Excel problème
J'ai un petit problème avec excel.(Débutante)
Nom Prénom Code Heure
Langevin Yvan 60-07-10 10:32
Je doit trouver la formule pour prendre les deux première lettre du nom ensuite les deux dernière lettre du prénom ensuite le code et l'heure.
Cela devrait donner quelque chose du genre : LANAN6007101032
Merci d'avance.
Merci d'avance.
8 réponses
ContributeurBonjour
nom en A2
prénom en B2
code en C2 horaire en D2
en E2 la formule:
=MAJUSCULE(GAUCHE(A2;2)&DROITE(B2;2))&SUBSTITUE(C2;"-";"")&TEXTE(D2;"hhmm")
mais votre exemple prend en compte les 3 premières lettres du nom (pour régler ça il suffit de modifier la valeur num dans les items GAUCHE et >DROITE
une fois votre tableau établi, vus pouvez faire des copier/coller spécial valeur pour conserver les résultats sans formules
crdlmnt
Salutation Vaucluse
J'étais arrivé à la même formule mais vu l'exemple du code donné dans la demande il faut prendre les 3 premières lettres du nom contrairement à ce qui est dit plus haut.
=MAJUSCULE(GAUCHE(A2;3))&MAJUSCULE(DROITE(B2;2))&SUBSTITUE(C2;"-";"")&TEXTE(D2;"hhmm")
Cordialement -
ContributeurSalut Papyluc
c'est ce que j'ai noté en commentaires, avec une info pour "régler" ça selon le besoin réel
très bonne soirée
bien cordialement
Merci, toute à fonctionner. Par contre, j'ai une autre question
J'essais de trouver le versement mensuel.
J'ai essayer le VPM, mais cela me donne un montant négatif. Je crois avoir un erreur de calcul.
Emprunt : 100 000,00$ Taux annuel :9% Durée (ans) : 8 -
Re:
Oui Vaucluse j'ai vu ton commentaire après coup ; j'était concentré sur ta formule et les données de la question initiale.
@ pierc243
Il me semble que la fonction VPM c'est
=VPM(taux annuel/12;nombre de mois soit 8*12;-(moins) le montant emprunté)
Cordialement -
Cela m'affiche une erreur de calcul (#VALEUR!)
Chez moi ça fonctionne
Mais vu qu'il s'agit de $ dans la question ce n'est peut être pas excel français voir dans cette recherche ce qui correspond à votre excel
Cordialement -
Merci, cela a bien fonctionné.
