Excel, nuage de point avec des "trous"
Je souhaite faire des graphiques de points qui n'ont pas été échantillonnés a la même fréquence, il y a donc des "trous"
J'arrive bien a afficher les points mais je n'arrive pas à les relier. Si je remplis les cases vides avec des 0 les traits apparaissent mais ça ne ressemble à rien
J'ai bien pensé à faire un script qui fait une interpolation pour remplir les cases vides mais je ne suis pas sensé modifier les données d'entrée....
Voila un exemple du type de données que j'ai (je mets "v" pour une case vide car le forum retire les espaces pour aligner les valeurs....)
temps(s) graphe A Graphe B
1 4 v
2 5 2
3 v 3
4 8 4
5 9 v
6 v 5
7 6 v
8 v 8
9 10 9
10 11 v
11 12 15
Merci d'avan,e
Configuration: Windows / Chrome 80.0.3987.149
    Vous pourriez essayer ceci, en saisissant les données dans les colonnes C et D.
    Cordialement.
    https://cjoint.com/c/JCCtcsjH3WN
      Dans les Outils >> Options, à l'onglet graphique, 3 possibilités de prise en charge des cellules vides sont offertes:* non tracées le trait est interrompu
      • valeur zéro le trait passe par zero (dent de scie)
      • interpolées le trait joint les points comme si x n'était pas défini en regard des y vides.
      Attention ceci concerne un nuage de points reliés par une courbe pas un type courbe.
      1. Bonjour à tous
        Comme dit tontong avec un nuage de points il y a la possibilité de relier par une courbe sans tenir compte des vides et pas besoin d'un 2eme tableau eugene :
        https://mon-partage.fr/f/lf2BKSlq/
        Cdlmnt
        Via
