Problème de son sur écran PC
Bonjour à tous,
J'espère être sur le bon forum...! J'ai relié une unité centrale n'ayant pas de sortie HDMI à un nouvel écran n'ayant pas de prise VGA par un adaptateur VGA vers HDMI comprenant un câble de recharge et un câble audio (jack).
Tout est ok sauf le son que je n'arrive pas à obtenir sur l'écran qui possède bien 2 haut parleurs. Quand je ne branche pas la connexion jack, le son sort de l'unité centrale. Dès que je branche la jack, le son s'arrête sur l'unité centrale mais ne bascule pas pour autant sur les haut parleurs de l'écran. J'ai testé également la prise casque de l'unité centrale: même chose. Je pense donc plutôt à un problème de paramétrage mais j'ai tout vérifié et je ne trouve pas de solution. Si quelqu'un s'y connait et peut me donner des pistes...Merci à tous et bonne journée!
14 réponses
    salut
    tu as regardé dans le panneau de configuration --> son, quel périphérique est coché par défault
      re
      oui c'est le même que celui que tu as mis en photo!
      ok, mais pour moi ce sont des enceintes "externes"
      poste 1 capture d'écran de la page avec les périphériques de ton pc clique ici
        re
        ok, clique droit sur "haut-parleurs", et coche les cases comme sur ma captutre d'écran
        regarde si tu as des périphériques supplémentaires, et poste 1 nouvelle capture d'écran
        1. Ces 2 options étaient déjà cochées...non je n'ai rien de plus qui apparait comme périphérique
            re
            ok, regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu n'as pas d'alerte (? ou /!\) jaune
            poste 1 capture d'écran de ton gestionnaire de périphériques
              re
              ok, je pense que ça vient de ton branchement (l'adaptateur)
              ok, mais tu n'as pas d'enceintes pour le son?
              d'où sort le son sur l'unité centrale?
              la fiche "jack" est censée te faire sortir le son dans 1 casque
              dans ton cas, tu penses que ce devrait être sur les haut-parleurs de ton écran?
              1. Oui, auparavant j'avais un écran avec une barre de son que je branchais sur la prise jack verte à l'arrière de l'unité centrale et ca fonctionnait.
                Je ne sais pas quelle différence tu fais entre "enceintes" et "haut parleurs" mais quoi qu'il en soit le son devrait sortir de l'ecran. Voici le modèle d'ecran
                https://www.dell.com/fr-fr/shop/accessories?showMessage=1
                Sur l'unité centrale le son sort à l'avant de l'unité.
                et quand je branche la prise jack j'ai cet ecran
                Donc c''est qu'il reconnait les haut parleurs non? J'ai validé l'un et l'autre des choix...rien
                J'ai bien accès au Dell audio mais tous les paramètres me paraissent ok.
                  re
                  il n'y en a pas, quand tu branches la fiche "jack", le son sort du périphérique qui est branché
                  ton adaptateur est équipé d'1 branchement pour 1 fiche "jack", mais la fiche n'est pas reliée à l'écran?
                  je pense que c'est la cause de la non diffusion du son sur les haut-parleurs de l'écran
                  regarde aussi dans les différents paramètres/bouton de ton écran si tu ne peux rien modifier
                  j'ai aussi trouvé ceci sur le site du constructeur pour ton écran clique ici
                  je ne sais pas si tu as dû installer des pilotes
                  regarde aussi dans le gestionnaire de périphériques si tu vois ton écran
                  1. Et bien voilà! problème résolu... le boulet c'est moi!
                    J'avais branché le cordon jack du PC à l'écran directement sans passer par l'adaptateur!!! Je n'avais même pas vu l'entrée jack de l'adaptateur....
                    Je savais que c'était un truc tout bête comme ça mais c'est ton message qui m'a éclairée
                    "ton adaptateur est équipé d'1 branchement pour 1 fiche "jack", mais la fiche n'est pas reliée à l'écran?"
                    Il fallait un regard extérieur!
                    Du coup merci beaucoup pour cette aide précieuse et le temps que tu y as passé!
                    C'est vraiment cool de ta part.
                    Bonne fin de journée et peut être à bientôt!
                      re
                      pas de souci pour l'aide :)
                      je suis content que ton problème soit résolu
                      si tu n'as plus de problème, pense a mettre ton topic en résolu clique ici
                      bonne continuation
                      1. Oui c'est vraiment cool car parfois on perd un temps fou avec 2 fois rien!!!
                        Encore merci :)
                    2. Contributeur
                      re
                      un proverbe dit ceci:
                      il faut être pris pour être appris
                      et je pense que tu ne commettras plus ce genre d'erreur/de faute d'inattention :)
                      Encore merci :)
                      pas de souci, c'est de bon coeur
