SQL - Php - 2 Requêtes - Problème
J'ai un petit soucis et je ne trouve pas mon erreurs depuis 2, 3 jours...
J'aimerais avec mon URL :
// xxxx.xx.xx.xx/sensor/getTranslation.php?periode=4&capteur=CO
Récupère depuis ma base de donnée, différents capteurs, depuis différents heures, mois, semaine...
J'ai deux paramètres :
1 Paramètres -> Choisir le temps (Semaine, heures...)
1 Paramètres -> Choisir le capteur (CO,CO2,BAT,...)
J'aimerais récupéré toute les informations avec l'URL dans temps :
Par exemple si je choisis : 1 & CO
Je récupéré toute les informations dans l'heure du capteur CO.
Mon problème : Code erreurs page !
Mon code :
<?php
// xxx.xx.xx.xx/sensor/getTranslation.php?periode=4&capteur=CO
include 'Database.php';
$database  = new Database();
$con = $database->getConnection();
$p       = isset($_GET['periode']) ? (int)$_GET['periode'] : 1;
$periode = [1 => 'HOUR', 2 => 'DAY', 3 => 'WEEK', 4 => 'MONTH', 5 => 'YEAR'][$p] ?? 'HOUR';
$caps = [
    'CO' => 'blabla', 'CO2' => 'blabla', 'LUX'=> 'blabla', 'BAT' => 'blabla', 'HALL' => 'blabla', 'LP' => 'blabla',
    'PIR' => 'blabla', 'STR' => 'blabla', 'HUM' => 'blabla', 'PRES' => 'blabla', 'TC' => 'blabla'
$c       = $_GET['capteur'] ?? 'TC';
$capteur = $caps[$c] ?? 'TC';
$sql = <<<sql
SELECT `timestamp`, `sensor`, `value`
  FROM sensorparser
 WHERE `timestamp` > CURDATE() - INTERVAL 1 {$periode}
       AND `sensor` = {$capteur}
sql;
$data = $con->query($sql)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
$json = json_encode($data);
echo strtr($json, ['filename' => 'fileName', 'folderdirectory' => 'folderDirectory', 'lastchange' => 'lastChange']);
Page : Par exemple : http://xx.xxx.xxx.xxxx:XXXX/sensor_CO/getTranslation.php?periode=4&capteur=CO
( ! ) Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function fetchAll() on bool in C:\wamp64\www\sensor_CO\getTranslation.php on line 27
( ! ) Error: Call to a member function fetchAll() on bool in C:\wamp64\www\sensor_CO\getTranslation.php on line 27
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0005 404832 {main}( ) ...\getTranslation.php:0
Merci d'avance !
Cordialement
Configuration: Windows / Chrome 80.0.3987.149
    Evite de "lier" les instructions.... il est préférable de les exécuter les unes après les autres pour identifier clairement les soucis.
    $res = $con->query($sql);
    $data = $res->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    Fais donc également un echo de ta variable $sql pour voir ce qu'elle contient......
    Active également la gestion des erreurs PDO :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37584941-php-pdo-gerer-les-erreurs
    Reviens nous voir avec le résultat du echo et ton code modifié si l'erreur persiste.
    1. Bonjour Jordane,
      Merci d'avoir répondu,
      Alors j'ai suivis vos instructions, enfin j'ai essayer de comprendre et d'améliorer suivant mon code. Peut-être que j'ai mal compris...
      Voici ce que j'ai réalisé :
      <?php
      $caps = [
      $sql = <<<sql
        FROM sensorparser
      sql;
      echo $sql;
      try {
      }catch (Exception $e){
       // en cas d'erreur :
         echo " Erreur ! ".$e->getMessage();
         echo " Les datas : " ;
        print_r($datas);
      Résultats :
      SELECT `timestamp`, `sensor`, `value` FROM sensorparser WHERE `timestamp` > CURDATE() - INTERVAL 1 MONTH AND `sensor` = blabla
      ( ! ) Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function fetchAll() on bool in C:\wamp64\www\sensor_CO\getTranslation.php on line 31
      ( ! ) Error: Call to a member function fetchAll() on bool in C:\wamp64\www\sensor_CO\getTranslation.php on line 31
      Call Stack
      1 0.0011 407552 {main}( ) ...\getTranslation.php:0
      Et revenir à PDO, j'ai déjà ça sur ma page Database.php :
      <?php
      class Database {
          private $host = "xxxxxx";
          private $username = "yyyyy";
          private $password = "yyyy";
          private $database = "yyyyyyyyyyyyyyyy";
          public $connection;
          public function getConnection() {
              $this->connection = null;
              try {
                  $this->connection = new PDO("mysql:host=".$this->host.";dbname=".$this->database, $this->username, $this->password);
                  $this->connection->exec("set names utf8");
              } catch (PDOException $exception) {
                  echo "Error: ".$exception->getMessage();
                  die();
              return $this->connection;
          public function closeConnection() {
      Je m'excuse d'avance si j'ai mal compris..
      1. Ok, c'est bon après plusieurs heures de travailles :
        SELECT `timestamp`, `sensor`, `value` FROM sensorparser WHERE `timestamp` > CURDATE() - INTERVAL 1 MONTH AND `sensor` = blabla Erreur ! SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Champ 'blabla' inconnu dans where clause Les datas :
        ( ! ) Notice: Undefined variable: datas in C:\wamp64\www\sensor_CO\getTranslation.php on line 37
        Call Stack
        1 0.0006 404864 {main}( ) ...\getTranslation.php:0
        ( ! ) Notice: Undefined variable: json in C:\wamp64\www\sensor_CO\getTranslation.php on line 40
        Call Stack
      2. Modérateur
        Déjà.. tu n'as pas activé les erreurs PDO dans la connexion.
        Ensuite,
        si tu regardes le echo de ta requête SQL tu vois qu'il manque des quotes...
        L'as tu essayé directement dans ta BDD pour voir ce qu'elle te retourne ??
        Ca devrait être ça:
        SELECT `timestamp`, `sensor`, `value` FROM sensorparser WHERE `timestamp` > CURDATE() - INTERVAL 1 MONTH AND `sensor` = ' blabla'
        Au niveau de ta class, tu pourrais faire un truc du genre
        <?php
        class Database {
            public $connexion;
        	function __construct(){
        		$this->getconnexion();
            public function getconnexion() {
                $this->connexion = null;
                try {
                    $this->connexion = new PDO("mysql:host=".$this->host.";dbname=".$this->database .'charset=utf8', $this->username, $this->password);
                    // Activation des erreurs PDO
        			 $this->connexion->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        			// mode de fetch par défaut : FETCH_ASSOC / FETCH_OBJ / FETCH_BOTH
        			 $this->connexion->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
                    die();
                return $this->connexion;
            public function closeconnexion() {
        	Execution d'une requete preparee
        	public function db_Exec($sql,$datas=NULL){
        		//Execution de la requete
        		try{
        		  $requete = $this->connexion->prepare($sql) ;
        		  $requete->execute($datas) ;
        		}catch(Exception $e){
        		  print_r($datas);
        		  exit;
        		return $requete;
        	 Requête SELECT
        	 @sql string
        	 @datas array
        	 @return Array
        	public function db_All($sql,$datas=NULL){
        		$req = $this->db_Exec($sql,$datas);
        		return $req->fetchAll();
        Et dans ton code :
        <?php
         //Affichage des erreurs PHP
         error_reporting(E_ALL);
        ini_set('display_errors', TRUE);
        ini_set('display_startup_errors', TRUE);
        //class de connexion à la bdd
        require_once 'Database.php';
        $oDb  = new Database();
        //$con = $oDb->getConnection(); // plus besoin, c'est dans le construct..
        $p = !empty($_GET['periode']) ? (int)$_GET['periode'] : 1;
        $c = !empty($_GET['capteur']) ? $_GET['capteur'] : 'TC';
         $caps = [ 'CO' => 'blabla', 'CO2' => 'blabla', 'LUX'=> 'blabla', 'BAT' => 'blabla', 'HALL' => 'blabla', 'LP' => 'blabla',
        $capteur = !empty($caps[$c]) ? $caps[$c] : 'TC';
        $sql = <<<sql
          FROM sensorparser
               AND `sensor` = :capteur
        sql;
        $datas = array(':capteur'=>$capteur);
        $res = $oDb->db_All($sql,$datas);
        if(!empty($res)){
          $json = json_encode($res);
        }else{
          echo "No result !";
    2. Merci beaucoup pour le travail fournis c'est juste énorme surtout à 21h un Samedi, désolé...
      Alors j'ai essayé ton code,
      Error: SQLSTATE[HY000] [1049] Base 'meshliumdbcharset=utf8' inconnue
      Alors j'ai enlever le charset=utf8 :
      No result !
      Je suis perdu avec mon code ça m'énerve quand ça m'arrive quoi xD
        Il y a un point virgulequi a sauté juste avant le mot charset il faut juste le remettre
      2. @jordane45
        "mysql:host=".$this->host.";dbname=".$this->database .';charset=utf8', $this->username, $this->password
        Résultat :
        No result !
      3. Modérateur
        @FayWennnBen.. c'est qu'il n'y a pas de résultat correspondant à ta recherche....
        Je te le redemande.. as tu testé ta requête directement dans la BDD pour savoir si elle fonctionne ?
    3. Bien sûr, ça marche :
      http://82.233.223.249:8088/sensor_CO/getTranslation.php?periode=5&capteur=T
      Alors là... wtf, tout marche MAIS que sur le capteur "TC" et avec une autre lettre...
      Même si la solution est juste à côté je craque..
        Là tu nous montres le résultat du code PHP .... moi je te demande le résultat de ta requête SQL exécuté DIRECTEMENT dans ta bdd ( via phpmyadmin par exemple).
        A noter que ton array $caps... ne contient que des valeurs "blabla" ... et que tu construit ta requête à partir de cette valeur . ??
        Je pense que si tu remplaces
        par :
        $datas = array(':capteur'=>$c);
        ça fonctionnera correctement....
        Ton array $caps ne servant à rien visiblement....
      2. @jordane45J'allais le faire sur ma BDD.. je viens juste de modifier par $c
        Et tout marche...
        Franchement, je sais pas comment te remercier !... Si tu as des idées.. xD
        Depuis des jours je suis dessus...
