Ne sais pas comment installer toutoulinux
bonjour j'ai creer un clès usb bootable toutoulinux mais je n'arrive pas a l'installer
    toutoulinux ne s'installe pas c'est un live usb
    1. est kolibrios
    2. d'apres georges97 on peut installer avec un cd
    3. Contributeur
      Bonjour Jumulka,
      Sans vouloir contredire car je n'ai utilisé que différents versions (une dizaine) de puppy, l'original et l'on a trois modes:
      live-cd ou live-usb
      frugal (démarrage sur support externe, clé usb ou carte sd)
      install (qui permet un boot sur disque interne et donc installation)
      Cordialement
    4. Contributeur
      @david88700Bonjour David,
      Effectivement, fait des dizaines de fois (avec l'original puppy linux, en anglais donc) en bootant sur clé usb ou une carte sd quand il s'agit d'un notebook sans lecteur de CD/DVD.
      Par contre, je n'ai pas eu l'occasion d'installer à partir d'un support usb bootable (il me semble avoir vu cette possibilité sur puppy.
      De toutes façons, rien n'empêche (hors pratique de l'anglais) de tester l'installation d'une des versions de puppy, même si sur le site français de toutou, il doit y a voir un tuto précis sur les modes d'installation, s'ils ne les ont pas limités.
      Crodialement
    5. @georges97c'est ce que je veut install donc j'ai juste graver l'mage ios
  2. Contributeur
    Il faut préalablement, si vous voulez booter sur la clé usb, changer l'ordre de démarrage dans le setup (bios ou uefi).
    Certains PCs anciens ne permettent pas de démarrer sur un port usb, auquel cas, il faudra la présence d'un CD ou DVD toutoulinux dans le lecteur.
    Par ailleurs, vous pouvez installer toutou sur un support amovible (clé usb ou carte SD) et le lancer au démarrage en actionnant la touche qui permet de choisir le support de démarrage (touche ESC pour ASUS oar exemple). l faut tapoter cette touche (qui peut être différente selon votre marque ) dès l'apparition du premier écran au démarrage.
    Enfin, si vous ne gardez que toutou sur ce PC (et donc n'utiliserez pas Windows), vous pouvez installer toutou sur la racine du disque principal à partir du lecteur de CD/DVD si votre PC ne peut pas démarrer sur une clé usb (certains anciens PCs).
    Cordialement
