne pas c'est a dire que des que je veut écrire sa ne m'écrit rien vous pouvez m'aider ?
Avez vous installé les pilotes dédié au clavier ? Avez vous tester un autre port ?
Les lumières veulent juste dire qu'il est bien alimenté
Bonjour non il me semble pas que j’étais échange de pilote dédié au clavier seulement le Logiciel Rather ça va faire peut-être quatre mois qu’il ne fonctionne pas mais que les lumières s’allume dès que j’appuie sur une touche toutes les lumières s’allume et c’est seulement celle que j’ai touché qui s’allume qu’est-ce que je devrais faire pour qu’il remarche merci
@Kuwahh_D'après le site : https://mysupport.razer.com/app/answers/detail/a_id/3651/
Essaye la manipulation suivante sinon ;
Mon Razer Blackwidow Chroma ne fonctionne pas au démarrage après un démarrage à froid, que dois-je faire?
Assurez-vous que les ports USB ne sont pas en mode hibernation.
Accédez à votre «Gestionnaire de périphériques» Windows et cliquez sur le signe + à côté de Contrôleurs de bus série universels. Cliquez sur un «Root Hub» et sélectionnez «Propriétés».
Cliquez sur l'onglet Gestion de l'alimentation et assurez-vous que «Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie» et continuez à le faire sous chaque concentrateur racine.
Dans le panneau de configuration et les options d'alimentation, sélectionnez l'onglet Hibernation et désélectionnez «Activer la prise en charge de l'hibernation». -
@Utilisateur anonymeJe vais essayer mais j’ai essayer sur plusieurs de pH différent merci je vois tien dès nouvelle
Je viens de brancher mon clavier sur mon ordinateur et c’est écrit installation du logiciel pilote le pilote du périphérique n’a pas pu être installé
Il faut trouvé alors le driver sur internet, essaye en installé ce logiciel puis après tu rebranche ton clavier
https://www.razer.com/synapse-2?_ga=2.152463929.1200189417.1588170564-1748582203.1588170564
je viens d’aller sur panneau de configuration recherche de mises à jour et je viens de voir qu’il y avait une mise à jour pour le clavier donc j’ai fait installer mais si ça ne fonctionne toujours pas je vais faire ce que vous m’avez dit
@Utilisateur anonymeEt du coup ça ne fonctionne toujours pas
@Kuwahh_Vous avez tester ma solution ?
@Utilisateur anonymeCelle où on doit télécharger le lien que vous m’avez donné
@Kuwahh_Avez vous redémarrer l'ordinateur ?
Alors là tout de suite je ne vois pas, peut être que le clavier est hs
@Kuwahh_Comme dit il peut s allumer car alimenter mais peut ne pas fonctionner, avez vous mis de l eau dessus ou quoi que ce soit?
Non jamais
